Nadokenný profil do zateplenia a boxy exteriérových žalúzií
Ahojte, ako ste vyriešili detail nadpražia u okien, kde boli exteriérové žalúzie - podomietkový box? Štandardne sa dáva do nadpražia nadokenný okapový profil. U exteriérových boxov je tam z predu asi málo CM aby sa tam dal štandardný profil, či? Fotka detailu poteší
Odpoveď na príspevok od lukasko28:
Ahojte, ako ste vyriešili detail nadpražia u okie…
@lukasko28 Áno, mám tam nadokenný profil, ale mám tam 6 cm priestoru. Nos žalúziového boxu má 4 cm (dá sa zvoliť) a na roh je na polystyrén daná lišta. Plech omietnutý nemám, ale dal by sa. Aj tak pred boxom musí byť minimálne 2 cm XPS, takže tam sa lišta vôjde a prekryje sa ňou ten plech. Akurát sa odstrihne tá spodná sieťka.
