Mravce prechádzajú cez zatvorené HS portál dvere
ahojte.asi nie je normalne ze cez nase HS portal dvere prechadzaju mravce.mame dvere Salamander Blue Evolution 92 mm od RI okna.ide o to, ze sme volali so znamym ktory nam ich dodaval a ten to akosi nechce riesit.co s tym? Myslite ze je to ok? Aj cez zimu je ta podlaha studena takze brutalny tepelny most.clovek si za 2000e predstavoval trochu inu kvalitu...
@nika1914 tak je všeobecne známe, že HS dobre netesnia, ale že by mali cez ne prechádzať mravce tak to je asi už moc :-D
@14054 preco by nemali? Mravcekovi staci skarocka par mm siroka. Myslim, ze je tam tych skarociek celkom dost. Mne tak napada uz len ten kanalik, kade ma odtekat skondenzovana voda, tej je rozhodne vacsi ako par mm. A za dobrym gablikom sa mravcek rad prejde.
No co si tie mravce v dnesnej dobe dovoluju to uz je moc aj na sala!ander. 😀
@zita19 ten kanalik ale nie je prepojeny z vnutrom.
@majkoj ja viem, ale v rohoch okolo tesnenie sa mozu radostne spacirovat hore dole, Ked su este okna skrizene, tak tam maju hotovu dialnicu
@nika1914 v drogérii kúp sypký prípravok proti mravcom, také maličké granulky biele asi ako jemný kryštálový cukor (neviem ako sa to volá) :(, nasypeš im na ich cestičky - diaľnice, oni ich spapajú a odídu od Vás :) potom ich stačí už len povysávať. Mám s tým dobrú skúsenosť. Stálo to cca do 3 € a máš na viackrát.
osobne to nemam vyskusane, ale uz viackrát som videl nakreslene ciary kriedou, vraj mravce cez tu kriedu neprejdu, ucinok tej kriedy je cca 1 tyzden, samozrejme ak to niekto neutrie alebo neoplachne dazd... videl som porobene ciary kriedou na nohách od stola, okolo dveri do sklenika, a ti ludia si to pochvalovali...
@godfather to nebola krieda :-) :-) :-)
@zita19 Vidim, ze tvoj verny priatel monitoruje :-D Tak skarocka, este mi napis, ze vo volnom case montujes okna a doma na byte mas tie portaly dva :-D Proste nemali, okno za 2 litre a nie je mravcuvzdorne. @nika1914 Byt na tvojom mieste, tak oslovim napr. fenestru alebo ineho vyrobcu so ziadostou o stanovisko. Popripade napis alebo zavolaj sem http://www.slovenergookno.sk/ maju v naplni - radí spotrebiteľom pri reklamáciách. Ked budes mat stanovisko ( Ci je to normalne, alebo nie), tak potom mozes riesit tie RI okna. Ahoj ;-)
@14054 zas na to aby clovek dosiel k teorii o skarockach staci porozumiet citanemu textu. Zakladatelka spomina, ze v zime tam podfukuje, sice nie doslovne, ale pri poriadne sediacom a tesniacom okne by nemala byt studena podlaha. Ci? A mravenecky nemusia ani cez okno chodit, na stavbe je celkom dost moznosti kade si spravia dialnicny tunel. Ze vyliezaju pri hs portali to tiez nemusi znamenat, ze ju maju trasovanu prave cez neho.
@zita19 nikde o podfukovani neni ani čiarka. Ja by som skôr povedal, že nemajú terasu oddelenu od zakladovej dosky, alebo celkovo malo izolácie, netuším ani na čom je ten portál osadený atď... Takže teória o podfukovanim začína krivat. Blbá asi nebude, takže predpokladám, že v tom odkiaľ sa berú a kade prechádzajú na isto.
Mravce neexistuju, je to konspiracia. @nika1914
@janetbla volá sa to prášok do pečiva a stojí 0,20 €
@nika1914 pokial to evidentne poriadne netesni, tak to treba reklamovat. A to je jedno ci znamy alebo neznamy. Ak to bol taky znamy, ze nemas doklad, tak to mas asi smolu a musis opravit/vymenit na vlastne naklady. Nuz a do buducna budes vediet, ze 100x radsej nieco zadovazit od "cudzej" firmy ako od nejakeho "znameho". Pretoze ten znamy sa evidentne spolieha na to, ze ked sa poznate, tak mu snad nebudes robit problemy. Ked uz nieco po znamosti, tak jedine od cloveka, na ktoreho sa mozes 100% spolahnut aj v krizovych situaciach. Tento to evidentne nebol.
@nika1914 Možno len treba dvere doštelovať. Na dverách je množstvo pántov s ktorými sa dá hýbať pár milimetrov s dverami hore, dolu, dopredu, dozadu do bokov.. ale zaberie to čas ..také hranie sa ...
@leilak1 ehmmm, nie nedá sa nastavovať vôbec ...
@nika1914 kvalitny HS portal nestoji 2000 eur, mravce zabite otravou bitrex ale nasipte to vonku a oni si ju pekne zoberu di hniezda a tma vykapu(odskusane) a HS portal sa da pekne vytuningovat ak ste sikovny malo by sa niekde bez problemov pridat tesnenie a ak si to urobite sami tak to bude precizne tesnit
@jblaze Kde sa nachadzaju tie "tuningove" srobiky na nadstavovanie? Tiez by som potreboval jemnucko doladit hs
@originalx srobiky neviem ale da sa pridat tesnenie :)
@nika1914 nastriekaj savo zvonku a je po mravcoch. Ja som aj cesticky striekala,kadial chodili zo zahrady. Bolo mi ich luto,ale dom sme mali plny mravcov
@jan45 vďaka za radu, to som nevedela..a to pokapú, či len odídu?
Velmi dobra proti mravcom je mleta škorica.
@janetbla nakŕmia s tým královnú, tá nakysne ... rojili sa mi pravidelne mravce spod vchodu
Dakujem za rady.mna ani tak nestvu tie mravce ako to ze cez dvere prejdu.a muz tam ide dat hrubsie tesnenie alre mne ide o princip...ze tie dvere neizoluju dobre...
@nika1914 to hej, ale mate vôbec odizolovanu tu terasu od zakladovej dosky? Lebo podla vykresu, co mate v albume, tak terasa je vlastne strop pivnice a zrejme ste to zalievali naraz. Nie je tak? Ak hej, tak potom sa studenej podlahe necudujte, to by nevyriesilo ani najsamlepsie okno...
@14054 nie.oddelovali sme to.terasa je vyssie.v podlahe mame 25cm a na terase len 15 cm.je ale pravda ze tie hst su podmurovane len ytongom a tych 15 cm co je na twrase tak je k nim dorazenych.rie prekryvaju ten prah.trci len kolajnicka a asi 1 cm z ramu.vtedy sme este nevedeli ze sa predava nieco ako zaizolovana vana do ktorej sa osadia tie dvere a zamedzuje tepelnym mostom... Ale skutocne ta podlaha v zime je cca 30 cm od dveri uplne studena.mam z toho nervy.dufam ze to to tesnenie vyriesi 8-(
