Namontované okná a odlievanie pasok + niekde veľa pur peny
Čaute včera mi nontovali komplet okná, celkom dobra práca, ale na mnohých miestach sa pásky odliepaju, už prvý deň. Dajte mi odlaz na nejaké lepidlo alebo tmel, ktrotym to komplet "zalepim", kľudne aj z nejakého e-shopu. Pásky sú illbuck asi tie twin activ. Ešte mám na hst portále to na int. Bokoch prehnali s penou a vydulo tie pásky cca 4x4 cm dovnútra a ja mam za to, že tam ma byt pravý uhol cca a pur len v skate. Pondelok to budem riešiť, pretože, to bude problém pri s paletách. Pridávam aj nejaké fota, aj keď sa to blbo fotí... To odlepanie tiež chcem riešiť a, ale to si zalepim aj sam, ale to vypucenie ma viac štve... :-|
Pena sa ma nastriekat, po zavadnuti zatlacit, neoriezat. Murivo sa ma odprasit a napenetrovat, inak pasky nedrzia. Robili vam to mantaci.
U mňa bol rovnaký problém. Skus odlepit, či nezabudli dat dole ochrannú fóliu z pásky a preto ti to nedrží v pravom uhle.
@kejsix Ako pozerám veľa firiem to nevie ešte správne lepiť a už je to na trhu dosť dlhú dobu. Dúfam, že mne keď budú dávať dajú to správne musím im v pondelok zavolať, že aký postup majú a nech to napenetrujú ale najlepšie by bolo kebyže si to ja sám spravím len, že niesom doma.
@mpfnordy U mna kym jeden presiel stavbu a vsetky otvory vyfukal prenosnym kompresorom, druhy si chystal pasky. Natiahli nejaky penetrak, dali sme kafe/cigo a potom sa osadzalo a penilo. Prvy krat som videl, ako sa ma spravne robit s penou.
@kejsix Takže to stačí, že to oni napenetrujú hej ? Nemusí to byť aspoň 24 hodín pred ? Už čakám mesiac na okna a dúfam, že tento týždeň prídu Fenestru som si dal tak uvidím aký sú odborníci.
No ono to ešte včera stačilo asi zatlačiť, keď som to bol dnes pozrieť, tak ma skoro drblo... Bol som tam cez deň a potom som musel odísť na hokej a toto posledné takto dokafrali... To ze sa tie pásky odliepaju, to beriem, že to asi je nutné zlo a musí sa to niečím pretrpieť... tmelom, lepidlom, kleberom... Ale to vypucenie ma nasralo, dnes som to už nemal šancu zatlačiť... A pritom tak málo stačilo... Neviem ako to najlepšie opraviť, či zrezat surovo do pravého uhla pásku aj penu a potom pre lepiť zas páskou, to by bolo technický ok... Lebo ta pena drží na tej páske ako šľak, som to dnes skúšal.
@predatorzv
@predatorzv je to tak po našom .....odfláknuté....keby to natreli impregnáciou illbruck ME901, ME902, ME904 nič sa neodlepí.... kotvy sa prelepujú tiež.....tak nevyzerá parotesný spoj.... Ak pena zavadzia tak buď stlačiť....alebo orezať a celé prepáskovať.....minimálne na to by som si žiadal pásku od firmy za tú "kvalitu"....
@mpfnordy Nepamatam si uz, co to bol za penetrak. Na poschodi este nemam spalety a pasky drzia, budu to dva roky. Pena aj pasky su illbruck.
https://youtu.be/kCSW6ahjH_g
@predatorzv Nemal si natiahnute lepidlo pred osadením okien ? Mne to firma vravela aby som si to pripravil, že na porobetone to nedrží.
@mpfnordy Mne osadzali na ytong.. Netahal som nic.
@kejsix Tak neviem potom som to asi tam zbytočne ťahal :-) Čo mi tvrdil tak išlo hlavne o prašnosť povrchu, že na porobetone to nechce držať ale ako píšeš ak je to napenetrované musí to držať a keď to máš 2 roky tak určite aj drží.
@predatorzv povedz tým fušerom že aj debil by to zvládol podľa tohoto videa lepšie ako oni .....nech im firma premietne youtube :-D https://www.youtube.com/watch?v=VCnzs...
@eagleowl Najhoršie, že rovnaká firma ako na videu...
@predatorzv prácu nerobí " firma", ale ľudia, a tí sa už dávno pomenili. Neriešte to, celé pásky na murivo sú blbosť , pozrite si detail na konzole pod oknom, ako to tam prilepíte? Už ste videli prepichnutý bazén , čo nevytečie? A tak je to s tlakom pary, prejde vedľa pásky cez murivo. Páska je určená na montované domy zvnútra zafóliované.
@predatorzv čau, jak si to poriešil? tmelom či si to zatiahol do lepidla? ja dnes idem doliepať pásky svojpomocne bo chceli zato 500€ pritom pásky stáli 80€ po zľave z nahodneho eshopu... (interierove aj exterierove). Neskúsil si reklamovať montáž? Šak tá firma ma asi najdrahšie okná ktoré sú dostupné na Sk.
@stefanl Dnes pôjdem vyplatiť robotu, s montážnou som celkom spokojný, to ostrenie s pur penou som samozrejme vyjadril nespokojnosť... A chlap navrhol že by sa to odrezalo a prelapilo... Inak to všade na lepili ôk... Tu ešte aj tak pôjde bočná s paleta, až ku oknu, tak aj keď by to takto ostalo a prelapilo by sa to bez rezania bolo by to ôk. Inak pásky budem pretierat lepidlom, asi naj akým flex aby to nepukalo. Kotvy neprelepovali ani netmelili, to tiež pretrem lepidlom. Pásky sa na niektorých miestach odliepaju, takže sa musia pretret lepidlom tak ci tak. Pásky, 9,9 za bm...
@predatorzv Sorry za štýl písania, mobil mi to skomolil... Ale pochopíte... Nie som Maďar 😁
@nobleska Blbosti, nic premrzat nebude. Tie pasky v murovanom nie su uplne zbytocne ale prinos je maly. Nerozumiem tej haluzi o premrzani. Pasky nie su tepelno izolacne ale na zabezpecenie vzduchotesnosti. Kotvu mozes zalepit ako chces ale stale bude tepelny most (v beznom dome zanedbatelny).
@nobleska Vobec to nie je hlupost co hovori @jan45, paska ochrani pur penu v spare medzi oknom a murivom pred vlhkostou z interierovej strany, ale ta vlhkost sa tam dostane cez murivo. Pri montovanych domoch sa tato paska napoji na parozabranu steny. Som presvedceny ze pasky aj na murovanom dome maju opodstatnenie, ale neochrania pur penu v pripojovacej spare na 100%
Ale je pravda ze pasky nalepene tak ako v obrazkoch vyssie su len na dve veci...
Ak som to pochopil, ty chces paropriepustnu pasku natierat klebrom? Ked ju chces zabit, tak ju rovno natri asfaltovym penetrakom.
@rkorba tieto rozpravky o paropriepustnosti prechadzani vlhkosti odvetravani a apod su fakt ken teoreticke rozpravky, realne to ma zanedbatelny vplyv @nobleska vyzraza sa akurat ludska bkbost, to aku teplotu by musela mat
@nobleska Vyzrazat sa moze aj na tej paske. Kedze paska bude mat zhruba rovnaku teplotu ako kotva.
