Zdravim,
chceme kupit dvere, este sice nemam rodinu, ale planujem, takze som nevolil ziadne dyhovane masivne luxusy, ale dvere z merkury marketu - http://dre.pl/images/phocagallery/ply...
Predajca vravel, ze je tam priplatok 30 EUR za dierkovanu drevotriesku. Takze moja otazka znie:
Je velky rozdiel medzi dverami (on to nazval papierove:) a dverami s tou dierovanou drevotrieskou ? Co by ste radsej zobrali ? 30 EUR nehra az taku rolu, ale fakt neviem ako je to z praktickeho hladiska.
Dakujem
Kludne aj voština, ono záleží či je talianská domácnosť :-) Ak si zákazník objedná s dutinkovou dr. doporučujem aj kvalitnešie pánty, lebo krídlo je dosť ťažké..
@mejmo Dobrý den. Voština je dveřní výplň velmi využívaná všemi velkými výrobci dveří a její hlavní předností je příznivá cena. Tvoří ji speciálně ztužený papír poskládaný do tvaru včelích pláství. Dveře mají nízkou hmotnost a jsou určeny pro nízké namáhání. Riziko tohoto materiálu je například v prostředí náročném na změny vlhkosti a teploty, kde může hrozit deformace dveřního křídla. Nicméně v běžné praxi se voština osvědčila a je standardní výplní dveřních křídel.
Odlehčená dřevotřísková deska zajišťuje svou tuhostí větší pevnost celé konstrukce dveřního křídla a o něco lepší zvukovou izolaci. Pokud by měly dveře sloužit dlouhá léta i v provozu s malými dětmi a podobně, vyplatí se Vám za tuto výplň si připlatit. U nás standardně u dveří s voštinovou výplní zaplatíte za změnu na DTD výplň příplatek 350 Kč. Ve výsledku tedy není kvalitativní a finanční rozdíl výplní až tak dramatický a dá se říci, že obojí v domácnosti splní svou funkci.
@12janci12 ten ostrý naraz na voštinu myslím že musel byt dosť silný a myslíš že pri takom istom náraze tie dvere z tdt neposkodí??samozrejme netvrdím že dtd nieje kvalitnejšia.ale vela záleží aj od hrúbky plášťa. dtd 32 mm plásť 6 mm dyha 1,2 mm hrúbka dverí =39,2. voština 34,5 mm pásť 8 mm dýha 1,2 mm =43,7.cena ta istá. porovnatelná kvalita. samozrejme u dverí dtd vám treba kvalitnejsí zaves sú ťažšie a večšia pravdepodobnosť pri dverách s poldrážkov že pri silnejsom buchnutí sa vylomí záves.
Samotná výplň dverí nie je až tak rozhodujúca, pokiaľ sa jedná o použitie v domácnosti, dôležitejšia je povrchová odolnosť. Niektorí výrobcovia, napríklad SAPELI, majú DTD už v základnej výbave laminátových dverí, avšak pokiaľ ide o výrobky z poľského marketu, tu by som si dal v prvom rade pozor na oteruvzdornosť povrchu, poliaci majú častokrát výplň dverí celkom solídnu (napr.PORTADOORS), ale dvere sú fóliované veľmi tenkou fóiou, čím zákazník prichádza o životnosť dverí a výplň dverí sa paradoxne stáva úplne zbytočným "prepychom"...
Mna toto tiez zaujima, ale nechem aby navsteva pocuje, ako si PRDNEM na toalete.
Preto nie je dolezite u niekoho, kolko vazia, aku maju hmotnost, ale ako izoluju zvukovo.
Niekto to napisat musel.. polopatisticky..
Zvukovo izolačné dvere sú trochu iná kategória, výrobcovia ich ponúkajú s výrazným príplatkom, v ktorom klient väčšinou platí za certifikát zvukovej nepriezvučnosti, ktorý je veľmi drahý a výrobcovia ho musia mať, ak chcú dvere predávať na novostavby. Priemerná DTD výplň bez certifikátu má zvukovú nepriezvučnosť na nižšej úrovni, než špeciálne zvuk-nepriezvučné dvere, ale takisto poslúži. Nepriezvučné sa robia od normy 27dB až po 43dB, tie sa ale používajú skôr na oddelenie výrobných a kancelárskych priestorov a podobne. Čiže ak DTD (dierovanú drevotriesku) kvôli odhlučneniu, tak do bytov, či domov určite áno.
