Okná - osadenie
desiateho mi prídu osadiť okná, všetci teraz bláznia, že treba osadzovať na pásky a purenit a neviemčo... mne chlapík čo montuje povedal, že oni dávajú normálne na penu, je to problém? Môžem to potom ešte poriešiť aj nejakými externými páskami, keď nepôjdu do vnútra?
@sousedekovci89 Mudrlanti ako ty sa tu na modrej streche objavujú pravidelne a priznám sa baví ma čítať tie kecy 🙂 Ako by si chcel zarábať ako oknári a podobne.Teba živí šéf inak by si nepísal takéto bludy.Sa zobuď a vyskúšaj si robotu v teréne a potom tu vypisuj kolko by mal kto zarábať.Keby si bol na jeho mieste horekuješ aký su ľudia lakomí a nedajú zarobiť.Slovač banda
@dedkovsevedko robil som rôzne práce aj v teréne (v lese) takže mi to tu hovoriť o určitých prácach nemusíš. vedel by som ti to tu veľmi obšírne vysvetliť prečo reagujem tak ako reagujem, ale to by som veľmi odbočil od tejto témy.
@zmrzlina_sk a aký rozmer mám objednať? vnútorné pásky riešim teraz, budem mať 86mm profil, ďakujem
@decembrovka77 ano,gumoasfaltovu tekutu hydroizolaciu
Okna určite predsadená montaz
@decembrovka77 Na páske je 1 cm lepiaci pásik ,ten nalepíš tesne na kraj rámu okna.Prirátaš šírku špáry po múr + ohyb + aspoň 4 cm rátať na stene a vieš akú širku máš kúpiť.Tmelom na stene urobíš peknú húsenicu a do toho pritlačíš pásku.Ja som pritláčanie robil takým valčekom,ktorý je na to určený a tiež som ho tam kúpil.Nakoniec som špachtlou zatmelil komplet celý kraj pásky.Netreba sa obávať toho,že "zaserieš" flís pásky tmelom...omietka na to chytá v pohode.
@decembrovka77 valček...ja som zobral ten tvrdý https://www.allmedia.sk/produkty/dopl...
@zmrzlina_sk díky moc, ešte blbá otázka, robí sa to pred alebo po osadení okna? pochybujem, že môžem tam pri chlapoch šaškovať s nalepovaním na okno pred osadním
@decembrovka77 Ja som to robil počas montáže,lebo som si okná osádzal som.Vtedy som lepil pásku zo strany ,kde išla pena a tým mi pena fixovala navyše pásku okrem lepidla.Uchytil okná konzolami s rámovými hmoždinkami presne do vodováhy a osadil okná /sklené výplne/.Následne zatmelil pásku o špaletu okna z vnútornej strany pekne pod pravým uhlom k oknu.Až potom som vyplnil šparu medzi ostením a oknom montážnou penou z vonkajšej strany..Tým som nemusel orezávať penu z vnútornej strany,lebo ju podržala prilepená páska .Prípadne počas schnutia penu mierne dotlačil,kde pena predsa len trochu vytláčala pásku. Keď to budeš robiť po montáži budeš lepiť pásku tesne na kraj okenného rámu z vnútornej strany. Potlač pásky musíš vidieť po nalepení,takže ty sa vlastne vrátiš naspäť s tou páskou a vlastne stratíš cca 1,5 cm pásky na šírku. Dúfam toto pochopíš ako to myslím.Totiž ten lep je konštrukčne navrhnutý tak,aby sa to lepilo pred montážou ,ako som to robil ja.Keď nechápeš pochopíš čo myslím,ked budeš mať pásku v ruke a budeš ju musieť nalepiť tak,aby si po nalepení videla potlač pásky.
@zmrzlina_sk ďakujem, páska kúpená, našla som aj jedno video na YT takže manžel to snáď pochopí🙂 díky moc za pomoc
Lepsie je kupit sirsiu pasku pre istotu a nenudete prekvapeny ked nedociahne dostatocne na obvodove murivo za ucelom prilepenia. Hlavne je este pred instalaciou okien mat riadne vyrovnane spalety lepidlom (idealne pred zameranim okien) a pred samotnym lepenim padok samozrejme napenetrovane.Neodflaknut rohy a riadne zatmelit.
