Zdravím, chcel by som sa spýtať či by som mohol vymeniť nosné preklady 3ks 1250mm za 3ks 1500mm a akým spôsobom to bude najbezpečnejšie, keď mám podkrovie a miako strop (vid foto)? Potrebujem posunúť otvor dverí o 15 cm doľava. (Miako je s nadmurovkou 6-7 cm + zelezobetonovy veniec a karisiete 8mm). Ďakujem vopred za vaše odpovede!
Na tom preklade mas 5 nosnikov. Neslo ich poukladat inak? Ale to uz nezmenis. Dalo by sa to podstojkovat, preklad vybrat a vlozit druhy. Ale... Ako zaistit aby potom tie nosniky boli pevne polozene na novom preklade? Bud to tam budes musiet nejako na tesno vlozit alebo vyplnit medzierku medzi prekladom a nosnikmi betonom/maltou tak dokonale, ze ked to odstojkujes aby neboli nosniky akokeby vo vzduchu...
@dvdkstl To uloženie prekladov máš už teraz celé zle.
Preklady sa ukladajú do maltového lôžka ,alebo na IPU a zásadne na celé tehly. Dľžka uloženia je minimálne 125 mm na obe strany.
Takže máš preklady uložené na "ledva" tretinkových tehlách nehovoriac o tom,že ďalšie rady smerom dole zase nie sú plné tehly. Preklady ani stropne nie sú na malte,lebo "ak" je tam vrstva lepidla 2mm tak to sa neráta ako "vrstva" malty.....Tá pena......to je akože paródia na " betónove vyrovnanie " podkladu pod preklady?
Radsej by som sa skontaktoval z výrobným závodom a tak sa popýtal o možnostiach a ako to poriešiť. Keď stavebná firma nevie uložiť správne preklady je to potom už zlé.
