Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Najlepsie okno pomer parametre/cena?
Na trhu je pomerne dost velky chaos s vyrobcami okien, kde kazdy sa dusuje ake kvalitne okna vyraba. Pritom takmer nik neuvadza smeroadajne parametre ako Uw a Uf. Čím nižšie uw tým okno menej prepúšťa chlad. Salamander streamline: Uf : 1,2 W/m2K respektíve 1,1 W/m2K, Uw=0,88, Streamline Vision zabezpečí aj svojimi zvukovo izolačnými vlastnosťami do 47dB, Salamander bluevolution 82: 6-komorová konštrukcia so stavebnou hĺbkou 82 mm,, jeho izolačné vlastnosti na úrovni Uw=0,74 W/m?K (v systéme MD) sú aktuálne neprekonateľné ani profilovými systémami výrazne vyšších cenových kategórií., Uf = 1.0 W/m?K, Schuco corona: 82 mm, Uw od 0,73 W/(m?K), Gealan s8000: 74mm, Uw = 1,2 W/m?K,, gealan s9000: Uw = 0,92 W/m?K., 83mm, veka softline 82: Uw 0,80 W/m?K., 82mm, veka alphaline 9: Uw (W/m2K) = 0,9, 90mm S ktorym profilom mate skusenosti, ktory vychadza cenovo najlepsie, ktory tu chyba a odporucali by ste ho?
@radoslavc Vykašli sa na porovnávanie Uw a Uf, všetky spomínané majú dobré izolačné vlastnosti. Rozdiely sú minimálne. Navyše Uf je nepodstatný údaj. Cez rám prejde najmenej tepla, najväčší únik je cez sklo, tam je štadnardom trojsklo. Každý výrobca či predajca ponúka nejaké low cost okná, potom streamline (Salamander to má dokonca priamo v názve), t.j. taký stredný štandard a najpredávanejšie a potom nejaké vyššie triedy, niekedy aj nejaký ten top. Napr. u Salamandra je bluevolution 82 (alebo aj 92) vyšší štandard, ako streamline. Logicky bude preto drahší. Vyber tie, ktoré ti najviac padli do oka, ponúka ich firma, ktorá má najmenej negatívnych referencií a u ktorých je cena pre teba prijateľná. Nie je nutné brať najlacnejšie, aj tak ten rozdiel bude len pár sto EUR. Ja mám bluevolution 92, je to dobré okno, ale dosť masívne a ťažké.
okna vyber hocijake, hladaj hlavne firmu co ti ich kvalitne osadi. Lebo okna su teraz +/- rovnake co sa parametrov tyka ale aj najlepsie okno je ti uzitocne jak mrtvemu zimnik, ked je zle osadene
@radoslavc ak vstupis do miestnosti, ako prve si vsimnes podlahu, potom strop, a potom okna, okna su vazny dizajnovy prvok ktory ma za nasledok celkovu pohodu cloveka, vyber si okna ktore sa ti pacia ;)
@radoslavc Ak tie okná nepotrebuješ na pasívny dom tak nad tým moc nešpekuluj, aj tak pozeráš zlé hodnoty Uf je prestup rámu k tomu by si mal pozerať Ug prestup skla, Uw je už prestup celého okna nejakých normových rozmerov, a táto hodnota sa následne mení podľa veľkosti okna, vzorec by si našiel na nete keby si chcel. A najväčšie straty na okne sú aj tak na spoji rámu a skla
@martosko a preto je najsmerodajnejsia prave ta UW:) a samozrejme aj o kvalite ramu povie uf a ug, vsetko su to dolezite hodnoty...ludia sa tu ohanaju znackami kvalitou podla slov, nikto vsak nepoukazoval na fakty a toto su jedine fakty pri kvalite okien...samozrejme aj osadenie, to vsak vzhladom na skusenosti si vacsina ludi robi samo....
My mame gealan s9000 a velka spokojnost, aj design, aj kvalita ;) Aneko ZM ...
Nuž asi len ťažko môžeš porovnávať Uw 1,2 s Uw 0,73 tak to si zas nalej čistého vína a never týmto "odborníkom" Určite si všímaj údaj Uw, no aby nebol iba teoretický, čiže so sklom, ktoré síce majú v ponuke, ale je kozmicky drahé (s kryptónom, alebo tak). Ako píše Zita, montáž je rozhodujúca! Vyber si firmu z okolia, ktorú ti niekto doporučí. My máme Inoutic z Ekoprofilu, Uw=0,70, čo je síce úžasná hodnota, ale nebolo to to rozhodujúce kritérium pre výber. Dobre si vyber :-)
@chatarstevo ved to prave, montaz je problem. Ked sledujem firmy ako to montuju tak clovekovi prichadza zle, ale nevedomy naivny clovek, co kupil okna s najlepsimi parametrami ma takto okna s parametrami v strednej a dokonca horsej triede...pritom si staci dat zalezat na striekani purpeny a treba kvalitnejsiu nizkoexpanznu purpenu...firmy setria aj na purpene a nestlacaju ju....ale rezu nozom
dako mi to nesedi...mam ponuku na tu Veku Alphaline 90m a ta ma ug 0,5 a uw 0,72 a isto je o dost lacnejsia ako salamander....cenovo a kvalitou top na SK.
Pozdravujem, akurát riešim výber okien na dom. Môžem ale jednoznačne vyvrátiť názor že okno môže byť hocijaké a stačí kvalitná montáž. Keď máš zle okno môže byť akokoľvek dobrý inštalatér ale okno lepšie nebude. Naopak ak sa správne nainštaluje dobre okno bude fungovať veľmi dobre. Môj známy kupoval do novostavby hliníkové okná za fakt veľa peňazí - cca 16tis € (bohaté presklenený bungalov 140m2) a zvolil by ináč. Ma problém s rosenim. Hliníkové okná nikdy nemajú top vlastnosti Uf. Napríklad aj Internorm robí plast hliník, je to taky kompromis. Už som to niekde na fóre písal ale mal som na novostavbe bytu z roku cca 2010 výrazný problém s rosenim okien. Bol to nejaký lokálny bystrický "výrobca" okien. Teda klasika, montážna firma profilov a skiel. Vlhkosť v byte som udržiaval správnu, okno bolo proste studené a zrazala sa na ňom voda. Vymenené za Energy okná Drutex, Uw = 0,79, je ale možnosť vybaviť ich Swisspacer ramikom, dokonca 4sklom (Ug=0,3) a výstuže okna z kompozitu namiesto kovu. Takto má okno Uw=0,6 čo je mega hodnota. Len doplním že nové okná s tým Uw=0,79 (trojsklo Ug=0,5) sú výborné a nemám žiadne problémy s rosenim. Prízvukujem vymenil som iba okná nie byt :) obával som sa najprv keďže sa jedná o poľskú firmu, ale pozrel som si co sú zač a bolo mi jasné že to nie sú skladači profilov. Video https://youtu.be/AU3kkt86i-0 No a k súčasnej situácii.. Na nový dom plánujem buď Plast hliník KF500 od Internorm alebo znovu Drutex. Počkám si na cenové ponuky presne podľa projektu. Drevohlinik nechcem... Je zopár aj slovenských výrobcov co sa tvária strašne top ale obávam sa stavu okien po rokoch. Predsa len je to prírodný materiál, ktorý pracuje.. No a cena je fakt vysoká.
@radoslavc Najväčší problém pri oknách je ich spôsob osadenia a utesnenia pripojovacie špáry. Ďalší problém môže byť s podparapetným profilom a jeho tesnosť. A môžeme ísť rovno ku kvalite okien. Rámy plastových okien sa pri väčších rozmeroch deformujú, ťažké krídla potrebujú kvalitné kovania, tesnenia musia zostať elastické pri zmenách teplôt. Niekto si povie že najdôležitejšie je zasklenie ale treba si uvedomiť že najlepšie vlastnosti okien tvoria všetky parametre. Keby som mal vyberať okná teraz tak už iba okná ktoré by mali stredové tesnenie opreté o rám ako to má VEKA ALPHALINE 90
