Dobrý deň,
vybúrali sme starú kovovú zarubňu, preklady tam neboli. Je potrebné ich dávať a záčistiť otvor (vyrovnať po vybúraní) , keď budeme osádzať novú zarubňu? Ďakujem
@evyttaa Z fotky síce prd vidíme, či je tá stena tehlová alebo aká. Ale keď tam nebol preklad doteraz, tak tam nebude chýbať ani potom.
A či začistiť otvor? To je len na tebe, či si puntičkárka, alebo nie. Ak to obložková zárubňa zakryje tak, že budeš vidieť len bielu stenu, tak nemusíš nič začisťovať.
zacistil by som to, bez ohladu na to, ci to bude vidno alebo nie. mozno pride neskor cas, kedy budes zase menit dvere a das dolu zarubnu a bude to takto vyzerat. no radsej by som to mal hned vyspravene.
Ked aj v buducnosti "da dolu zarubnu" tak to bude vyzerat zle tak ci tak, kedze zarubne sa lepia na montaznu penu. Ale proti gustu ziaden disputat.
Za mna to vyzera OK, ak je to v rovine, tzn. hotova zarubna prekryje cely otvor (treba si pozriet rozmery od dodavatela, nakolko toto sa lisi od typu zarubne, ale bezne je to cca okolo 15 cm vacsia sirka ako dvere). Hlavne ten pravy horny roh vyzera ako najviac vycnievajuci, tak treba odmerat.
A ako uz bolo povedane, treba najprv spravit podlahu, este sa moze stat ze budete vyrezavat vrch dverneho otvoru aby ste sa zmestili s normalnou vyskou dveri ak zdvihate podlahu o par cm.
