Okna a parapety
Ahojte😁.. Mam otazocku mozno taku neobvyklu ale aj tak.. Pridu nam montovat na stavbu okna.. A otazka znie dat parapety namontovat alebo nie a uschovat ich aby sa neposkodili..ja vobec neviem.. Alebo dat namontovat len vonkajsie a vnutorne nie predsa len v dome sa bude teraz vela robit.. Neviem.. Snad date odpoved😉.. Dakujem😁
Všetky parapety namontovať.
@romanka_369 pokiaľ ešte nie sú vnútorné omietky (vonkajšie) tak nedávaj parapety. To je nie problém osadiť ako posledné, na to je vždy čas a vyhnes sa neskorším problémom.
Ja som nedával, vonkajšie aj tak nemá zmysel, ja ich mam osadené na kraji a tam pôjde ešte 16cm izolácie, a vnútorné sa zatrepu od bordelu, plus asi ešte nemáš porobené spalety a iné.. Ja dám až pred omietkami
@romanka_369 mne oknari vyslovene povedali aby som vnutorne parapety dal pred vnutornymi omietkami. Rovnaky nazor mali aj omietkari. Vyzera to ovela lepsie ako ked sa vnutorne parapety daju az po omietkach. Vonkajsie parapety som robil sucasne so zateplenim a pripravou na zaluzie. Ale kedze mam skladbu 30 tehla 20 zateplenie tak ina moznost ani nebola.
@andyno nuz, ja si naopak myslim, ze vyzera lepsie ked sa parapety davaju az po omietkach :)
my už máme omietky a parapety nám idú dávať až po omietkach.
@gashtaan samozrejme je to vec vkusu. Ja vidim v montazi po omietkach tieto nevyhody: Pod parapetou je potrebne dodatocne vyspravit medzery (jasne da sa spravit pred malovkou) 2. Do vzniknutých medzier je potrebné "tlačiť" tmel napr. akryl co uz moze byt viditelne 3. Pri montáži parapiet sa môže poškodiť omietka.
@andyno ak je ostenie urobene poriadne, ziadny tmel tam davat netreba... neviem ci som len nadmieru sikovny, ale nepodarila sa mi poskodit omietka ani pri jednom parapete. Ale hej, ma to aj vyhody aj nevyhody.
@romanka_369 vnutorne tesne pred omietkami. Vonkajsie tesne pred zateplovanim.
@viktor811 akym problemom? Idem montovat vnutorne zulove parapety a este nemam omietky, ak by tam boli omietky tak ich tam uz bez osekania omietky neosadim. Nevidim dovod, ze by sa nejak poskodili pred omietkami.
@originalx Myslím, že je akútny problém mechanického poškodenia parapety, poškodenia maltou a pri pucovaní, rozliatí farieb atď. Je to vlastne polička a tam sa všeličo pokladá a spadne. Zapúšťať do omietky parapety nemá zmysel zvlášť ak sa jedná o drevené parapety. Omietka sa dá opraviť, ale na parapetu budeš pozerať, alebo celú treba vymeniť a ak je zapustená ako budeš vymieňať. Taktiež pred omietkami nie sú isté rozmery, najmä hĺbka pri vonkajších parapetoch a ak nie sú podopreté tak sa ohnú. Dobre by bolo keby výrobca robil širšiu bočnú lištu parapety, aby sa dala posunúť k stene pri odchýlkach uhla, resp rozmerov.
@viktor811 Kludne ju mozes zakryt kartonom a potom sa neposkodi. Preco by neboli iste rozmery pred omietkou? Ved to si krasne vyratas kolko ma byt hlbka. Ja som si vyrobil presne taky rozmer aky som potreboval (zapustenie okna+zateplenie+omietka+vysunutie)
