Odvodnenie okien - ako ho riešiť?
Pekný deň všetkým, chcela by som vás poprosiť o radu ohľadom odvodnenia okien, chceli by sme zo spodu, vzhladom na to, že sa nám to páči viac, no neviem co je lepšie resp. bezproblémové, či zospodu či spredu, ďakujem všetkým za reakciu.
@radka49 to je co?
@sysell odvodnenie vody z vnútra okien
@radka49 zo spodu je potom problematické osadenie pások, vypenenie. Osobné neviem či to niektorý výrobca okien vôbec ponúka 😕
@logo22 nám to práve dali na výber, no krajšie je zospodu, nevidno tie umelé krytky ako pri odvodnení spredu, tak preto sa pýtam, či má s tým niekto skúsenosť.
@radka49 nevedel som ze toto niekto riesi, ked vam to ponukli nech si ukaze vzorku ako to vyzera, asi to bude tiect nejako odposdu na parapet, teda aspon dufam, potom si to kludne daj ak chces
@sysell áno bude to tiecť zo spodu na parapet, len ci není problém pri osadzani okien, resp. či sa tie otvory neupchavaju
@radka49 mňa by zaujímalo detail ako nalepia pásku. V praxi si to neviem dobre predstaviť
@logo22 Nemusia lepit pasku. Mozu osadzat na expanzne pasky a vtedy nie je nutne lepit pasky po obvode. Akurat je to drahsie.
@danculd ďakujem za reakciu, čiže nemusíme sa báť toho spodného odvodnenia? Je to čisto len o vzhľade? Ďakujem
@danculd ale kde nalepiš tu expanziu pásku?? Keď drážka na odtekanie vody je zo spodu. Ak má profil hrúbku 92mm (ak si dobre spomínam tak to je najhrubší profil) a expazna páska má 58mm, a keď ešte odrátaš hrúbku stien profilu tak musí byť montáž spravená na 100% A to nie vždy sa podarí :-S Ďalšia vec je ako chceš tu prípadnú vodu odvádzať preč? Ak na parapet tak ten musí byť dosť "utopený" pod rámom okna..... čo zase znásobuje problém montáže. Osobné neviem o tom že by mal niekto takto spravené okná. Rád by som videl foto takejto montáže a nejaký návod od výrobcu 8-(
@logo22 Bežne sa používa skryté odvodnenie. Každé okno má podkladový profil. Pásku prilepíš o ten profil a nie o rám okna. Parapet sa zasunie do druhej drážky na okne až k tomu profilu. Obvodnenie je vyfrézované v prvej drážke. Tiež to tak budem mat. Aj byte to tak mám.
@radka49 odvodňovacie kanáliky "zo spodu" sú dnes celkom bežné a sú bezproblémové aj lepšie....menej sa zanášajú...ako kanáliky "spredu" resp. "priznané" (nie je na škodu odkontrolovať si pri montáži aby parapet bol správne umiestnený - tak aby voda tiekla naň a nie zaň 🙂 )
@danopi máš nejaké fotky s montáže? Ak môžeš daj ich sem.dik
@logo22 Fotky z montáže nemám. V byte to mám 10 rokov a žiadny problém. Treba len dobre osadiť parapet, do druhej drážky. Na budúci týždeň mi majú prísť okná, ak nezabudnem, nafotím.
@danopi dobrý deň, mohla by, som aj ja poprosiť foto? Priamo u výrobcu mi povedali, že sú viac problémové zospodu. Tak už naozaj neviem.
@logo22 sak to musi tiect na parapet tak je uplne jedno ako je osadene, netecie to na penu pasku atd, okrem toho vef okno ma dole montazny profil na ktory davas penu pasku
@radka49 problém vznikne keď slovenský "profesionál" namontuje parapet do prvej drážky 🙂 .....a samozrejme keď sa kanáliky upchajú (rovnako sa môžu upchať aj "priznané" kanáliky).
@radka49 Zatiaľ to nemám nafotené, ale ten obrázok čo dal @eagleowl to krásne znázorňuje. Fakt netuším o akých problémoch predajca hovoril.
@danopi hádal by som to na takto "profi" namontované parapety......
Stačí aj tretia alternatíva a hnaný dážď......
@eagleowl Tak to áno. Treba si ustriehnuť montážnikov. Ja si okná idem osadzať sám. Peny, pásky, turboskrutky nakúpené, už len čakám na okná.
Čo sa mi nepozdáva je že kôli kanáliku sa musia prevŕtať komory :-S Ďalšia vec je "zúženie" plochy na prestup tepla/chladu
