Montáž plastových okien svojpomocne
Tak ked sa trosku otepli budem montovat prve plastove okno skusobne do podkorvnych neobyvanych priestorov. Aby aj ked to poserinkam tak nelutujem. Okno ma 60x60cm. Najviac sa mi rata uchytenie pomocou turboskrutiek. Dalsia moznost su uchytne pliesky. Co z tychto dvoch odporucate a preco? https://www.youtube.com/watch?v=Ec10X... Co sa tyka pasok su na to sporne nazory. Najviac sa mi pozdava nazor, ze purpenu po kratkom case po aplikaci pozatlacat - nerezat. Zvonku tam narezat a pritlacit XPS. Z vnutornej strany dat paronepriepustnu pasku. Dalsia moznost je nepouzitie purpeny ale illbrucku, to vsak predrazi cenu okien o 20% a viac...
Inak tie ostenia, spalety, tie sa daju do roviny, rep potianu sa akymkolvek lepidlom, napr ytong/porfix lepidlom, aby teda na nich lepsie drzala ta PU pena a (lepiace) pasky? Lebo zamyslam sa nad tym, ze ak to lepidlo vyschne, neviem ci na tom bude lepsie drzat, ako na porobetone, ale asi ano... ked to tak pisu...
@dusantt tie pasky tam ani nemusia byt, davam to len pre dobry pocit. Vyspravim to kleberom, tam kde mi toho vela chyba dam heraklit a potom kleber a sietku. Natriem penetrakom, nalepim pasku zvnutra..potom zvonku - az po osadeni okien. Najdolezitejsie je samozrejme zameranie do roviny, vysky..a budem davat uchyty 3 na kazdu stranu 150cm okna..aj na spodnu cast. Na spodnu cast dam este plastove podpery...a vypenim to.
@radoslavc kedy to budes montovat ?
@dusantt uz montujem...
Na spodnej strane ramu su dva zarezy...myslel som ze tam ide vnutorny parapet..ale podla tohto videa nie... https://www.youtube.com/watch?v=M1Lkn... naco su tam tie zarezy?
nema niekto detail, ako sa lepia tie pasky? pretoze nasiel som dva sposoby ako keby. jeden je, ze sa lepi na ten ram, ktory je vlastne v styku s ostenim, a druhy sposob je ten, ze sa lepi na ten ram, ktory je vlastne do interieru.. neviem totiz, na ktoru hranu je to lepsie lepit, kedze som nasiel aj tak, aj tak...
A tie pliesky, tie sa aj skrutkuju do ramu okna? lebo tiez som videl aj ano, aj nie... ak sa to tam dava, tak ake? neposkodi to ram okna ? aj oficialny predajca ma video, kde to skrutkuju aj do ramu okna, nuz neviem dlzku skrutky.... inak ja som dostal malo plieskov, asi o 25%, co je zaujimave.
dokonca este 1 vec ma zaujima :D ten pliesok ma 2 diery na skrutky (na osteni, uz nie ram), na videu predavajuceho davaju skrutku len do 1 diery. tak neviem ci to nie je lepsie poistit aby sa dala skrutka do oboch, alebo to zalezi od materialu (tehla/poro/beton), alebo druha je len zalozna, keby prva narazi na ocelovy prut, alebo kamen v betone, kapsu v betone, cokolvek co znemozni ukotvenie....
Keby si videl ako to robia montery niektorych firiem, tak by si to neriesil do takych detailov:) Dolezite je co najmensia spara medzi oknom a stenou...ten 1-2cm ideal. Tie pliesky sa tam nasunu..ziadne vrtanie. Do steny by sa malo vrtat na dvoch miestach, firmy casto to chytia len jednym srobom. Pozri to video co som tu daval, jeden srob sa dava na miesto aby sa dalo okno este docentrovat, lebo ked nasorobujes sa ti posunie....a ten druhy nasrobujes az ked mas okno v rovine, na vsetkych plieskoch teda najprv jeden srob...zamerias a zarovnas a potom davas druhe sroby. ten pliesok ma byt pozahybany aby kopiroval stenu...cize nepustis ho do sikma, ale zahnes ho...I ked aj ked pojde do sikma nevadi, vacsina firiem to robi tak. Ostenie napenetrujes. Paska sa dava nie na vnutornu cast okna ale na cast kde sa zasuva parapet...mas tam dva zarezy tak tak aby si prelepil vsetky...ak budes davat original pasku..ak nie, tak sa lepi na vnutornu cast ramu...tak to budem aj ja robit..tak ci tak to bude zakryte parapetom... Pliesky kupis hocikde, aj v Hornbacu, mobelix..obi...vsetky sedia...
Takze vlastne takto nejak by to malo byt ? obrazok 2 (biele) ale zas, izotes ma napriklad takuto fotku: obrazok 1 (ruzove - tipujem to na vnutorne)
@dusantt ja som kupil pasku, ktorou to inak ani nejde... A tie pasky myslim ze je jedno ci tak alebo tak:)
inak kde si kupoval tie podlozky distancne a nosne? lebo hornbach nic, pozeral som aj stavebniny DEK a nic.. co som mal cestou... asi musim ist do nejakeho plastoveho okeneho obchodu.... online som ich videl, keby objednam kurierom aj to stihne prist...
@dusantt Majú ich v Allmedii. Môžeš kúpiť aj na kusy a rôzne hrúbky.
https://www.allmedia.sk/pasky-a-folie... tieto myslis? to su vlastne tie nosne ?
ono je to sranda, pretoze http://www.finox.sk/ponuka-Dolezite-N... tu pisu, ze biele okna sa maju kotvit 10cm od rohov a farebne 20cm od rohov.. inde pouzivaju proste priemer 15cm ale preco prave farebne ma 20cm? a potom je ze MAX 70cm MAX 70 znamena, ze moze byt aj 50cm ? moze to uskodit? alebo 40cm ? lebo mam okno o vyske 70cm, cize dam 15cm zhora, 15cm zdola a zostane mi 40cm, medzi to uz asi nemam dat nic, co by bolo ak by som dal? uz by sa tie sily nepreniesli dost a prasklo by okno/ram? kedze ak dobre chapem, tie kotvy peruju podla toho, ako sa okno roztahuje ? potom mam napr okno 120x120, tam by stacilo 3 kotvy na kazdu stranu. ale dodali mi x kotiev, ale ani za svet som nedosiel na to, podla coho to pocitaju... inak za 110 kotiev si nauctovali 35eur, co mi pride sialena cena :( ved na nete je to 2x lacnejsie.. a prave zvacsa cele balenia, cize 250-400ks... nedelitelne.. asi preto taky velky rozdiel.
@dusantt Taký malý detail - sú tam mm nie cm. A rozdiel v bielych a farebných je preto, lebo na slnku sa farebné rámy viac zohrievajú a viac rozťahujú. Ale myslím, že o 1,5 cm sa žiadny rám neroztiahne.
@chrobak7 nie, tam su cm, myslel som ten nakres, ohladom ukotvenia plieskov http://www.finox.sk/img_normal.php?id=72 vs http://www.finox.sk/img_normal.php?id=73 100mm vs 200mm
@dusantt Aha, tak som si to zle interpretoval. Toto ani ja neviem vysvetliť.
Zdravim. Ak mam okno 120x120 cm, kolko kotiev a kam by sa malo dat? Farba hneda. Dali mi 2 hore (10cm od rohu) 6 po bokoch (tri na kazdej strane) a dole nic. Staci to? Podla mna nie ale podla montaznika ano :)
@weggie staci davaju aj menej. Niekto dolu nedava - teda vacsina. Avsak odporucaju - len tam ten pliesok nesedi..dam tam nejake L...nasrobujem do ramu...hlavne to treba podlozit tymi plastovymi podlozkami....nie DREVO
@radoslavc No pekne A na fix 165875 staci 2 hore v rohu a dve dole v rohu? V strede hore netreba? Dole tiez plati asi to co si pisal ze ? Inak vsimol som si ze nikde mi nedali do zvyslej skary distancne podlozky ani nosne, to nevadi?
nuz, necudujem sa, mne montazinici (nakoniec som nezohnal pomocnika, ani jedneho, ktory by robil co poviem, ako opici, a aj zacasovych dovodov, som musel nechat namontovat predajcovi) winflex lepidlo mi zostalo, asi polovica !!! rozotierali to spachtlou a nie valcekom (ako dotycna firma v promo videu) tak musim raz zobrat fotak, anfotit a hodit sem, nech analyzujeme.. taktiez dali o polovicu menej kotiev ako by som osbone dal ja, rozostup kotiev aj 900mm (balkonove dvojdvere) ale tak, aspon mam zaruku 5 rokov, 5 rokov budu platit naftu, ked to pokazili. som extremne nasraty na danu situaciu, ze mi to nevyslo.. aby som mohol pracovat s cistou hlavou , potrebujem svoj klon, jeden staci, a pokoj od vsetkych z rodiny, ktori sa mi smeju, ze sa snazim o svojpomoc... boha jeho, bodaj by tam zatekalo, by som sa tej svojej rodine rehotal, ze ved co, to je normalne... v takychto chvilach fakt lutujem, ze sa som svedomity a ze myslim do buducnosti a zalezi mi na tom, aby boli veci super spolahlive.. no co uz.. musim sa naucit viac ignorovat ine hlasy a pocuvat tie svoje. defacto cena montaze okien od predajca nie je ani montaz, ako priplatok za predlzenu zaruku, podla mna. PS: tento znamy predajca, poslal montera, ktory ani nevedel vyvesit kridlo okna. (pomohol mu ten kolega, hlavny monter) hadajte kde som mal vtedy svoj tlak. viac popisem, az ked sa ubezpecim, ze neprehanam, ked budu fotky a videa. dnes som si vycerpal nadavky, a hresenie na dalsich 5 rokov. takto dalej, a nabuduce sa narodim ako šváb kym ten dom dokoncim.
oprava nie okno fix 165875 ale okno fix 165x75
@dusantt ved je tu kopec ludi, co boli spokojni aj s oknami aj s montazou. Vyberat je z coho, len pri tebe mam pocit, ze rad chodis hlavou proti muru, ci? Sam si toho fakt moc nespravis ak nemas po ruke aspon jedneho spolahliveho pomocnika...
@14054 ved ano, bez aspon 1 pomocnika vela neurobim, nenasadil by som tam to kridlo, inak majster osadzoval ram sam, solo. cize dat sa to da, ale nie kridlo nasadit... balkon mali problem dvaja nasadit, no dali to, s nadavkami.. neviem co myslis tym, ze hlavou proti muru. zas pokial je tolko plechov co tam dali dostatocne, tak OK, aspon menej tepelnych mostov. ked nadjem fugu, tak zatriem tmelom aj sam, a bude OK. len ci sa neodlepia pasky, ale snad nie, ved nalepim znovu a bude OK. takze uvidim.. dolezite je, nech je to v rovine, to mozme premerat potom s laserom, ale tak hadam to bude,
@14054 este som zabudol, ze kridlo pokladali bezne na betonovu platnu, co mi SOFER ktoy niesol okna vyslovene zakazal (aj moj vlastny zdravy rozum). tak ja sa tam serkam s penovou podlozkou pod vsetko mozne a oni polozia kridlo na beton.. pekne.. to este musim pozriet, ci bude poskrkane.. kto to bude sice pozerat v realnom zivote, vsakze.. ale tak takymto pristuppom mozem ist rovno naspat do jaskyne, ved co tam potom, kamen ako kamen... keby chcem byvat v dome, kde skrk sem a skrk tam je v pohode, tak si kupim polorozpadnutu chatu na Bahamach, tam by som to toelroval.....
@dusantt ani nevies kolko to maju horsie urobene ako ty a myslia si ze to maju dobre:) Lebo nevedomost je najlepsia prevencia infarktov:) Tieto okna aj ked sa to neurobi uplne naporiadok je to dobre..to som zhodnotil po osobnom pozreti instalacii firmami:) .to co pisu su casto predimenzovane veci...a vidis ako je ta spolocnost nastavena...som rad ze mam bratov, dobrych kamaratov...ktori pridu pomoct..lebo aj ja pomozem a o tom to je...len dnes to uz vela ludi nema... @weggie tie podlozky som si kupoval sam...
@radoslavc brata som chcel doniest, len ten trkvas si minul "zasklolactvo" na banality a blbosti s kamosmi, ktori ho aj tak nechali tak... ono poznam aj jednoduchych pomocnikov, ktorym by som aplatil an ich vskus kralovsky, dvojnasobne ako maju trhovo a aj tak by som to mal 4x lacnejsie, ako od firmy. ale nemali dovolenku. proste zle som to naplanoval. musim sa z toho poucit.. ale inak ano, vnimam to tak, ze je to blbuvzdorne. inak ked videli pasky z izotes, tak hovorili ze je to egyptska bavlna :D neviem cim to potom montuju oni, originalne.
kupoval som tu penu tytan ale to som este nevedel ze od brata mam tiez nizkoexpanznu...ta tytan bola uplne riedka v porovnani s tou druhou...takze som ju na okna nepouzival...
