Ahojte. Neviete cim to je, ze sa rosia okna a to konkretne spodna cast ramu? Skla chapem, preco sa rosia, ale spodok ramu? Okna mam od Fenestry model Geneo Rehau. Tak sa zarosili, ze sa vytvorila kaluz vody cez noc a rozmocilo ostenie. Vytvorili sa kvapky hlavne na tesneni spodnom, tj, neviem ci sa rosi len to tesnenie, a potom to steka na ram, alebo sa rosi aj ram aj tesnenie. Toto sa mi na lancejsich oknach nedialo. Montaz bola od dodavatela. Je to normalne, alebo co moze byt zle, prosim? Vdaka
Mám tiež Rehau Geneo od Fenestry. Ráno som mal taktiež zarosený spodok rámov a stredové stĺpiky. Ale ráno bolo vonku -17° a vnútri vlhkosť okolo 60%. Takže to považujem za "asi" normálne. Za bežných mínusový teplôt som na rámoch nemal žiaden problém, táto noc bola extrém.
Zaujímalo by ma, akú skúsenosť máte s inými rámami v týchto teplotách....
@weggie Aku mate vlhkost v dome? Ak dom nie je dost vysuseny a teraz v zime je vlhkost nad 50%, tak sa okna aj vratane ramu rosit budu. Treba znizovat vlhkost a viac kurit :-). A hlavne vodu zo spodku ramov odstranovat
Tych okien tu mam 17ks, ale robi to na asi len tretine, cize dve tretiny su funkcne viac. Toto okno je v kupelni, kde mam bojler, kotol, a nikdy tam nie je RV nad 60% a teplota pod 25C. Na niektorych oknach pozorujem skrutenie ramu kridla,na dotyk to netesni, tam chapem, ze treba opravit tesnenie, pravdepodobne tam prejde mraz, ale preco aj toto okienko o rozmere 60x60cm, to nechapem. Vonku bolo v noci max -5C, priemer za posledny tyzden +2C, co este nie je ani zima v pravom slova zmysle.
@weggie@lordxor Poradiť neviem, ale dúfam že u mňa sa také niečo nevyskytne, tiež mám okná Rehau Geneo bez výstuže, nie od Fenestry, ale od Plastmontu. Lacné veru neboli. Zatiaľ nebývam, som v štádiu hrubej stavby (+voda, elektrika, kurenie, poter)
@weggie Treba zavolať do Fenestry, sú v tom veľmi ochotní poradiť. Aktuálne síce nechodia osobne (lebo COVID), ale minimálne po telefóne poradia. Riešil som s nimi netesnosť na balkónových dverách a úspešne sme telefonicky poriešili.
Pri -5, ani -10 žiaden problém ani pri RV 60% nebol... Objavilo sa to až teraz, pri silných mrazoch. Vlastne prvý krát v živote som videl tieto okná zarosené 🙂
Je to dôsledok, kvalitných tesných okien a vysokej vlhkosti v interiéry.
Tie skla na oknách budú vždy najchladnejšie miesta, preto sa to tam vyzrážalo.
Takže len treba upraviť vlhkosť v interiery
@weggie ak je vo vnútri RV okolo 45-50% a teplota v interiéri niekde okolo 23°C tak pri -17°C v exteriéri jednoducho roseniu nezabrániš. RB dokážeš znížiť len ak znížiš RV v interiéri, alebo prestaneš kúriť.
https://www.stavba-az.sk/user/pomocne...@lordxor ak máš 60% vlhkosť v interiéri tak to nebude "asi normálne" ale jasne dané, nakoľko fyzikálne zákony platia všade rovnako. Pokiaľ to nemáš novostavbu ktorá sa aj počas zabývania ešte "suší" tak je niečo zle. Začnite viac vetrať, prípadne použi odvlhčovač vzduchu. Zaujímalo by ma (pretože to nikto z vás neuvádza - riešite len RV) na akú teplotu v interiéri vykurujete ? Ak ideš 23-24°C tak máš pri 60%, RB okolo 15°C na povrchu celkom istý. Aj keď bola táto noc dosť chladná, je tá vlhkosť v interiéri vysoká. Treba to zraziť.
Ja nemám najdrahšie okná, viacmenej klasiku, dvojsklo, plast atď., novostavba, bez fasády, už polroka bývame, vlhkosť v dome je okolo 35%, kúrim v spálni na 21 stupňov (severná stena), do dnes rána to vonku uťalo na -18 a na oknách po vlhkosti ani náznak. Jediné kus zarosené okno bolo v kúpelni, čo je pochopiteľné, lebo je tam vyššia vlhkosť a podlahovka to permanentne udržuje na 23 stupňov.
Spodný rám okna sa rosí najčastejšie preto, lebo okno neúplne dolieha. Tam stačí desatina milimetra a pri takých nízkych teplotách tadiaľ ten studený vzduch proste fučí a následne to kondenzuje na najbližšom mieste. Treba pred každou zimou zvrtnúť tie malé hovadiny čo sú na ráme okna (teda aspoň ja to tam mám) na tzv. zimný režim. Okno po zatvorení viac pritlačí ku tesneniu. A na jar to naspäť otočiť o cca 90 stupňov na letný režim, kedy okolo tesnenia prúdi štipka vzduchu. Veľa ľudí o tejto funkcii ani len netuší a má ich na svojich oknách.
@dominik_galaba Jasne, je to novostavba pred nasťahovaním, zatiaľ sa presúša. RV 60% je tam, keď sa celý deň nevetrá. Inak vetrám pravidelne každý deň, niekedy 2x ak sa podarí. Vykurujem na 21,5 - 22. Takže v tejto konštalácií na vonkajšej teplote -17°, to považujem za celkom normálne.
@marcel_raytheon U teba je rosný bod niekde pod 7° (pri 21°C), vzhľadom na nízku vlhkosť v interiéri... Takže okná "sú v suchu" 🙂.... To, že sa rosí spodný rám môže byť spôsobené aj tesnením. Ale skôr to vidím tak, že nie je tak obmývané teplým vzduchom od podlahovky ako horný okraj okna - o to viac, ak je parapet prílíš vysunutý z ostenia. To sa nedá zmeniť, proste okná sú "najslabšie" v dolnej časti.
Hm, RV mam okolo 50% vseobecne. Rozmyslam ze zavolam niekoho, kto by mi profi zmeral teplotu ramu zvnutra, pomohlo by to identifikovat problem? Ono tie tesnenia su zradne, pootocim o 90stupnov a uz neotocim klucku (ohnuty ram nedovoluje), no musim poskusat rozne nastavenia, rozmyslal som, ze by som pridal nejake tesnenia, no len ci tym nepokazim nieco este viac... Ked som prilozil taky domaci teplomer, mal som 10-12C pri spodnom rame kridla (tj 4cm nad parapetom). Pri teplote vonku okolo nuly.
@lordxor tam budú skôr zle doliehajúce tesnenia ako problém s teplotou v hornej časti okna a dolnej. Zákonite je "hore" teplejšie a tým pádom je aj rosný bod položený vyššie, zákonite by teda malo platiť, že "dole" by sa okná mali rosiť menej. Otázkou znie, kde kvapôčky vody kondenzujú - keď v hornej časti - tak môžu stiecť "dole".
Ja to tipujem na zlé tesnenie na okne. Ideálne je zobrať merak teploty a skontrolovať teplotu rámu, či nie sú moc veľké teplotné rozdiely - ak budú - skontrolovať tesnenie.
Ak to máš novostavbu, ktorá aktuálne schne a vykuruje sa, tak maj otvorene okná na vetračku - aspon 1-2 okná. Nemusíš vetrať nárazovo a zbavovať sa budeš vlhkosti priebežne, nie len vtedy keď ty otvoriš okná. Takto vetráš 2x do dňa a to je málo, pre to ten kondenz na oknách.
@weggie mam od fenestry hlinikove okna, byvame mesiac, v noci bolo teraz -15°C a ani na jednom okne ani naznak orosenia, alebo vlhkost. Ked sa chytim skla, alebo ramu tak neni na pocit studeny.
Ak sa rosia, tak je niekde chyba, bud netesnia, vysoka vlhkost, alebo zla montaz.
V prípade @weggie si myslím tiež, že to budú tesnenia...
@dominik_galaba Teplota rosného bodu je hore aj dole rovnaká - tú definuje vzťah vnútornej teploty a RV. Rozdiel je v tom, že horný okraj je viac ohrievaný, takže miesto rosenia je posunuté viac do vnútra rámu. Dole okno nie je toľko prehrievané, takže rosný bod je viac smerom do intrériu - na ráme. Samozrejme pri nejakom extréme (povedzme -30) sa bude rosiť ja horný aj dolný okraj
Co riesite stale to iste, je tam vlhko a zima hovoto, mas tam este ochannu foliu cize dom je bovy nic ine sa ani diat nemoze, to je jediny dovod kondenzacie. Samzorejme ze dole je teplota ramu nizsia najma preto ze skus sa na to pozret:co vidis hore? Hruby ram prekryty polystyrenom, co vidis dole? Nic ram pod nim blbli tenky prrofil kde ide z vonku parapet cize spodok okna neni vobec prekryty a cely spodny ram okna je VZDY pri tento uzasnej konstrukcii okien brutalne telepny most ktory sa neda odstanit. Nbechapem ako to mozu takto zle robit ked sa tu uz riesia vsetky mozne hovadiny.
@sysell ako sa definuje novy dom ? 10 rokov je novostavba? aj 15 rocne byty volaju novostavbami.. Ta folia tam je z mojej lenivosti ju dat dole. Nepouzivana kupena.. Kuri sa tretiu zimu, dom nemoze schnut tak dlho. nie je to rychlostavba. Skor mi dava zmysel ten tepelny most ako pises, pretoze na fotke je okienko 60x60, tie tesna dobre, tie sa neohybaju ako 150cm okna na vysku, kde sa mi prehli aj o 7milimetrov v strede, voci rohom hore/dole. 50% a 25C nepovazujem za vlhko a zimu.. Teoria rosneho bodu mi je jasna, ale montovali to odbornici, bol som pri montazi, nevsimol som si, ze by montovali pasky+penu nejak dramaticky zle, pena im vytalcila pasky, co nepovazujem za funkcnu chybu (montaznu ano, ale cert to ber) a taktiez sa mi nezda, ze by bl ten rehau geneo profil taky shit, aby mal tepelne mosty. Je zaujimave, ze pri tomto 60x60 okne sa to rosi, ale pri 2 z 3 okien roznych rozmerov sa to rosi daleko menej. Jedine potom naozaj to tesnenie, pretoze je zarosene aj tesnenie (stredove) z vnutornej strany, co sa na inych oknach nedeje, cize prakticky, co okno, to vlastny zivot. Mozno vonkajsie tesnenie akosi prepusta chlad az na vnutornu stranu plastu/ramu a zraza sa to tam. O vetranie sa mi stara rekuperacia, takze nemyslim si, resp. mam pochybnosti o to, aby mi toto okna robili pri 0C ext a 25C/50% interier. Ma byt mrazivejsie najblizsie dni, tak som zvedavy.
@weggie No ono aj co izba, to vlastny zivot.... Moze byt rozna teplota, vlhkost v kazdej izbe.... Kazdopadne to co som pisal vyssie, ja s nimi pri 0° a vlhkosti 60% nemam problem, nebol problem ani pri -10°. Az teraz ked bolo -17.
@sysell Môžeš si dať predsa podmurovací profil vyplnený pur penou a izolácia bude oveľa lepšia. Pri montáži u brata sme tie podmurováky vyplnili penou sami,výrobca mal len obyčajný,kúpil som meter plastovej hadičky a pekne sme to vystriekali... 😄
@weggie Keď nebudeš vypínať rekuperáciu, nebudú sa rosiť.
Hups! Nevypínaš, lebo nemáš? Tak potom tu nevyplákavaj, ako už stovka tebe podobných pred tebou.
My sme to robili ešte pred montážou,podmurováky boli 3 komorové ,ale dá sa aj cez dierky každého pol metra dieru,hadičku doľava-doprava,ale tak vystriekaš asi len tú najširšiu komoru...
