Prosím poraďte. ktoré okná a dvere vybrať. Cp vychádzajú takto:
1. plastové Slovaktual Pasiv s aluklipom (s profilom Ideal 8000) + hliníkové fr. okno a vstupné dvere z Heroal 72 : 8500 Eur
2. plastové Schucco Living 82 MD s aluclipom + hliníkové dvere AWS 75 SI : 11500 Eur
3. hliníkové s profilom Aluprof MB 86 (asi poľské) od firmy Ag okná: 11600 Eur
Ďakujem.
wanidan Zdravim ja mam schüco 82 a som s nimi nadmieru spokojny su fakt kvalitne..videl som slovaktual po 3 mesiacoch a pokrutene ako paragraf cista hruza ag nepoznam ale schüco su proste rozumna investicia mam aj hs portal 3mx2.5 cca 680 kg a funguju upkne super
@pavolkurej Ďakujem za reakciu, takže ty máš výšku toho HS 2500? Lebo aj ja mám na fr. okne (dáme na pántoch, nie HS) 2460 mm a trochu som sa obával dať plast na takú výšku, ľudia si zvyknú dávať na takéto rozmery hliník, ale program im to pustil.
@wanidan tie panty by som ja asi nedaval je to system PSK cize zdviznoposuvne a videl som vela tychto okine casom su z nich hrkalki a kovania mozu bit aj s titanu😀v hs portali je super ze vaha toho okna co je dost velka ide po vlastnej osi 😉😉
zdravim, tiez mam schuco living 82 md a spokojnost, dvere som vybral plastove lebo mi nane nesvieti a HS portal plastovy cca 2,4x2,4m, mozem odporucit tuto znacku.
@pavolkurej Ja som myslel ale klasické otváravé na pántoch, teda že sa otvára jedna tretina - jedno krídlo rovnako ako vchodové dvere, to zdvižno posuvné je asi niečo iné
@rusty727 hej hej mam ixh druhy rok a je to uokna pecka boli to super investovame peniaze...ked vidim tie drahe slovaktualy a salamanderi ako ich kruty tak cista hruza🙈😀
@rusty727 s tými plastovými dverami ste teda spokojní? Tie máte tiež profil md living 82? A ten hs portal máte otočený na slnečnú stranu a nekrúti ho? A vy @pavolkurej ?
@wanidan tie dvere su tiez living md, som spokojny, vypln je nejaka gava, dvere mam na zapad a hs na vychod a este prekryty strechou takze nan nesvieti iba rano chvilu, dajte si pozor na hlinik ked nan svieti tak sa dokaze rozpalit hlavne tmave farby.
