Odpoveď na príspevok od martind1447:
Ahojte, pri montáži okien sa zistilo, že stena je… @martind1447 Záleží, čo znamená "že stena je krivá". Takže sa poradiť s zatepľovačmi, fasádnikmi. Mimochodom, treba myslieť aj na pásku. To Slovaktual takto montuje?Odpoveď na príspevok od martind1447:
Ahojte, pri montáži okien sa zistilo, že stena je… @martind1447 Ako je stena "krivá"? Nazvislo či vodorovne? Daj foto z väčšej diaľky a zakresli...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@martind1447 Ako je stena "krivá"? Nazvislo či vo… @dedo758 na zvislo podľa mňa... Je tam asi bubon. Rám okna je rovný, oknári osadili rám zvislo do vody a vznikol takýto odskok.Odpoveď na príspevok od martind1447:
Vďaka za odpovede, v prílohe pre predstavu zasiel… @martind1447 zbytoćne to tu budeme rozoberať, stači foto z celkového pohľadu na okno a bude to na diskusiu, mne dali expanzne pasky, odskok cca 1 cm na okno, ale to bola rekonštrukcia stareho otvoru, ak je to novostavba tak...Odpoveď na príspevok od martind1447:
Vďaka za odpovede, v prílohe pre predstavu zasiel… @martind1447 Ak to chápem dobre, tak stena je krivá a to sa v pohode opraví zateplením. Okno je zbytočné vyberať, aj tak ho v krivej stene rovnejšie neosadíš. To, že trčí pár cm je bezvýznamené.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@martind1447 Ak to chápem dobre, tak stena je kri… @chrobak7 s nevyberanim okna mas samozrejme pravdu, ale korigovat -1/+3cm bubny zateplenim bude babracka, urcite by som ju nenazval "v pohode". Snad je to aspon len mala plocha...Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@chrobak7 s nevyberanim okna mas samozrejme pravd… @gashtaan a mozno je to okno nakrivo osadene a stena kriva :DOdpoveď na príspevok od gashtaan:
@chrobak7 s nevyberanim okna mas samozrejme pravd… @gashtaan To je pravda, že 3 cm zarovnať nie je sranda. Ale keď to aj nezarovná, tiež sa nič nestane. Nech dá na tú stenu len tak EPS a omietne to, Okno bude v ostení a nikto už potom nebude merať, ktorý roh je ako ďaleko od povrchu fasády. Snáď to nebude vidno. Ale ako poznamenal shadowmilan - aby naozaj nebolo okno zle osadené. Ale to my nevieme, to si musí zadávateľ overiť.
