Nastavenie prítlaku kovanie G-U
Ahojte, na dome mám namontované okná od REHAU GENEO s kovaním G-U. Na kovaní sú okrúhle prítlaky po celom obvode, akým smerom, resp. koľko otáčok ich treba pootočiť ak chcem dosiahnúť max. prítlak?
@somebody https://www.youtube.com/watch?v=ycfhf... princip je rovnaky na kazdom kovani
Ľutujem ale G-U je nenastaviteľné.Tým sa odlyšuje od o mýle vzdialenej konkurencie.
@somebody @antonmesaros samozrejme sú pritlaky nastaviteľné. Ten hríbik je excentricky a natáča sa max o pol otáčky. Treba skúsiť do ktorej strany.
@all Ďakujem, nastavil som prítlaky na max. na všetkých oknách, ale aj tak sa mi to zdá málo. Existuje ešte iná možnosť ako zlepšiť prítlak, resp. ako skontrolujem, že okno správne tesní?
@somebody Skontrolovať sa to dá zapalovačom,sviečkou. Obchádzať po obvode,či nieje niekde prievan. Prítlak sa už nedá zvýšiť,maximálne vymeniť tesnenie.za iné s vyšším profilom. Aspoň vonkajšie. Nezdá sa mi to aj tak prečo by nestačilo to čo tam je,iba ak by bol rám či krídlo prehnuté,inak nevidím dôvod prefukovania..
@dodok prefukovať neprefukuje, ale rád by som dosiahol maximálnu tesnosť akú dané okná ponúkajú. uvidím čo povie blowerdoor test
@antonmesaros @antonmesaros ty si odborník na pohľadanie za premiéra tá treba zvoliť keď sa nerozumieš tak tu netrep aspon
Dobry den, vyuzijem uz existujuci prispevok. Mam balkonove dvere Schuco s kovanim GU a citim ako mi ide chlad zo strany kde su panty. Ako sa da zvysit pritlak, aby mi odtial netahalo ? Ktore sroby treba nastavit ? Dakujem
@petrrr Otvorte kridlo na pravy uhol a v pante uvidite cervik, imbus tusim 3. Tak s tym.
Je to ono? Ak áno, do ktorého smeru treba otáčať na zvýšenie pritlaku?
Mimochodom, od tohto pántu smerom hore až po prvý zachyt dokážem vložiť papier. Najviac ťahá asi od toho zachytu.
