Montaz vchodovych plastovych dveri
Ahojte, idem si sem po radu s montazou plastovych vchodovych dveri. Popisem situaciu : dvere plastove ram salamander 82, hlinikovy prah, podmurovane ytongom (v uplnej rovine) cela montaz je mi v principe jasna, pasky, kotvy, to vsetko som zvladol uz pri oknach a vysledok je viac nez dobry, co mi nejde do hlavy je spodny hlinikovy prah vid foto. ked ram polozim na ten ytong ktory je v rovine tak ten prah je ako keby prehnuty dohora taky oblucik a tym padom peruje, je toto normalne? nie je to vela, len cca 2mm ale citit tam pohyb ked ho stlacim Moje otazky: kotvi sa nejako ten prah do ytongu? (aby sa pritlacil a neperoval?) podkladat nejako ten prah podlozkami ked je rovina uz na ytongu? pod spodny ram expanznu pasku? alebo pur penu? na tom hlinikovom rame bol namontovany aj ako keby parapetny profil (co byva aj na oknach zo spodu) nechat ho tam? zrezat ytong aby sa vosiel? alebo ho dat prec? dakujem!
Este podotazka, pri dverach sa vyuzivaju nejake kliny ktore ostavaju trvalo v spare? ci len kotvit a potom kliny dat prec?
