Nedoliehaju terasove dvere
zdravim vedeli by ste mi poradit ako nastavit dvere aby riadne doliehali? lebo tam je taka fuga ze ma ide odfuknut a neviem jak to nastavit na dolnom pante som to posunul doprava celkom ale nic ,je to v strede dveri ale resp cela strana je velka diera ako na foto ...okna su gealan
Z fotiek to nieje úplne vidno,dvere sú na prvej fotke mimo rámu? Ak majú tesniť musia byť na ráme aby doľahlo tesnenie. 1.skontroluj či nieje prehnutý rám pri otvorených dverách daj na pántovú stranu rámu dlhú vodováhu,alebo latu či plech profil napr.CD sádrokartónový . Ak nieje prehnutý posuň dvere na spodnom pánte a takisto na vrchnom. Otvoriť dvere a hore na profile je skrutka imbus klúč smeruj od kraja vlož do skrutky a priťahuj,druhou rukou drž dvere a cítiš či sa posúvajú... Na figu sa to popisuje! 😄 Skús a píš! 😄
@dodok heh viem presne čo myslíš, keďže už som niečo také riešil, no fakt sa to ťažko opisuje, človek by to radšej proste spravil
som od humenneho mozte prist pomoct 😄 .... ta prva fotka su zavrete dvere a tak su posunute mimo ram ze taka diera je . na dolnom pante som ich posunul uz celkom k ramu a hore som este neskusal lebo tiez z toho vyjst som jelen
Dobre. Ked pôjde najznámejší slovenský novinár Daňo domov tak v Piešťanoch pristúpim. Na východe som bol maximálne v Bardejove,kde som jazdil na Avii pred tridsiatimi rokmi. Otras nezabudnuteľné cesty 7 hodín... 😄 Otvor dvere dokorán,hore na dverách je kovanie na ktorom je imbus skrutka cca 3 cm od kraja dverí v smere od pántu. Vloží sa tam klúč a otáčaním sa vrch dverí priťahuje k pántu... Nedá sa tam moc pozrieť tak si zober zrkadielko.
