Ahojte. Niesú to zbytočne vyhodené peniaze? Dávame priečku zo sadrokartónu medzi chodbu a kúpeľňu, kde chceme dať posuvné dvere do konštrukcie. Pár mojich známych to riešilo iba zosilnením konštrukcie na sadrokartón, do nej pripevnili koľajnicu pre dvere, na zem do podlahy upevnili kolík aby sa dvere nekývali do strany a ušetrili týmto krokom cca. 300 Eur, ktoré by museli dať len za samotné púzdro a rovnako to funguje ako s puzdrom.
Ja to neviem preto sa pýtam, ináč by som sem nepísal. Keď sa nad tým logicky zamyslím, že to púzdro je tiež z profilovaných plechov podobných ako sa dávajú na SDK konštrukciu.
Ale aj tak ho osadzujes medzi konstrukciu na SDK, takže pár profilov na viac a mám z toho púzdro pre dvere a určite tých pár profilov naviaj a koľajnica s posuvom nebude stáť 300 eur. Ale to sú iba moje domnienky.
Musis zvladnut hrany kde sa dvere zasuvaju tam to pekne olemovat inak nic zlozite ale casovo narocnejsie .. preto bolo puzdro vymyslene a usetreny cas sa premietol do cenovky
@strejdo001 Ten, čo bude osádzať dvere a zárubňu sa poteší, keď uvidí tvoj pavýtvor.
Ale dá sa to určite. AK vieš, aké rozmery má mať ten priestor pre dvere, vieš urobiť presne zarážky, hrany. A púzdra nestoja 300 €, sú aj za 220 a tichý dojazd máš k tomu za 10 €:
https://www.unitrex.eu/p/1666/stavebn...
Ušetríš možno 100 - 150 € (lebo aj koľajnica a plechové profily niečo stoja), ale narobíš sa viac a možno ti to rozmerovo nebude sedieť. Budeš musieť dať miesto štandardných posuvných dverí neštandardné a tam zaplatíš za ne viac.
Tiez idem dat kolajnicu na strop a puzro bude zo sadrokartonovej konstrukcie, kedze som puzdro takych rozmerov nezohnal.no lacne to veru nebude, kedze len kolajnica s posuvom a brzdou stoji 1300€.
@rkorba puzdro 250x120cm este vyrabaju, cena je tusim cez 2000€. Ja potrebujem 260x160cm na 150kg a to nehrozi. Kupim kolajnicu v ba u krausa.
https://www.kraussro.sk
@originalx no nech sa na mna nehnevaju, ale dat za puzdro 2000E je smiesne, to si do otvoru radsej necham zabudovat a obmurujem HS portal za tie peniaze a bude to plnit este lepsiu funkciu :-D
@strejdo001 puzdro je samozrejme vyriešené ale je určené hlavne do murovaných priečok, prekrýva sa sdk a omietkou. Urobižť sa dá teoreticky aj z drevených profilov, nosník nad by mal byť súčasťou statiky , takže pri troche zručnosti to určite možné je. No a ušetrenie? pre niekoho je 150 € peniaz. Ale robím s ľuďmi, čo majú doslova milióny a pre takých tiež.
Nakoniec som objednal puzdro Eclisse, dali mi zlavu na 230 eur. Dalo by sa to samozrejme aj bez neho, ale s pudrom to je jednoduchsie a hlavne rychlejsie.
