Oplatia sa parozábranné pásky na okná?
Chcem sa spytat vie mi nekto poradit ci sa oplati investovat do parozabrannej pasky pri uvedenych oknach ? Budem rad ak mi niekto vysvetli ich funkciu plus a minus (ak nejake su, teda mna troschu odradza cena). Posielam parametre okien. Dom nebol uvazovany ako nizkoenergeticky .. rozhodli sme sa, ale, ze do okien investujeme zda sa, ze aj do zateplenia, takze sa mozno tomu budeme priblizovat. Len pre info tehla Porotherm 44, zateplenie (15O EPS, alebo mineralna vlna). Okna: Rám: systém, vystužený pozinkovaným ocelovým profilom. Krídlo: 6-komorové s vlepeným sklom. Profil ALUPLAST ID 8000,HL pasív Rám: 8- komorový systém. Kovanie maco s antikoroznou úpravou - mikrovetranie. Tesnenie okna svetlošedé vonkajšie, stredové a vnútorné. Hliníkové výrobky z profilov HEROAL 110 E, zateplený s pur penou. Sklenná výplň: tepelno-izolačné trojsklo 4-18-4-18-4, mm, U=0,5 Wm2K1, Rw=32 dB.
Páska nemá návratnosť. "Iba" zabraňuje kondenzácii v PUR pene, ktorá vypĺňa priestor medzi rámom a ostením. Keď pozriete staré okná po demontáži, mávajú tam pleseň Inak, okná fajn. Pásky si môžete nalepiť aj sám, dajú sa bežne kúpiť. Obvodová stena je zbytočne drahá. Ak sa dá, použite tehlu 30 cm a na to o 10 cm EPS viac. Za menej peňazí lepšia izolácia. Okná si nechajte osadiť zarovno s vonkajším lícom muriva a fasádny EPS pretiahnite zopár cm aj cez rám okna. Podlaha cca 20 cm EPS 150 S, strop 40 cm vlny. A celkom iste z toho bude NED. Môžete dať investične menej náročné kúrenie a za ušetrené inštalovať rekuperačné vetranie a máte NED blížiaci sa k pasívu.
Pasky su relativne novum. Zo 6 oknarov ktorych som obisiel, ziadny netusil co po nich chcem ale situacia sa zlepsuje, coraz viac montaznikov to ponuka ako "3D", "trojzonovu" , "paskovu" (a ine bombasticke nazvy) montaz. Pytaju za to vela penazi, lebo ide o relativne casovo a technicky narocnu vec. Treba pripravit stavebny otvor, pripravit okna, po montazi doriesit vela detailov a problemovych miest (kotvy, rohy, ostenia..) a za ten cas by mohli "polozit do peny a zahadzat maltou" okna aj u 3 dalsich zakaznikov. Pointa tej namahy je v tom, zabranit prieniku vlhkosti (vnutornej, vonkajsej) do montaznej vypenenej spary okolo ramu medzi oknom a stenou, cim by doslo k radikalnemu poklesu tepelnoizolacnych vlastnosti spary, spara by sa stala dost problematickym tepelnym mostom, ktory by ochladzoval ostenia v interieri a spolu s tou vlhkostou by tak vzniklo idealne prostredie na plesne a podobne pliagy, dochadzalo by k "fucaniu tepla" do exterieru. V NED by som urcite doporucil tento detail riesit, v PD su pasky zivotna nutnost. Navratnost je irelevantna. Je to jednoducho dalsi level, novy postup v stavbarine. Tak ako 3skla nahradili 2skla. Vela ludi od fachu od okien sa bije do hrude, ze je to zbytocne. Treba pogooglovat a urobit si vlastny nazor.. Mna vysli pasky do celeho domu cca100€ a este ostalo. Montoval som si okna sam. Doporucujem (nie, nieje to reklama, nie, nerobim tam, nie nemam zlavy) kontaktovat f. -Izotes-. Majitel jednoznacne u mna vyhral v kategorii :Maximalny objem odbornych dobrych rad za jednotku casu:, velmi ochotny.
@blacksr ahoj co by sa stalo ak by som to podla tvojeho pozateploval a nedal tam rekuperaciu?Mal by som pliesne?Po pripade ako najlepsie a najlacnejsie to urobit , dakujem
@tomaslucka Nič by sa nestalo. Bol by to NED. Plesne by neboli. Len by bolo treba vetrať oknami, to je celé. Ale nie ráno a večer, ako v starých netesných domoch.
Este sa chcem spytat ma niekto skusenosti s paskou od firmy illbruck konkretne TP ilmond 600-komprimovana PU. Pytam sa preto, lebo jej cena je 5 € / 1m. Nasiel som aj ine firmy, kde je cena uplne niekde inde, ale tuto pasku proste preferuje dodavatel okien. Dalej ma zaujima ci ma niekto skusenost so zarukou ak si napr. nalepim pasky sam, alebo ina firma bude to mat pravdepodobne vplyv na zaruku okien .. V zmluve o dielo sa pise, ze mam zaruku 5 rokov na fyzikalne vlast. na zaklade certifikatov preukazania zhody, 24 mes na pracu , 36mes na plnu funkcnost - v pripade, ze montaz previedla uvedena dodavtelska firma. Tym padom asi nemam inu moznost, ako zaplatit drahu pasku a montaz, alebo ju tam proste nedat. :(
@ivan_nr Ale veď záruku firma dáva aj vtedy, ak sa investor pre pásky nerozhodne. Takže ak si ich namontujete sám dodatočne...
@ivan_nr Dobrý den. Čím je každý komponent v domě kvalitnější, tím více potom vystoupí jako důležité řešit detaily, které před tím nikoho ani nenapadly. A jedním z takových detaliů jsou ty těsnící pásky. A těsnící pásky se dávají z vnitřní strany a překrývají PÚ pěnu, které utěsňuje montážní mezeru mezi rámem okna a stěnou proti průniku vodní páry. A ono se to málo ví, ale PU pěna není ani vodotěsná a už vůbec ne parotěsná. Její difuzní odpor není nic moc a vodní pára, která má v interiéru vyšší tlak jak v exteriéru hledá ,kde je nejsnadnější průnik ven, aby se ty tlaky vyrovnaly. A tím nejslabším místem se u velmi kvalitních konstrukcí právě stává ta PU pěna. A vodní pára v ní lehce zkondenzuje na vodu a zpětný odpar je velmi těžký a u dobře zateplených domů těmeř i nemožný. No z venkovní strany se pásky aplikuje, aby se zabránilo zatečení vody do PU pěny. Páska Ilbbruck je univerzální je určena pro vnitřní ( parotěsná ) a současně pro vnější ( vodotěsná ) aplikaci. Já mám například pásky Ilbruck i3 a také nebyly nějak laciné, ale určtě 1 m nestál 5 Euro. Že to ten montážník mastil neuvěřitelným způsobem, se raději nezmiňuji. Ale ve finále to nakonec dodělal druhý a všechno dobře dopadlo. A já bych řekl, že zrovna ve Vašem případě by se ty těsnící pásky měly dát, protože nemá cenu riskovat znehodnocení celkové montáže oken. No ale ta komprimovaná páska nahrazuje PU pěnu a má všechny požadované vlastnosti, takže parotěsnost a vodotěsnost, expanduje do celé spáry. Takže asi za vyšší cenu rychlejší a kvalitnější práce. Zde jsou i nějaká videa od jiné firmy, ale princip je stejný : http://www.iso-chemie.de/ a zde je asi ta páska. co Vám navrhují : http://www.youtube.com/watch?v=o1XAZi... S pozdravem Laďa
podla normy by pasky mali byt pri kazdej montazi. Ale je to casovo narocne a drahe, takze nikto si to nedava robit firme, pretoze vecsinou vsade povedia, ze to vlastne ani netreba...
@blacksr suhlas
My sme pasky davali, kupili sami v Okentese, aj nalepili a namontovali. V Nemecku sa to robi uz roky, najdes na webe aj videa. Tu su "stavebnici" schopni 30 rokov pouzivat tu istu metodu v stavebnictve(tym nechcem povedat, ze vsetky stare metody su naprt). Potom sa ludia cuduju, ze maju plesen a vlhko okolo okien, ked im to robia vsetko specialisti, co nad novotami mavnu rukou, bo to je zbytocna robota...
Pasky urcite ano, interier, exterier, expanze medzi polystyren a ram okna zvonku... + okolo okien Felxibilna PU pena.. Nie klasika.. Flexi je v podstane nepocuta novinka. Od DOW je uplne ze po riti :-p Potom makroflex flexi... Vacsia pruznost, odolnost v tahu, hluko tesnost.. ;-) V mojom albume cca fotos.. alebo na mojej webke.
U nas su okenarske firmy velmi velmi velmi nechsopne v tomto.. Aj ty co si myslia, ze vedia robit s paskami to robia velmi velmi velmi odflaknute a chcu za to 2000eur.. Ked si trosku schopnejsia povaha urobis si to sam a velmi velmi velmi premakanejsie.. Len si nemysli, ze to urobis za jeden den a bude to v pohode ;) Nebal by som sa toho... Alebo s manzelkou, pomalicky pedantne, kazdu dierocku lepit dokladne.. Sledovat ci niekadiel neprenika slnecny luc ;) Paska ti plni aj vzduchotesnu rovinu, nebude ti prefukovat cez PU penu ako niektorym :-D
Mrkni si u mna tuto fotku ako som to ,,prehanal,, ale podla mna takto sa to ma riesit pod mojim velenim: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
Teda fotku po tej fotke http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... :-p Secko som lepil, aj uska.. Tie sa casom rozpinaju a okolo rohov znikne miny unik.. Ked mas na dome 10 okien, neskor mas 40 mini unikov :-p A aj ked si myslis, ze to je 100% nemusi to tak byt ;)
Dakujem vsetkym za rady. Pasky davam, lepsie povedane dat ich musim, pretoze dodavatelska firma ich uz objednala. Tiez mi ich aj namontuju, pretoze uz sa vyhrazali, ze by som mohol prist o zaruku a viem ako to na SVK chodi, pri prvej reklamacii by mi splechli do oci, ze to je urcite problem neodbornej monaze pasky. Zajtra mi ich pridu namontovat, tak dufam, ze vsetko dobre dopadne. Este sa chcem spytat ma niekto predokenne zaomietacie rolety ? Ako by bolo najvhodnejsie osadit okna vzhladom na zateplenie a tiez, aby mi nevznikali tepelne mosty ? Co sa tyka rozmeru bubna, tak kastlik ma rozmer 165x165, len treba pocitat na zateplenie + drziak 3,3 cm, cize bubon bude mat rozmer 165x198.
Mozem nechat pasky celu zimu nezakryte alebo ich treba nejak specialne prekryt aby na nich neposobili vonkajsie vplyvy?
@mio23 @blacksr Takze okna namontovane pasky nalepene. Osadenie okien v pohode, ale zapenene a nalepene pasky ..... no ved posudte kazdy sam .. pripominam, ze mi to robila profesionalna firma (zatial nebudem menovat), ktora sa oknam venuje 30 rokov !!! Budem rad ak mi napisete vase nazory ... , lebo ja nenachadzam slov a to som v stavbarcine uplny amater.
Zalozil som album tam je lepsie vidiet detail ... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/i...
@ivan_nr no aj ja mam pasky a ak dobre vidim tak asi rovnake ale to ako to mam urobene ja a ti :-o ak bude cas zajtra nafotim ale mas to nejako fusersky :-N ja som nad paskamy dlho vahala ale ako pojdem pozriet az do papierov sak to nebola tak horibilna suma a robila mi to firma z oknami zaroven len murar sa stazuje ze nevie ako nato bude chytat omietka :-p
HANBA.
@antoniab omietka na to chyta normalne. Je to od vyroby omietatelne. @ivan_nr urobili to zle.
Da sa to vobec nejako opravit ??
@ivan_nr A ja som si myslel že to mám zle urobene... Da sa to opraviť. Nanovo a radšej si to urobiť sám. Ja to tiez budem opravovat.
@landm Čo to bolo za firmu, že to spackali? Aj pýtate vrátenie peňazí?
Vie mi niekto prosim posalat nejake detail foto ako by to malo spravne vyzerat ? Najviac ma hneva, ze tie pasky som im dal robit len preto , lebo mi dodali okna, aby sa potom nevyhovarali pri reklamacii na neodbornu montaz.. Ale toto mi nenapadlo ani v tom najhorsom sne :( .... a este som zabudol napisat , ze za monaz pasok si uctuju 500 € !
neskutočné, za 1 - pýtajú za pásku 10 násobne viac ako si vieš zohnať sam za 2 - pýtajú za robotu to čo píšeš a toto s tým spravia - hamba takým robotníkom Pekne sem napíš meno spoločnosti alebo montážnej spoločnosti, a ak má nejaká spoločnosť na okná zmluvných takýchto majtstrov tak aj značku okien sem daj...
hm, riadna fuserina. Ja som si akurat dokocil montaz pasok dodatocne, svojpomocne, exterier trval cca 5 hod pri 90m pások a teda vyzerá to diametrálne odlisne. Pásky u teba jednak neplnia funkciu a este bude aj problém s vyspravením spaliet. Je to fakt odflaknute, podla mna sú tam teraz pásky skor pritazou ako benefitom.
My sme si robili montaz sami, za dva dni boli namotnovane, zapenene a opaskovane 4 okna...a zdarma. Je dolezite pasku dobre prilepit z vonka aj zvnutra, je na to bitumenove lepidlo, take sede, co ked vyschne, je ako guma. Da sa tym paska nalepit aj na nerovny povrch. Taktiez sme paskou prelepili uchyty na oknach. Kuk moj album. Ja by som tym robosom dala okna vybrat, vycistit a stala nad nimi, kym to neurobia poriadne. Za mesacny plat slovaka toto...to je vrchol.
je smutne, ze v dnesnej dobe ani seriozne firmy nevedia spravit taku jednoduchu vec ako je nalepenie pasky. A pritom to nie je ziadna veda, v podstate by to zvladol kazdy.... Jednak za to pytaju nekrestanske peniaze a este to aj totalne odflaknu.
@ivan_nr Zavolaj konatelovi firmy a nech ti to pride osobne opravit, lebo mu urobis recenziu :-p Pridu sikovnejsi uvidis :-S
