Ahojte strechari, chcem sa spytat, vybural som stare drevene okna na chalupe a aby som nemusel robit spalety je mozne nalepit na cely obvod 2cm styrodur? Pripadne co je lepsie?
@bavor nám najprv osadili okna a az potom sme davali okolo styrodur.. Tak nám to poradili oknári. Ci je to tak uplne OK tazko povedať. Inde som videla po celom ráme a na to okna. A davali sme 2cm. Niekde 3 kde bola velka medzera.
@bavor Zmýšľaš presne ako už väčšina "majstrov" murárov - len si čo najviac zjednodušiť robotu a výsledok ma už potom nezaujíma. Len pekne urob špalety, osaď okná a polystyrén daj zvonku - prekry rám okna aspoň do 2/3 (ak budeš zateplovať).
@godfather no to je odpoved ...
1. Je to tak dnes na 90% novostavieb, takze ci sa to da je snad jasne....
2. On sa pytal, ci je teda nieco lepsie a ty si mu odpisal takyto zvast...
3. Mne z fenestry neodporucali davat ziaden PS. Odporucali mi vymurovat klasicke spalety a to kvoli rozdielom tepelnej vodivosti. Takze dam ja osobne termo maltu.
Tiez som sa nad tym zamyslal a najlepsie urobit spelety. Akurat nemam jasno, ci treba pri vymene vysunut okno o par centimetrov - co by prekryl polystyren zvonku alebo dat okna zarovno domu a zateplovat sa bude 10cm vatou....co myslite?
@ivantausk skus si precitat jeho otazku a potom sa zamysli a si to predstav ci to je alebo nie je realne tak urobit...
no co popremyslal si??? ak ano a neprisiel si nato v com je problem tak pozorne citaj...
styrodur po obvode nalepit moze, ale ako dokaze osadit okno tak presne a natesno aby nemusel robit spalety??? no nedokaze, musi predsa este medzi okno a ten styrodur dat penu alebo pasku z coho logicky vyplyva ze spalety vyrabat musi, ci uz z eps, xps alebo ich vymurovat... alebo to necha tak aby zostalo vidiet penu alebo pasku???
tak nabuduce nepis ze to tak ma 90% novostavieb, lebo to su zvasty z tvojej strany...
spalety sa vyrabat musia tak ci onak...
@godfather nuz, zjavne si to ty alebo ja nepochopil ;)
Ide o to, ze on sa pytal, ci musi murovat klasicke maltove spalety, alebo staci dat (tak ako sa ma) styrodur a ten len oklebrovat....
Urcite sa nepytal na to, ci to tam ma len tak nahadzat...
@radoslavc skus si zodpovedat otazky: nebude rosny bod v murive? Ak ano, dokaze sa nahromadena voda odparit v priebeuh roka? ;-) Tato tema je o oknach, takze mimo temu.
Styrodur na špalete okien vidím už všade. Či novostavba, či rekonštrukcia - tých 2-3cm dookola dáva väčšina.
Teda okrem bytoviek.
Styrodur podľa mňa v mieste rámu a smerom von nevadí.
Styrodur na vnútornej špalete - komplikuje pevné uchytenie okna na pásky.
@henry_sk na novostavbe to asi neuvidite, lebo tam si rozumni stavebnici davaju okna zarovno ramu a potom zateplia a prekryju cast ramu, pri rekonstrukciach sa to robi nie kvoli spalete, ale aspon symbolickemu zaizolovaniu vonkajsich spaliet.
Dobry den, sikovni majstri prosim.o radu, prerabam stary domcek, miesto sklobetonu mi osadili okno. Z vonkajsej strany obity mur, pur pena. Potrebujem upravit,zateplenie nedavam, je 45 cm mur. Ako prosim.opravit okolo okien, uz sa drvi pur pena posobenim pocasia. Dakujem za kazdu radu, som zena, pomerne technicky zdatna,prosim pre mna zrozumitelnou recou. Dakujem pekne
3 min
Páči sa mi toOdpovedať
@kejsix pekne ranko. Dakujem. Nemozem teraz odfotit, bola sialena burka, neda sa teraz ist k susedom odfotit. Akonahle budem mict, idfotim a potesi ma potom rada od Vas. Dakujem. Prajem prijemny vikend
@peknymino pekne ranko, cize bez styroduru uprava? Je to vyplnanie miestami aj 10 cm,ako skaredo su obite boky okolo okiem. Udrzi sa hmota v tej hrubke? Dakujem za radu. Pekny vikend
