Nastavenie kovania HS portal
Caute. Nemate niekto navod/video ako sa nastavuje kovanie HS portalu? Konkretne ma zaujima zdvih komplet kridla a zdvih iba jednej strany kridla. Je mozne vobec zdvih nastavit?
@andreus Myslím si že sada kovania od GU sa dá nastavovať, siegenia nie. Pokiaľ je rám osadený kvalitne v rovinách, nie je potrebné sa baviť o nastavovaní.
Kridlo u priatelky je problemove a pri otvarani by bolo potrebne aby sa nedvihalo 8mm ale len 6mm. U mna som zas zistil ze je jemne natocene doprava, tiez radovo mm
@andreus Podarilo sa vá prosím vyriešiť tento problém?
@miiriiam Boli u nas uz viaceri ludia, vzdy to len pozriet a zamerat. Zistilo sa ze spodna lista ma nerovnost cca 3mm, horna cca 1.5mm co staci na to aby sa horne tesnenie trelo o celu dlzku hornej listy. Nastavenie kovania je vraj podla toho ake je tam presne pouzite, nase sa na 90% nebude dat nastavit, maju to este prezistit. Aktualne to chcu riesit vybratim kridla a nahradenim horneho tesnenia, avsak nastava problem ci koli ohybom bude mozne vobec kridlo vybrat. Ak sa zisti ze nie, tak rozobrat SDK strop, a pokusit sa zvrchu vyrovnat hornu listu. AK to ale je robene ze okno bolo dovezene a nebolo polozene na podklad a vrch vypeneny ako je to standardne, ale postavene na konzoly a konzolami zodvihnute k hornemu prekladu, tak by museli vysekat dlazbu a poter co je nerealne (lebo podlahovka atd). Takze ako uplne nudzovu moznost ak vsetko vyjde tak zle ako moze vidime vysklit kridlo, vyrezat ho von a osadit uplne nove kridlo vyrobene o 5mm mensie. Kto ale toto bude platit netusim, len dufam ze nie my 😄
