Odpoveď na príspevok od tatianaja:
Ahojte, prosim poradte ako zväčšiť okno o 50 cm, … @tatianaja Veniec už je vybetónovaný? Ak nie, tak nad oknom rozbiť, kúpiť dlhší preklad a vymurovať znovu. Nedávajú sa náhodou tieto preklady na výšku? (viem, že existujú aj na plocho, ale nie sú tak časté).Odpoveď na príspevok od roman_:
@tatianaja Veniec už je vybetónovaný? Ak nie, tak… @roman_ ešte som zabudol poznamenať, tá krovička sa už dá potom podstojkovať mimo murivo, aby podržala tvárnice počas odsekávania starého prekladu.Odpoveď na príspevok od tatianaja:
Ahojte, prosim poradte ako zväčšiť okno o 50 cm, … @tatianaja pardon, tá odpoveď mala ísť tebe, nie @roman. Ale kedže sa jedná o ľakho pílitelné tvárnice, respektíve lepidlo, tak ked to budeš mať fixnuté tými hranolmi, pekne ten preklad môžeš zvrchu odpíliť.. Otvoriť nad prekladom kúsok, aby sa dala prestrčiť pílka a pomaly odpíliš preklad od muriva, do každej strany.Odpoveď na príspevok od zicher:
Je o jeden preklad, či dva tenké? lebo to vyzerá … @zicher Postup asi vedie k výsledku, ale načo tak zložito? Za prvé nevieme, či je veniec už hotový, alebo je tam iba šalung, v tom prípade oddebniť, jeden a pol šáru tehál dať preč, rozšíriť, potom nové preklady a domurovať. Cenovo nič strašné, najdrahšie sú na tom asi preklady. Ak už tam veniec je, tak nechať poriadne vyzrieť a kým na tom nie je strop, tak to vlastne nič nedrží a môžete kľudne preklady vypíliť, na tú chvíľu to podrží veniec. Šár nad prekladom nespadne ani bez prekladu, bude prilepený na venci a ytong je ľahučký. Vloží sa nový preklad, rozšíri okno a medzera nad prekladom vyplní. Kým nie je veniec zaťažený stropom, žiadna kalamita nehrozí. Aj keď sa rozširujú otvory v hotových (alebo starých) domoch, podopiera sa akurát strop.Odpoveď na príspevok od roman_:
@zicher Postup asi vedie k výsledku, ale načo tak… @roman_ je tam už zaliatý veniec aj strop, resp. Celá strecha. :-( ako to teda spraviť v tom prípade?Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Aj je veniec vybetonovany je tam isto tolko zelez… @wolodymyr veniec je zaliatý asi mesiac, je tam už an strop a strecha.. máme to teda vyrezať, podrži to už železo vo venci? Ale ako s prekladom? Ako ho tam vložiť?Odpoveď na príspevok od rudy1973:
mne ,sa zdá pripravený otvor dostatočný , zväčšen… @rudy1973 ako vieš akú plochu má miestnosť? ak sú južné okná pri bielej maľovke stačí pre svetlo 1/10 plochy ,ale pre vykurobanie slnkom treba väčšiu plochu skla ja mám asi 1/7 a to niekedy nikto neriešil lebo kúrenie bolo za babkuOdpoveď na príspevok od tatianaja:
Ahojte, prosim poradte ako zväčšiť okno o 50 cm, … @tatianaja v tomto prípade dávam za pravdu wolodymyrovi. Ten horný veniec podrží tvárnice, sú veľkoplošné, lepené na celú plochu na hrebeň. Tie tvárnice by nemali vypadnúť, ked ten preklad opatrne vypílite. Moc by som do toho nemlátil kladovom, aspoň nie v strede, ale pílkou to pôjde jedna radosť.Odpoveď na príspevok od zicher:
@tatianaja v tomto prípade dávam za pravdu wolody… @zicher Veniec to podrží, ale na 2 m s plnou záťažou, no chcelo by to odobriť statikom. Každopádne na samotné búranie by som strop pri okne podoprel pár stojkami, pozičanie nestojí skoro nič a budete mať kľud.Odpoveď na príspevok od tatianaja:
Ahojte, prosim poradte ako zväčšiť okno o 50 cm, … @tatianaja ten preklad je uložený zle. To za prvé. Za druhé, projektantka Vám spravila projekt a ten ste ani neotvorili, neprezreli, ale dali rovno majstrom "na, murujte"? Za tretie. Vložiť ocelové T z jednej aj druhej strany nad ten zle položený preklad s dostatočným presahom. Preklad vybrať, zväčšiť otvor a vložiť nový preklad.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@tatianaja ten preklad je uložený zle. To za prvé… @megdesign Ste si istí, že je preklad uložený zle? Nie všetky preklady tohoto typu sa dávajú na zvislo, existujú aj varianty pre takéto použitie.Odpoveď na príspevok od roman_:
@megdesign Ste si istí, že je preklad uložený zle… @roman_ áno som.Odpoveď na príspevok od zicher:
Je o jeden preklad, či dva tenké? lebo to vyzerá … @zicher ide o dve tenke preklady.. ktore su vedla seba osadene. Veniec je spraveny.. rovnako ako strop a strecha. Aky postup teda navrhujete..Odpoveď na príspevok od tatianaja:
@zicher ide o dve tenke preklady.. ktore su vedla… @tatianaja predpokladám, že je medzi nimi medzera v strede, takže vôbec nebude problém vypíliť najskôr jeden, zvačšiť otvor pre jeden, nalepiť osadiť.. Následne druhý deň to isté pre druhý.. Inak išlo by to aj naraz, ak je medzi nimi medzera, dá sa ten otvor podstojkovať v stede nejakým hranolčekom. Osobne si myslím, že to nevypadne ani ked sa tie preklady vyberú a nebude nič podstojkované. Kleber je zatuhnutý a drží, veniec je tiež spojený s vrchnou vrstvou tvárnic a tiež ich podrží.. Ja by som do toho šiel bez obáv. Ale preklady by som vypílil, nepoužíval by som sekáč. Žiadna hrubá sila. Nemyslím si, že niečo hrozí..Odpoveď na príspevok od tatianaja:
@zicher ide o dve tenke preklady.. ktore su vedla… @tatianaja ak ide o dva tenké preklady, tak sú to nenosné preklady a nemajú tam čo hľadať. Nosné preklady sa dávajú nastojato. Majú na sebe dokonca aj značky, ako sa majú uložiť.Odpoveď na príspevok od tatianaja:
@zicher ide o dve tenke preklady.. ktore su vedla… @tatianaja "Na nadpražia stavebných otvorov v nenosných stenách." https://www.heluz.sk/sk/vyrobek/prekl...
