Nové okná
Chcela by som Vás poprosiť o radu s výberom nových plastových okien. Plánujeme vymeniť drevené okná v rodinnom dome za plastové. Máme viac cenových ponúk. Slovaktual STANDARD-OL, (Aluplast ID5000) s tromi tesneniami, kovanie MACO Multi Matic, celoobvodové, mikrovetranie, poistka proti chybnej manipulácii, jeden bezpečnostný bod, sklo izol.dvojsklo Climaplus Ultra N 4-16-4mm, Ug=1,1W/m2K DIN EN 673, stavebná hĺbka 70 mm, súčiniteľ prechodu tepla celého okna - Uw = 1,2 W/m2K pri zasklení izolačným dvojsklom 4-16-4 Ug=1,1 W/m2K, Medz.rámik: SWISSPACER U šedý, cca 5900€ Brugmann Perfect , stavebná hĺbka 73 mm, koeficient prestupu tepla profilu predstavuje U=1,1 W/m2*K rám (katalógové číslo HP 122), krídlo (katalógové číslo HP 172) - moderné kovanie activPilot značky Winkhaus - sklá Jullich Glas Holding, koeficient priepustnosti už od U = 0,5 W/m2*K, dvojsklo s teplým rámikom, sivé tesnenie so zapamätaním pôvodného tvaru do bielych okien, cca 5300€ Realtherm Inoutic Balance, 76 mm 6 komorový systém IC Prestige, kovanie MACO Multi-Matic, dvojsklo, stredové-trojradové tesnenie, typ zasklenia 4LowE-16argon-4, Ug = 1,0 (B) (1,2), Dvojnásobne fixované zasklievacie lišty zabezpečujú lepšiu ochranu proti násilnému vlámaniu, cca 5400€ Brückmann Prestige Eco Line, 5-komorový profil, kovanie WinkHaus, sklo 4/16/4 K = 1,0 s teplým rámikom, cca 5200€ Silver - Salamander bluEvolution 73, kovanie Roto NT,+bezpečnostné čapy, 5 komorový 30mm podparapetný profil s tesnením,trojsklo 4-16-4-16-4 Ug 0,6 Círe (1,2) nerezový rámček s prerušeným tepelným mostom, cca 6000€ Salamander Streamline, Stavebná hĺbka 76 mm, 5-komorový profil, sklo F4-16-N4 číre k = 1.1 Al rámik, GEALAN S 8000,Stavebná hĺbka 74 mm 6-komorový profilový systém s dorazovým tesnením, dvojsklo 4-16-4 s AL rámikom, kovanie ?, cca 5500€ Salamander StreamLine, Stavebná šírka rám 76 mm, krídlo 82 mm, kovanie celoobvodové Siegenia Aubi Titan AF, bezp. kľučky Hoope Secustic, sklo F4-16SW-4 Pl. Top N+Ar =1,1, cca 5800€ Ďakujem za rady a typy.
@monitas84 preco za plastove? kolko okien je?
@monitas84 prečo dvojsklo?
@monitas84 preco na rodinny dom tak malu stavebnu hlbku okien a este aj dvojsklo?
@peto99 @stastnyjim @originalx Určite nič nepokazí tým ,že bude mať dvojsklo a menšiu stavebnú hĺbku,pretože okná budú bez pochyby spĺňať všetky požiadavky. Skôr by som sa obával tepelných strát cez steny,strechu atď.
@blackomt teraz riesim nove plastove, alebo hlinikove okna na novostavbu.tak by som chcel vediet na co sa zamerat? Vyberam s tych najdrahsich profilov.
@blackomt tak ale keď si dáš spraviť cenové ponuky, tak 3-sklo ti urobia za cenu 2-skla. A nedávno tu bola aj viac krát téma rosenia okien. Samozrejme to záleží aj od obyvateľov domu, ako často vetrajú a na koľko kúria, ale keď už tak 3-sklo sa im určite nebude rosiť. Resp. ak má v dome radiátory a niektoré okná nebudú pod nimi, tak s 2-sklom si akurát zarába na problém s rosením. Lebo je veľký rozdiel či tam dá Ug = 1,0 až 1,1 ako má v ponukách alebo Ug 0,5 - 0,6.
1500x1500 cm 3ks, 2000x1500, 1800x1500, 900x600 9x, 2000x600, 1500x600, 2200x600, 900x2400, 880x2100, 1200x1200 2ks. Vchodové dvere 1000x2400 Väčšina predajcov po telefonickom rozhovore odporúčali dvojsklo, trojsklo je zbytočné tvrdili. Šírka rámu bola nimi navrhnutá
Pod oknami sú radiátory, okrem pivničných, za trojsklo pýtali cca 600 eur a viac navyše
@monitas84 urcite vyberaj profil so stredovym tesnenim a myslim ze z tejto ponuky to je len Slovaktual a Realtherm Inoutic Balance....osobne by som isiel do profilu Slovaktual,teda presnejsie Alupast-to je nazov profilu ktory pouzivaju,pretoze robia kridlo bez vystuhy s vlepenym sklom, co na jednej strane sposobuje lepsie vlastnosti a vyssiu pevnost kridla.
@monitas84 tie 900x600 9ks sú pivničné? Ak je pivnica iba ako sklad sezónnych a nepotrebných vecí, prípadne sklad zaváranin, zeleniny a ovocia, tak tie nepotrebujú okná. My budeme riešiť okná tiež tento rok na jar, v lete. Ale čo viem už teraz, že okná v pivnici zruším. Máme síce len spolu 3ks, jedno je susedovi do dvora a 2 sú do našej záhrady. A keďže využívame pivnicu na tieto veci + ešte je tam kotol a čerpadlo, tak tie nepotrebujú denné svetlo, ba priam zelenine a zaváraninám aj to svetlo škodí. Ak by sme mali pivničné okná smerom do ulice a majú ich aj ostatné domy na ulici tak, tak iba tie by som zachoval. A ešte tie 900 x 600 sú strašné malé okná. Neviem či to budú aj otváravé alebo aj sklopné, ale v tom prípade je plocha rámu oproti ploche skla už docela veľká, takže tam by ani nemalo to trojsklo s Ug 0,5 význam, keď veľkú časť bude tvoriť rám s Uf 1,1
@monitas84 ta vacsina predajcov mala pravdu,trojsklo ma vyznam len pri novostavbe, pri starsom dome ma trojsklo jedinu vyhodu to,ze sa rosi menej ako dvojsklo...a to je asi tak vsetko...takze ked budes normalne vetrat,ako sa pri plastovych oknach odporuca,tak s dvojsklom nic nepokazis.
@monitas84 a ak si idete davat aj vchodove dvere tak neurob najvacsiu chybu na svete ako vacsina tu sa stazujucich ludi na prehnute a prefukujuce plastove dvere a dajte si vyrobit vchdove dvere hlinikove.
@stastnyjim trojsklo ti urobia za cenu dvojskla? ano to je pravda...ale iba pri 8-kom. profile,ktory je samozrejme drahsi.
@stastnyjim 900x600 6ks výklopné, 3ks fixné. Sú v garáži, pivnici, špajzi, kúpeľňa, záchod,
@tomek108 myslím že ešte aj lacnejšie aspoň čo sa bude týkať výmeny našich okien. ;-) Lebo tie v pivnici zruším, z niektorých dvojkrídlových, trojkrídlových sa stanú buď fixné alebo jednokrídlové, niektoré zväčším, niektoré zmenším. Takže vlastne týmto spôsobom ušetrím a to 3-sklo má vyjde lacnejšie, ako keby som len vymenil staré okná za nové s rovnakým usporiadaným. A ešte aj zvýši na tie hliníkové, čo si dobre spomenul. :-) Lebo tu na dome máme plastové a tie sú otrasné. Už sa teším, keď príde na výmenu ako ich vyhodím až susedovi na pole, alebo darujem nepriateľovi. :-D
@tomek108 ďakujem za radu ohľadom dverí
@monitas84 urcite dajte trojsklo, teplý rámik-swisspacer, aluplast, a kovanie -tú kazdy hovorí iné...
Prave mam cenove ponuky na rozne profily plastovych okien v pasivnom standarte a ci je tam zlava 37%, alebo 10% tak vysledna suma je vzdy skoro rovnaka.jak keby sa vsetci dohodli. Teraz babo rad co vybrat, aby to bolo naj.
