Okná a ich správne osadenie - páskovanie, zateplenie
Zdravím, Riešim akurát okná, ktoré ideme objednávať u nemenovanej spoločnosti. Za použitie izolačných pásov chcú vyše 300,- € aj s robotou. No rozmýšľam či to je vôbec nutné alebo ak aj hej, že by som to spravil ja sám. Takže otázka by bola nasledovná. Idem dávať okná zarovno vonkajšej strany muriva. Mám použiť normálne pásky (ext a int) alebo radšej expanzné? Alebo mám kombinovať? Ak len expanzné, stačí len na vonkajší rám, ku ktorému potom pritlačím polystyrén, alebo aj medzi styrodur a rám okna? Alebo ak máte iné návrhy, všetky rady rád vypočujem. Vopred vďaka za odpoveďe Peter
Exteriérová páska sa mi zdá byť úplne zbytočná v tomto prípade. Interiérová by tam logicky mala byť, ale môže sa to tak lepiť ako to je znázornené na obrázku? Ako potom tú pásku ktorá ide až na rám okna skryjem?
ja som nedaval ani interierovu a nebude davat ani exterierovu, v interieri mam ale apu listu, no iba po bokoch, dolu je parapet. inak rovnako ako na obrazku
@kovixxx urcite dat interier aj exterier.. ta co je nalepena z interieru na ram sa schova v omietke spalety, zvonku ju prekryjes EPS. expanzna sa dava miesto APU list.. to neviem posudit.. ja som dal APU listy a nepraska mi omietka... tie izolacne si mozes aj sam ak na to mas priestor a cas.. To vies oni dojdu vylozia a chcu montovat.. ak su zohraty tak jeden hned po prichode zacne nalepovat pasky. Lepi ich vsak kazdy den takze ma prax.. je otazka ci budu ochotny cakat pokial si nalepis sam.. mozno ked im pripravis nejake kafe tak aj pockaju ;-)
@stanleyk1982 :) Ale ako to mám znázornené na obrázku, tak sa to môže spraviť aj po namontovaní okien :) A čo sa týka tej exteriérovej pásky, zdá sa mi zbytočné a to preto, lebo na to pôjde polystyrén, ktorý zas je ak dobre viem paronepriepustný. A expanzná by aj tak uzatvorila priestor medzi rámom okna a polystyrénom a tak bráni voči nárazovému dažďu a vetru. Tiež je paropriepustná.
@kovixxx hej mas pravdu, to som si neuvedomil.. vychadzal som z toho ze nam tie pasky lepili z bocnej strany okna nie int ani ext.. a teda ich dali uplne dookola a nebranilo to ani parapetam.. dat iba z boku a z vrchu a spodok nechat otvoreny ako pisali predomnou mi pride zbytocne.. bud poriadne alebo vobec.. Ja som za pasky.. a ani tych 300€ nieje polozka pri stavbe domu... pokazit sa nic nepokazi, ale keby sme nedali tak neskor mozno lutujeme... mozno.. je to investicia :-) . takze nie tak ako mas nakreslene ale z boku okna.. nafotil som to pocas montaze :
ja som pisal o apu listach v interieri, ze su na boku a hore pretoze dolu je parapet ;-) zvonka pride polystyren, to este nie je
Ten styrodur pod okna je pekna vec ale blbost...uz nikdy viac.... okno pracuje a usadzuje sa. Totalna blbost:)). ak mozete nedavajte... mozno pekne to znie ako izolacia a inak ale funkcne to nie je...
Ak to chcete mať kvalitne tak :Zavolajte profesionálov NIE FUŠEROV ! ! ! Neriešte čomu nerozumiete nechajte odborníkov robiť si svoju prácu a vy zasa tú svoju a bude spokojnosť na oboch stranách .
ja osobne ho pod oknom nemam iba pod parapetou zvnutra PS: odbornici a ich praca su jedna vec a pochopenie preco a naco, pre a proti, zbytocne a dolezite...je vec druha :-)
@profistav len vela krat to ti "profici" viac odfusuju ako clovek ked si to robi sam
@y2k sorry rychlo som cital :-p @profistav problem je zavolat PROFESIONALOV ktori svoju pracu aj profesionalne urobia, nie iba profesionalne nacenia :-p
Asi máš aj pravdu lebo skutočný majstri odchádzajú do zahraničia a tu je ich veľmi málo a to sa ich ani nedoprosíš.
@profistav keď ste taký profesionál tak čakám Váš názor na vec a nie poznámky typu zveriť to profesionálom. Dnešnej dobe nikdy neviete kto je pro a kto sa len na to hrá...
Otázka-keďže máš zakreslený rám okna bez podmurovacieho profilu ako namontuješ parapety? Neviem aký profil okna ideš použiť ak to bude zo spodným vyústením odvodňovacieho kanálika ako zabezpečíš odtok kondenzátu von? Rád by som vedel ako to máš konkrétne premyslené a či vôbec????
my tiež styrodur nedávame a budeme mať montáž na expanzné pásky, tiež nám cenu navýšili v porovnani s normálnou montážou,ale čo už, pásky si dodávame sami, otvory pre okná si sieťkujeme a klebrujeme aby to bolo rovné. Dufam že monteri nezbabru montáž :-|
Ak vyriešiš moju hore položenú otázku a chceš si zjednodušiť prácu odporúčam použiť expanznú pásku tremco illbruck trio a budeš mať všetko v jednom. Styrodur kľudne daj po obvode a namiesto pracní/plechové pásiky / nech montujú rámovými kotvami,tzn.vŕtané cez rám. Tým sa odstráni potreba pretmelovania pracní a pretmelia sa len podložky,tie treba skrátiť aby neprečnievali cez profil okna. Ten styrodur je dostatočne tvrdý určite nepovolí.Ak by si mal predsa len obavy tak stačí na spodnej strane v mieste podložiek najprv vyrezať a vložiť podložku hrúbky styroduru až na múr,vlep ich tam penou a vybavené...Aby sme sa pochopili-napr.pre okno šírky 1m vyrežieš na spodnom styrodure na krajoch a v strede nožom obdľžniky do ktorých vlepíš 2cm vysoké podložky a montážnici normálne namontujú okno a svoje podložky položia na tie vlepené...
@dodok myslim ze @kovixxx kreslil bocnu stranu okna. Ten profil na parapet sa myslim vola podkladovy... A .... Nikdy ale uplne ze nikdy by som nedovolil vrtat skrutky cez ram okna... taketo uchytenie je vhodne max tak na nasu plechovu garaz kde sme takto priskrutkovali lacne baumaxove plastove dvere... och ... nikdy nie do domu...
Ten profil by na tom reze mal byť vidieť,on ho tam zjavne nemá.A keďže by si si nikdy nedovolil vrtať skrutky cez rám je vidieť,že o tom prd vieš. Rámové kotvy sú špecialne kovové hmoždinky určené na montáž okien,dverí CEZ rám.Preto sa volajú rámové. Ďalej sa používajú ešte tzv turbo skrutky,čo sú dlhé skrutky s prudkým stúpaním závitu takisto určené na montáž CEZ rám. Ver tomu,že viem čo hovorím,robím to trinásť rokov. Dúfam,že ty sa živíš iným,niečím o čom máš šajnu... @stanleyk1982
@dodok , ano zivim sa niecim uplne inym , ale aj taj by som nedovolil vrtat do ramu :-) . Ok, ok ja sa skriepit nechcem... ale zas.musis uznat ze aj ked to tak robis 13 rokov este to nemusi byt najlepsie na svete. Ja len proste tvrdim ze ten rez nieje zo spodnej hrany kde ma byt podkladovy profil a parapet, ale je to lava strana okna co sudim jednak z toho ze tam ten profil nieje a jednak z tvaru vonkajsej spalety z EPS. A tiez tvrdim ze nieje dobre vrtatcez ramy okien. Koli tepelnym mostom, poruseniu komor, poruseniu tesnosti, deformacii ci uz vplyvom silneho dotiahnutia, alebo vplyvom tepelnej roztaznosti okna a taaak... Tolko moj skromny nazor :-)
@dodok Na obrázku som znázornil bočnú stranu okna, ako @stanleyk1982 vravel :) Inak ďakujem za tvoje návrhy. Dolnú časť ešte nemám úplne premyslenú, ale bude to pravdepodobne tak, že v tej šírke, ako pôjde podkladový profil dám nejaké podložky v tej hrúbke, ako bude styrodur. Tak to bude určite stabilné. Ale to preberem ešte aj s technikom, ktorý príde zmerať otvory. Pásky si zas dám navrhnúť tej správnej osobe - @drasnican1 -ovi, ktorý sa v tom vyzná.
@kovixxx OK zle som to pochopil,proste ako rez spodkom okna a ten tvar špalety ma tiež neupozornil,keďže vonkajšia parapeta má sklon. Už som videl,že niektorí ľudia si podmurovací profil nedávajú a potom veľmi komplikovane riešia odvod kondenzátu a upevnenie parapiet . Neodporúčam,má to svoje opodstatnenie a podmurovák je súčasť celku. Stanley1982,netvrdím,že je to najlepšie na svete ale je to normálny,štandardný, bežne používaný postup rovnocenný s uchytením pracňami. Žiadny tepelný most nehrozí,lebo tam nieje prepojenie interier-exterier,už vôbec porušenie tesnosti. Tesnosti čoho? V ráme sú bežne skrutky ktoré upevňujú kovanie,stľpik. Rám nieje plnený žiadnym plynom ako si niekto myslí!!!! Tesnosť medzi rámom a krídlom sa rámovou kotvou nemá ako porušiť. Ani deformácia dotiahnutím nehrozí,v mieste skrutky si vypodložím a po dotiahnutí podložky odstránim,alebo dávam pozor. Pri použití pások je dokonca kotva často výhodnejšia lebo nenarúša celistvosť prilepenia pásky po obvode ako vytŕčajúce pracne. Niekedy sa však neda použiť,keď hrozí odlúpenie muriva pretože by bola príliš na okraji-napr porfixu...
@dodok @stanleyk1982 @profistav @y2k @muskaat Ďakujem Vám všetkým za príspevky. Ďalšou mojou otázkou je, ak ste použili XPS na ostenie okien, tiež ste tak spravili pri ostení dverí? Tam budem mať zdola podkladový profil, navrchu už mám 5 cm styroduru, na boky tiež plánujem ako u okien nalepiť 2cm styrodur. Zajtra mi prídu zamerať okná, tak uvidím, čo navrhne technik, ako uchytiť okná a napíšem to sem.
@dodok @stanleyk1982 @profistav @y2k @muskaat @blacksr @drasnican1 tak a máme stavbu uzavretú. Okná sú osadené na hrane muriva a začal som riešiť pásky. Hľadám najvhodnejšie riešenie a budem vďačný za všetky vaše návrhy. Rám okien sa bude na bokoch a na vrchnej časti prekrývať cca 2 alebo 3 cm, dole je podkladový profil (alebo ako sa to volá) kvôli parapetu, tam je to otázne ako to správne spraviť. Prikladám obrázok :)
@kovixxx Gratulujem :-) , pozeram ze si si nedal povedat s tymi paskami :D .. Podla mojho nazoru ten prvy detail urob presne tak ako to mas zakreslene a zakamuflujes to omietkou na osteni... To iste asi aj dolu a polozis na to vnutorny parapet...
@kovixxx áno, ako je v nákrese - na rám okna pásku prichytiť na malej ploche a potom zakamuflovať EPS S alebo XPS + stierka vonku expanznú pásku - fotka, ako máme my urobené (nám nelícujú okná s murivom, takže máme zateplené len ostenia samotné)
@sorca24 ahoj, chcela by som sa informovať ako dopadla montáž a hlavne na tu expanznu pasku? Ste zatial spokojní? Odkial ste ju kupovali? a okna máte od tej istej spoločnosti? A ako Vám ukotvili tie okná keď tam je tá páska? či už sa nekotvia?....ďakujem
@lucia0410 my sme boli spokojni s montážou, ak chcete vidieť fotku,mám to vo fotoalbume, kupovali sme z www.izotes.sk, kotvili to ešte skrutkami do stien, montovala nám to firma, ktorá spolupracuje s predajcom okien.
@sorca24 velmi pekne dakujem za informaciu.... a odkial ste brali okna ak sa mozem opytat? Vrtali Vám aj do ramu okna?
brali sme od Energio.sk v Nitre, je to pobočka RI okna CZ, profil Salamander Blue evolution a či vrtali do rámu okna, to netušim......
to mas dobre, od kolegu chcela firma slova.. na jeho dom za pasku 700€...
