Ahojte,
máte prosím niekto okná, ktoré sú až po zem, položené na takom profile, ako dali nám? Okno sa skladá z 3 jednotlivých okenných tabúľ, ktoré sú k sebe pospájané tou tenkou lištou (červ. šípka v obrázkoch). Hore pri strope praská pri lište omietka a dole pod lištou potom vznikla diera, keďže podkladový profil nie je jednoliaty cez všetky okná, ale každé okno ho má samostatný. [aj keď sa diera zapchala, tak v zime tade ťahá, odhliadnúc od iných komplikácií, toto tu ale nechcem teraz rozoberať, riešime to s výrobcom resp. predajcom, incon].
Chcela by som vedieť, či má niekto podobne osadené okná a ako ste riešili prekrytie tej veľkej medzery medzi podlahou a rámom okna.
Vyšpárajte penu a znova zastriekajte nízkorozťažnou penou tak že najprv na jednu stranu potom na druhú do dutiny podmurovacieho profilu,potom vyplniť fugu. Penu počas zasychania len zatlačte prstami do roviny. Po zaschnutí prelepte celú dieru s presahom na oboch stranách až na podmurováky kúskom plastu /napr.plastová oknárska podložka bielej farby-tá najtenšia/...
@dodok ďakujem za radu. No dopeniť môžeme max. zvonku ešte skúsiť, nakoľko vnútri to už je "uzavereté". Avšak ani pena nepomohla tej diere, ktorá je na 1 obrázku, prefukuje tade.
@palo18 vadí, oknári sa vyhovárajú na stavbárov a opačne. To už nezmeníme ako je okno osadené. Potrebujeme čo najlepšie nejako vyplniť tú medzeru, aby to aj vyzeralo ale hlavne tade neťahalo, keďže rám v tom mieste je tenký.
@marsdm ďakujem, za radu, pozriem diskusie, už sme pozerali veľa inšpirácií. Musíme prekryť zvislo tú šedú plochu od podlahy k rámu, ktorú chceme aj nejako "zatesniť", a potom aj medzeru pri ukončení parkiet
