Ahojte, dával niekto okná okná 90 cm od podlahy? Nám sa okná vzhľadom na strechu poposúvali a manžel ch dať vzhľadom na výšku po strop 260 cm takto okná. Ja by som mala radčej výšku 270 cm a okná 90 cm od podlahy. Ďakujem
@wolodymyr pisem cca a nechce sa mi meter zhanat :-p Ale ked kuknem na tie nase a viem, ze radiator je 600 na isto, vychadza mi nejakych 85 cm a vrodinnom dome 80 centakov nemoze byt problem
@zita19 no neviem ja ked som daval radiatory pisali v navode 15cm nad zem kvoli nasavaniu prachu zo zeme
Aj v RD je 80 cm problem dokonca v kuchyni je problem aj 90cm hlavne ked klient nechce pochopit ze sirsia doska nahradzajuca parapet je sakra drahsia a predavaju len polky alebo cele a ako na potvoru vzdy treba cez pol ;-)
Meter mam pri kompe .. v aute .. v dodavke skratka vsade aj dovolenkujem s metrom ;)
@wolodymyr optimum je cca 10 cm od podlahy vzhladom na vykon, parapet cca 15 nad a este by nemal moc trcat aby sa okna nerosili. Ale beriem aj argument o nasavani prachu. Uz som tu, na MS, videla ako vyzerali steny zaprasene pretekajucim vzduchom od radiatora. A dost som ostala prekvapena
http://www.usskorad.sk/doc/vplyv_umie...
@danrlik Ja som dal tiež 80 cm lebo som rekonštrukciou dvíhal podlahu a neváhal by som ísť aj nižšie s parapetom. Kde sa dalo som išiel na 50cm a dal som tam nízke radiátory. Mne sa páči keď sa parapetom vytvorí miesto na sedenie v okne. Kde príde pred okno stôl alebo linka potrebuješ okolo 90cm.
@wolodymyr radiátory sa dajú kúpiť v rôznych výškach, takže tento dôvod je bezpredmetný . parapet nie je bezpečnostný prvok a ak je obava z pádu musí tam byť zábradlie ako u francúzskych okien.
@zita19
Je m ožnosť okná mať i 90 cm, ale manžel kvôli tomu aby výška nebola 170 cm che dať tak nízko okná.Mne osobne sa to nepáči, pretože my sme búrali 100 ročný dom a tam to bolo tak
Odporúčam si zohnať technickú normu ktorá to presne definuje. Francúzske okno si môžeš dať aj na poschodie ale potom už musíš mať zábradlie atď. Myslím však, že pokiaľ sú tie okná na prízemí, tak to problém nebude. Skôr esteticky.
