Okna bez stredoveho stlpika
Ahojte chcem sa poradit, co sa tyka okien a stredoveho stlpika, ci je tam potrebny alebo nie? Nevien si to uplne predstavit, kedze riesime prvykrat okna do noveho domu. Pan nam vravel,ze pri okne Výška 2400 x šírka 1800 by vynechal stredovy stlpik, ze to vyzera lepsie viete mi poradit? Lebo este mame oknó v kuchyni zboku vo vymere Výška 2400 x šírka 2000 ,ci tiez vynechat stredovy stlpik alebo nie. Dakujem.
Máme okná bez stredového stlpika 1800 široké a bez problémov. Síce sú len 1400 vysoké, ale to na to nemá vplyv, si myslím.
@zanettle je to o niečo drahšie,ale jednoznačne má pravdu.
bez stlpika budu krajsie pokial je to fix a nebude sa otvarat, stlpik ma ale funkciu ked rozbijes okno menis len sklo v tej polovici kde treba, inak tam vyhodu inu nevidim 😄
@zanettle okno so stredovým stĺpikom by malo mať vyššiu pevnosť a o niečo vyššiu tesnosť. Citujem z prvého odkazu na nete čo som našiel: Stredový stĺpik rozdeľuje dvojkrídlové okná na dve časti. Obvykle sa tieto okná chvália vyšším stupňom tesnosti než okná dvojkrídlové bez stredového stĺpika. Rozdiely v tesnosti sa ale prejavujú až u väčších šírok okien. Napríklad u šírky 1,5 m sa nižšej tesnosti dvojkrídlových okien nemusíte obávať. My sme dali na všetky okná stredový stĺpik, práve kvôli tesnosti a pevnosti...Bez stĺpika myslím môže byť vždy len jedna strana okna otváravo-sklopná a druhá len otváravá, so stĺpikom môžu byť obe otváravo-sklopné...
@romanesdesign stredovy stlpik je v okennom rame, nie v okennom kridle a so zasklenim nema nic spolocne :-)
@mamkaeva vedeli by ste ni to odfotit, lebo nemam predwtavu, ako to vyzera
@zanettle teraz som to riešila aj ja. Keďže máme šírku okna 3000mm nieje problém spraviť také veľké okno ale tým pádom sa zúži vnútorná šírka medzi sklami z 18mm na 12mm pri trojskle (neviem ci aj pri dvojskle) a znižuje sa tepelná izolácia. A taktiež montáž takého veľkého okna stojí viac keďže váha je omnoho väčšia a musia použiť nejaký bager alebo čo aby ho tam umiestnili. Tak mi to dnes vysvetľovala pani z firmy.
Najväčšie okno aké vedia vyrobiť bez vysokohorskej prirážky je 3000x2500. Bez stĺpika. Ja by som ho určite nedával. Okno vyzerá oveľa elegantnejšie bez neho. My máme 4700x2500 a je tam iba obvodový rám a nič iné. Samozrejme hliník. Pri väčších oknách sa oplatí priplatiť, nie je tam veľký cenový rozdiel.
@zanettle Zvonku to vyzerá, ako keby ten stlpik tam bol. Ale so stlpikom by to bolo širšie a mohutnejšie,sklá by bolo užšie.
@zanettle Zabudla som pridať fotku a odlepla :-) Stačí takýto obrázok?
@zanettle máme výšku 2300 a šírku 2000 bez stredového stĺpika. Bez problémov. Pekne sa to dá otvoriť dokorán a v prípade sťahovania sa tade prenesú aj rozmernejšie veci. Menšie okná máme so stredovým stĺpikom.
Super, dakujem Vam 🙂
má pravdu, dala by som tiež okná bez stĺpika, lepšie to vyzerá 😉 🙂
aj my mame bez stlpikov a je to dobre 🙂
