Ohnute plastove okno
mam velke plastove okno 270 x 250 (v x s), z vonka antracit, je so strany kde nefuka, cca 5 rokov od osadenia, ale vsimol som si to az teraz, ze okno je prehnute. cca 1,2 cm v strede. Okno skoro nikdy neotvarame, ale otvara sa/ zatvara sa aj tak dobre. Co s tym? nemoze casom sklo puknut, alebo neriesit to? este mame druhe velke okno cca 290 x 220 (v x s) a tiez je vypukle ale len cca 7 mm na celej vyske. Ked pozeram stare fotky, nevylucujem ze bolo ohnute uz pri osadeni, ale kazdopadne je som si vtedy taketo detaily nevsimal.
ale ked tak pozeram ine fora , tak som nasiel obrazok. takze 2.7 x 3mm je 8.1 mm, ja mam cca 1.2mm, hmm co je asi uz dost
Ano, to uz vyzera dost.. Nam minuly tyzden montovali okna na stavbu a vcera som si vsimol ze su ramy vacsich okien ohnute do boku cca 6mm. Od oknarov este nemam stanovisko..
Aj si to skusal riesit ako reklamaciu?
@diousaa po 5 rokoch? Pridu sa na to pozriet z firmy asi v stredu ale to uz je mimo zaruku toto
Preto žiaden plast sa neoplatí. Buď hliník alebo drevo.
@antonio_pavlak uz dalsi dom dam hlinik slubujem 🙂
@lukas1115i 😂 keby si si to povedal predtým. ja plánujem drevo hliník,cena s hliníkom rovnaká. Oproti plastu však dvojnásobná.
@antonio_pavlak mna vysli plasty cca 12K a ponuku na hlinik som mal nad 30K, nemal som vtedy na to
@lukas1115i zhruba to iste čo ja. Okna budem riešiť až o rok,ale keď vidím co to robí s plastovými tak nie ďakujem.Poprípade plastové ale z riadnou výstužou. Známemu povykrucalo rámy 1-2 cm na 2 m🤦‍♂️
Mne sa ohli v prvy rok, skoda ze som nereklamoval ihned - mam smiesne balkonove dvierka, romzer cca 180x220 (dve kridla), a su ohnute tak o 5-7mm, tesnenie nesedi, prefukuje. Neskutocny odpad. Toto musi byt chyba vyroby, pretoze panelakove balkonove identicke rozmery sa nikdy neohli a tesnia super - teraz zijeme dobu setrenia, aby mali majitelia firiem na premiove nemcke auticka, vsakze.. Nezijeme na Sahare, alebo Sibiri, aby mal plast narok na taky pohyb.
@dusantt jedna sa o profil VEKA ALPHALINE 90 MD. nemali by byt smejdy. Ale je mozne, ze to je chyba z vyroby sice mam to okno prehnute, ale tesni, lebo nieje cele otvaratelne.
@lukas1115i no ja mam rehau geneo asi aj plus, a tiez to "nemal byt" smejd.. ale co si mam o tom mysliet, montavoali to montaznici od nich, takze.. bol som pri tom.. ram sa neohol, ohlo sa kridlo, na kridlo montaznik nema prakticky dosah, kedze to len nahodi do ramu.. ohli sa mi aj okna rozmeru 70x160cm o 4-7mm. uplne sialenstvo, mam ich 4ks, ohli sa vsetky.
@dusantt niekedy ani reklamácia nepomôže. U toho známeho boli už osadené.A výrobca kývli plecom že to sa stáva pri plastakoch a odišli. Hotovo.
@dusantt ja mam tiez rehau geneo, nemaju ocelove vystuhy v ramoch, a prehybaju sa, mne sa prehli balkonove dvere ako luk a trojsklo nasledne v zime premrzlo lebo ako to bolo prehnute povolili tesnenia, prisli pani na reklamaciu, vymenili sklo a do ramu pridali pasovinu ako vystuhy, okno uz nema tie tepelno izolacne vlastnosti ako uvadzaju ale neprehyba sa, ak som pisal staznost na dany profil tak sa mi pani s reklamacneho chvalila ze je to ich najpredavanejsi profil a ze s tym nemaju reklamacie, tak vidime ze nie som jediny co ma s tym patalie a ram bez ocelovej vystuhy je v podatate papier
@antonio_pavlak ale oplatí sa aj plast, len musí byť poctivo spravený. Prečo miliónom domov sa tie rámy potom neprehnú keby bol ten plast taký zlý?
@sousedekovci89 htohovie,možno len majú malé okna kde to nieje take hrozne. Alebo to len neriešia. 🤷‍♂️
@antonio_pavlak myslíš že by ľudia neriešili prefukovanie cez nové okná? o tom silne pochybujem. Dokonca starí rodičia majú také plastové okná kdesi od Poliakov čo prišli do dediny a po domoch chodili núkať okná tak sa nechali nakecať, tiež sme sa báli že budú mať s tými oknami samé problémy a s tými oknami nebol za tých 15 rokov čo ich majú žiadny problém. Nedá sa proste generalizovať. Jasné ak sa začneme baviť o oknách 2500x2500 tam už asi plast nie je najvhodnejším materiálom, a pri bežnom okne nevidím dôvod ak je poctivé plastové okno, že by s ním mal byť problém.
