Okno s mriežkou
Aké máte skúsenosti s týmto typom okien? Chcela by som vedieť či sú nepraktické, alebo nie, čo sa týka ich umývania, atď.... Už veľmi dlho sa mi páčia, poraďte prosíím x-)
Su viacere druhy mriezok. Niektore su dnu, medzi sklami, niektore su zvonku,ale daju sa pri umyvani odlozit, takze prakticke.Tretia moznost je , ze su napevno, co sa asi zle umyva. Mne skor kole oci drevenica s plastovymi oknami a so zlatou kluckou, brrr! Ale,ako pises, vsetko je vec vkusu :-x
mám podobné okná a problém hlavne s tým, že okolo všetkých tých mriežok sa mi okná rosia. Tiež som niekde čítal, že takáto mriežka v okne predstavuje vraj tepelný most. Či to však je pravda neviem povedať ale celkom sa mi tie okná páčia. Navyše do drevenie sa hodia.
Tie okná na fotke sú drevené,treba sa pozrieť na rohy,plastové sa zvárajú uhlopriečne a tieto sú lepené vodorovne a tie lišty v mriežke sú lepené priamo na sklo takže tam tepelný most nehrozí ale nejaké problémy môžu byť s prípadným odlepením , umývaním a aj rosením ako písal oondrej hore.Ak dáte trojsklá rosenie by sa malo eliminovať. Inak je to len vec vkusu a celkového vzhľadu stavby...
Na fotografii č 1 je drevenné okno tzv eurookno,s nalepenými lištami.Nie sú vložené medzi sklá.Najväčšou nevýhodou týchto líšta umývanie a zatekanie vody pod lišty.Druhá vec na ktorú treba dať pozor a na prezentačných fotografiách ju neuvidíte ,je lepidlo s ktorým sú lišty prilepené.Ide o to že tie lišty a aj lepidlo je vždy vidieť z druhej strany.Lepidlo po čase zožltne a potom tie lišty vyzerajú pri pohľade najmä z interiéru vyzerajú otrasne.
@koga my máme eurookná delené s jednoduchou mriežkou, umývanie sa dá zvládnuť, iné nám však ani nepasujú na stavbu a ani sme nechceli bez... Ohľadom rosenia zatiaľ neviem, ešte nebývame......ale ku drevostavbe jednoznačne eurookná delené dreveným krížikom a nie nejakým zlatým apod....
@koga my mame eurookna s mriezkami,ktore sa pri umyvanu daju dat dole, takze ziaden problem nemame. Neuvazovala si aj nad touto moznostou? ;-)
@mimi ahoj, vidim, ze uz to bolo pred par rokmi, ale mozes mi pls napisat do IP ako vyjdu cenovo taketo okna so snimatelnimi prieckami? dakujem
