Dobry den,
potrebujem poradit s nastavenim pritlaku na okne. Mame velke plastove okno a problem je, ze nam cez neho prefukuje.
Na okne je 5 nastavitelnych excentrov. 3 na pravej strane okna (tam je aj klucka), 1 excenter hore a jeden dole.
Ak nastavim na excentroch vacsi pritlak, tak vsetky strany, kde su excentre prilnu dobre.
Problem je na lavej strane okna, kde je okno uchytene. Odtial nam dost prefukuje. Okno dobre netesni na tejto strane.
Na tejto strane su 3 kovove uchytenia s ramom. Da sa na tejto strane nejako nastavit vacsi pritlak?
Pomocou spodnej casti viem okno iba posunut do stran, ale ako nastavit aj na tejto strane vacsi pritlak? Da sa to?
@slimka Najprv zisti či nieje problém v príliš posunutom krídle do strany od pántu ku kľučke. Vtedy tesnenie nemá kde doliehať na rám a vznikne tam fuga. Posúva sa to tým imbusom dole čo si spomínala a o rovnaký kus treba posunúť aj horným imbusom.Ten nájdeš ak otvoríš krídlo o 90stupňov na vrchnej hrane krídla od rámu smerom do miestnosti. Krídlo treba dostať do vodorovnej polohy. Ťažko sa to popisuje,niekedy sa aj ja natrápim z nastavením.... Ak to nebude ono tak ozaj len firmu-existujú aj dodatočne montované prítlaky s nastavovaním ale prestáva fungovať poloha vetračky!!!
Určite odporúčam zavolať si odborníka, ktorý sa špecializuje na servis okien, keďže nepoznáte dodávateľa okien. Prípadne oslovte najbližšieho dodávateľa okien s tým, že uvediete akú značku kovania majú okná.
urcite sa do toho nepustaj sama lebo to este viac rozladis. Ja ked mam problem zavolam si servisaka z firmy co montuje okna v Jasovej a on pride a ma to za chvilu hotove.
:-p Presne toto su plastove okna za NAJLEPSIE ceny...a teraz ked treba pomoc????kde?koho?nemaju cas :-D
-kovanie je rovnake ako u plastových tak aj drevených oknach...odporucam postupne!!!!postupne nastavovat excenter na kridle,nakolko ked vsetky utiahnete naraz,nebudete vediet ktory robieva ten problem.Popripade ak ste v blizkosti spisa,nastavim Vam to zdarma ked bude cesta okolo.
Ahojte, riesim pritlak okna. Plastove okna, cca 15 rocne. Kovanie Foris. Nastavim excentre na maximalny pritlak, ale pritlak nie je dostatocny. Klucka sa otaca lahko. Aj ked je okno zatvorene tak ho stale nejaky ten mm viem este rukou dotlacit. Cez okno mierne prefukuje len zo strany kde je klucka. Zvysne tri strany ramu tesnia. Viete poradit co s tym?
