máme už vo vnútri porobené omietky.zvonku zatiaľ nič..no na jednu stenu by som chcela ešte jedno okno....vraj sa to dá vypíliť kým nie je zvonku zateplené.len sa bojím či to nepoškodí,alebo či nepopraskajú už hotové vnútorné omietky.ak ste to tak nietko robili,dajte mi vedieť ako to vyzeralo...
Otázka č.1 z čoho je múr? Pórobetón je najjednoduchší na takúto prácu ale ide to samozrejme aj pri iných. Najlepšie je ísť po špárach. Ak nechcete poničiť omietku tak zvonka prevŕtať v rohoch budúceho otvoru vnútri zakresliť a potom karbobrúskou s diamant.kotúčom narezať. Hore zvonka rozšíriť o cca 15cm na každú stranu a na výšku prekladu a vysekať do hľbky na šírku prekladu,potom vložiť preklad. Rovnaký postup zvnútra. Myslím tým,že preklad nebude na celú hrúbku múru jeden ale budú 2-3ks vedľa seba.Ĺahšie sa s tým manipuluje a postupné vysekávanie a vkladanie vám zabráni prípadnému pádu tehál zvrchu. Potom môžete vybrať material pod prekladom a diera hotová... :-) Okno vymerať rozumne aby vychádzalo podľa vodorovných aj zvislých špár. Rátajte,že na výšku ho treba mať o 5cm menšie a na šírku o 2 cm menšie.
