Náhrada za APU lištu - detail okolo rámu dverí
Dal som si vyrobiť drevené vchodové dvere a niektoré detaily som úplne tak nedomyslel. Po hore a bokoch rámu dverí sú okrasné lišty. Plánujem spraviť presah zateplenia EPS cez montážnu špáru až cez kúsok rámu dverí. Pre okrasné lišty môžem prekryť rám max 15mm. Čo mi však robí vrásky, je, že tam už medzi EPS a okrasnou lištou nie je priestor na APU lištu. Zostáva tam cca 5mm. Existuje nejaké iné rozumné ukončenie omietky na rozhraní materiálov, aby nezačala na tomto mieste praskať (teda okrem APU lišty)? Dvere budú namontované na pásky (interiér + exteriér) a taktiež medzi rámom a fasádnym EPS dám expanznú pásku. Nižšie zasielam načrty...
veď preto sú tam lišty na dverách , vytvoria umelú škáru, ktorá je stabilná a dá sa prekryť ahrylátom
@jan45 Tá horná lišta je OK. Tam nejaký problém nevidím a ľahko sa to opraví akrylátom. Ale trápia ma tie bočné lišty. Tam neviem či sa budem vedieť dostať tmelom... Radšej by som spravil nejakú "prevenciu"...
a ta APU sa tam nevmesti, ani ked z nej pred aplikaciou odlomis tu cast so samolepkou? resp. prekry dvere len 10 mm a hotovo nie? Ked bude EPS len 5 mm od okrasneho prvku, ako tam natiahnes lepidlo+ omietku?
@lordxor apu lista sa ti tam akurat zmesti, ale nebude ju vidno tak nebude plnit ani ucel, nieje potrebna
@kaspy Keby prekryjem iba 10mm, tak vznikne medzera medzi hornou listou a EPS asi 5mm a sa bude strasne zle robit omietka lepidlo.. Tam musim ist poroste nadoraz k tej liste. Lepidlo + omietka by mohli vydat na 5 mm.. snad :) @jblaze Oki... spravim to asi bez tych APU list.... prinajhorsom to proste akrylatom nejako zatrem... Dakujem za rady
@jblaze drevene listely pekne oblepis a natlacis dnu omietku aj lepidlo, malo by to byt 5 mm ;) ked sa ti podari dat lepidlo 3.5 a omietku 1.5
