Dobry den , vedel by mi niekto poradit aky by mal byt stavebny otvor na oblozkove dvere?
Vedel by mi niekto aj poradit ci bude problem pri stavebnom otvore 200cm dat oblozkove dvere?
Vopred dakujem a prajem prijemny den
@sako1400 zalezi ake dvere tam ides mat,,,ci na mieru od stolara, alebo priamo od velkych firiem co predavaju dvere
a to 2000 mas uz od konecnej vysky podlahy??
výška stavebného otvoru od finálnej podlahy má byť aspoň 202 cm až maximálne 204 cm. Šírka stavebného otvoru by mala byť asi o 7-10cm viac ako budú dvere, to znamená, že na dvere napr 80cm je potrebná šírka 87-90cm, ak máš otvor iba 200cm od finálnej podlahy, tak to problém nie je, nakoľko ta obložka sa dá skrátiť a takisto aj dvere...
žiaľ, podľa poslednej skúsenosti to nie je asi najlepšia voľba, nakoľko som obložku skrátil a dvere nebolo už možné skrátiť, kedže tam bolo sklo, ktoré bolo kalené a to už sa nedá rezať... tak som bol prinútený vybúrať vyšší stavebný otvor a kúpiť novú obložku...
Ospravedlnujem sa ano tych 200 cm je cista vyska stavebneho otvoru
Chcel by som kupit dvere ktore sa predavaju aj s oblozkou a preto sa pytam ci ich tam dostanem hlavne tie dvere
@sako1400 napriklad sapeli tam maju vysku stavebneho otvoru 2020 ,,+-20mm tak ze teoreticky sa zmestis,treba sa informovat u nich,,ak sa ti neda zvacsit stavebny otvor mozes pouzit oblozkovu zarubnu pre obklad kovovej zarubne a tam sa v pohode zmestis tam staci vyska 1970mm a nemusis pilit dvere ;-)
@godfather
Ytong zakazuje upravovať prierez svojich nosných prekladov, je v nich zaliata výstuž a mohol by ju na spodku obnažiť, prinajhoršom uvoľniť
Iné je, ak sa použijú šalovacie dielce Ytong na preklad a v nich naliaty armovaný betón, Tam by sa dal zoškrabať "šalung" bez porušenia samotného betónu.
Zmeraj detektorom kovov, kde je spodná oceľová výstuž. Opatrnou sondážou odspodu na kraji prekladu zisti, koľko je roxor krytý ytongom. Možno pomôžu výkresy ku konkrétne tvojmu typu prekladu od výrobcu, ak ich zverejnil.
No a ak je roxor aspoň 4-5 cm odspodu, osobne by som tie dva cm riskol zrezať.
Ale to zrezanie musí byť pekná presná práca - ideál karboškou, nie na brutus zbíjačkou...
@henry_sk kolko zákazov existuje a predsa ich porusujeme??? 2cm je zanedbatelna cast, za xy rokov pri prerabkach a rekonstrukciach uz som videl nejedenkrát namiesto prekladu len obycajnu 2-3cm dosku a vydrzalo to aj 3rokov
ak zbrusi 2cm tak ani beton neuvidi... nieto este narusit ocelovu vystuz...
@godfather nestalo sa samozrejme nic, je to len nenosna priecka a to zelezo co tam je to podrzi... no keby som mal rezat viac aj celou vystuzou, to by asi nebolo uplne koser :)
@godfather ale rezal som z dvoch prekladov, jeden mal zelezo v hlbke 2cm a druhy 1.5cm, takze je to aj o stasti. Inak, rezal som to pilkou na ytong podla dosiek ako na foto. Islo to horsie ako no normalnej tvarnice, ale nebolo to take hrozne.
@godfather
v tomto prípade betón neuvidí aj keď zbrúsi celý :-)
roxor v betóne je iný level, v Ytongu je to kompromis s určite slabšími parametrami
Tá výstuž tam nie je na srandu a funguje iba ak je zaliata v betóne/Ytongu. Keď ju takto uvoľníš ako gashtan, rebierka na roxore už tak nebránia v šmyku a pri dostatočnom zaťažení nad prekladom môže povoliť.
ALE, ak je to len nad dverami šírky cca 90cm + preklad je položený s predpísaným presahom + pol metra nad prekladom je dobre spravený veniec + nie je nad tým všetkým nejaký staticky namáhaný bod = vydrží to aj takýto zásah.
Statik neschváli, zdravý rozum povolí....
Pamatam ze niekedy sa davali len zelezne L profily nad zarubne a bolo
Takze skusim tam dat dvere a ked nevojdu tak zbrusim z prekladu tak ako Ty @qashtaan
@sako1400 ak je to priecka, tak brus kolko budes potrebovat, tam by tie tvarnice drzali aj bez prekladu. V minulosti sa do priecok bezne nedavalo nic a priecka drzala len na tenkom plechu ramu zarubne.
