jasne ze sa mozu... ale treba si pozriet, ake montazne materialy pouziju... ide hlavne o penu (montazna pena potrebuje tusim minimalne +5st, aby dobre vytuhla... jasne, rozdielne podla pouzitej peny, su aj zimne montazne peny do minus 5st..)
nam montovali jedny okna v oktobri... a dalsie okna (pivnica, povala) montovali koncom januara, ale pouzili aj zimnu montaznu penu
Montážne peny sú do -15°C.Ale kto by to v takej zime robil.Neodporúčam to robiť pod 0°C.Rámy okien sú pri takýchto teplotách krehké môžu prasknúť.Stalo sa mi !!!
http://www.soudal.sk/pistolova-montaz...
@semo :-) ahoj :-)
ak sú to profi montážnici budú máť zimnú penu, bežne sa snou dá pracovať od -10 do 35C.ak ide s takouto penou pracovať mala by mať viac ako 15C do 25C,takže ten radiator môže byť.takáto pena vytvrdne asi za pol hodku.pena ktorá má teplotu okolo 5C tvrdne viac ako hod .takže stačí si prečítať návod a uvidíš,možno majú niečo lepšie.
@mio23 a určite nie na 100C 8-(
@robertoba ja by som vzime nepurpenil okna ani s penou ze -15.. ona inac neni na -15 tam sa trosku zavadza :-S a Okna mam uchytene bez akej kolvek purpeny :) , moj sposob by isiel aj v -50. len bacha na prsteky :-S
@matko101112 z teplou penou sa ovela lepsie pracuje ;) ale teplota izbova.. nie vytiahnut ich z pivnice, alebo kufra auta.. chladna pena je na prd... treba drzat co najviac v teple a odtial co najskro snou pracovat.. ona si trosku tu teplotu potom v sebe udrzi pri tuhnuti.. je to nejaky izolant ;) Ma aj lepsie tlaky.
a purpenoval by som okna flexi penami.. eleastickymi, nie tie ktore dava kazdy :-P naprikald makroflex alebo vynikajucu flexi PU ma DOW... je to priamo stvorene na okna, aby ten spoj mierne odolaval pracovaniu okna.. aj pri tlakoch vetra atd atd.. ta pena ked sa stlaci, tak naberie naspat povodny tvar..
Pri takom mraze by som vôbec nemontoval.Je to precízna práca a poviem vám vyskúšajte niečo robyť ked máte zamrznuté prsty,ruky všetko čo chytíte do rúk je ladové.Každý to bude chcieť mať za sebou čím skôr.A keď už tak nepeniť ale použiť povrazce na utesnenie,okennepásky a komprimované pásky spolu v kombinácii.Je také porekadlo ,práca chvatná málo platná.A ešte ak to montujú nejaký špecialisti .
semo nenapísal či ide o novostavbu alebo výmenu okien v obývanom byte, prípadne dome, čo je rozdiel.
Novostavbu montovať v zime nie je teda nič moc, i keď teplota môže byť "len -5 st."
Kedže tam nie sú okná fučí z každej strany a v takom prostredí sa zle pracuje.
Montáž okien pri - 5 st. vo vykurovanom byte-dome nie je nič neobvyklé, zimná pur pena by zamrznúť nemala. Skusení montážnici vedia kedy možu montovať a kedy to radšej odložiť. Je jasné, že musia použiť zimnú nízkorozťažnú penu. Ak pena zamrzne tak sa rozsype.
Vybrať staré okno a dať namiesto neho nové nezaberie toľko času aby celý byt vychladol. Okná sa predsa menia postupne, nevyberú sa všetky naraz. V zime sa okná montujú viac dní, resp. murárske vysprávky sa robia až na ďalší deň.
Vzniká tu však riziko, že pena dobre nevytvrdne a potom môže robiť problémy. Ale to sa môže stať aj mimo zimného obdobia.
Ak to nesúri tak to kľudne odlož a počkaj si na priaznivejšie teploty.
dost stara tema, no tiez som pred touto otazkou... ale idealne by bolo, keby pride nejaky den, ked je blizko 0C, potom je zimna montaz uz bezpecnejsia ?
netusim ako sa spravaju tie pasky, a ci nie je v zime okno prilis zmrstene, co potom v lete ked bude mat 50-60C ten ram, hm...
@jajkas1 to ti verim do montaze okien by som v tomto pocasi a pri tychto teplotach nesiel ani za nic, toto su teploty pri ktorych ako tu uz zaznelo samotne tie pasky maju problem drzat. Jasne ze su machri ktori povedia ze ti to spravia aj to spravia ale ako.
@karcika8@bozsky_kaja
Tie teploty +5 majú byť ako dlho? Lez cez deň počas montáže, alebo aj v noci, dokonca niekoľko nocí po sebe (noci kedy to určite nepoklesne pod 5°C bývajú až v druhej polovici marca)? Kedy má zmysel montovať na pásky aby to bolo poriadne urobené? Jasne že nie pri tomto extréme ale zas čakať do marca...
@bozsky_kaja Preco by malo byt par dni plusovo? Aksa dava na penu pouzije sa zimna pena, pasky sa daju podla odporucania vyrobcu, urcite sa udava pri akej teplote sa maju montovat, Ked sa uz raz nahodia je im jedno ci za 2 dni pride zima.
V takejto zime sa neoplati nic robit a hlavne nie okna dávat,Ved to clovek ide dávat na niekolko rokov . po roku a viac sa prejavia tie chyby ktore sme sa rozhodli urobit kvoli snahe že cim skorej a kazdom pocasi .Volakedy sa stavalo aj 3 roky a v zime stavba stala. Takato zima preveri celu stavbu.
