Montáž plastových okien svojpomocne
Tak ked sa trosku otepli budem montovat prve plastove okno skusobne do podkorvnych neobyvanych priestorov. Aby aj ked to poserinkam tak nelutujem. Okno ma 60x60cm. Najviac sa mi rata uchytenie pomocou turboskrutiek. Dalsia moznost su uchytne pliesky. Co z tychto dvoch odporucate a preco? https://www.youtube.com/watch?v=Ec10X... Co sa tyka pasok su na to sporne nazory. Najviac sa mi pozdava nazor, ze purpenu po kratkom case po aplikaci pozatlacat - nerezat. Zvonku tam narezat a pritlacit XPS. Z vnutornej strany dat paronepriepustnu pasku. Dalsia moznost je nepouzitie purpeny ale illbrucku, to vsak predrazi cenu okien o 20% a viac...
pýtala som sa viacerých predajcovi a výrobcov okien a bolo to tak pol na pol, či s tým montovať alebo nie. že slúži na prenos váhy okna, čo sa dá zabezpečiť aj inak podložením a uchytenie parapetu. inak nič som sa nedozvedela. dokonca niektorí to označujú za prepravný profil.
@radoslavc viď. predch. príspevok
inak daju sa tie pliesky aj niekde kupit, keby mi ich predajca posle malo ?
@dusantt kupoval som to v polsku v castorame...ale myslim ze v hocijakych stavebninach..alebo hornbach a podobne to kupis... Este ma zaujima a ak by vedel niekto poradit.. - Co dat na spodok okna - plast, kotvu? - Je tam potrebna ta prenosna uzka lista alebo nie?
toto ide pod tie okna: http://eshop.tor.cz/cs/montazni-podlo...
@radoslavc kde sa to dá u nás kúpiť? to sa dáva priamo pod okenný profil alebo až pod ten podkladový profil šedý, čo je namontovaný na spodku rámu okna?
@snilek14 pod ten podkladovy profil...je to sirka presne na to...tiez hladam kde sa to tu da kupit..ak najdete dajte vediet...
takže idete montovať s tým profilom? @radoslavc
@snilek14 ano jedno okno som tak uz namontoval...uvidim ako ostatne:) dufam sa k tomu niekto vyjadri...
my dávame bez toho, tak uvidíme :-) @radoslavc
https://www.youtube.com/watch?v=M1Lkn... tuto to davali aj s tym prenosnym profilom... Rozmyslam cim pretret tie bocne uchytne pliesky, butyrovym tmelom? Ten butyrovy tmel by mohol byt dobry aj na lepenie pvc folie namiesto vnutornej pasky?
@radoslavc To, čo stváraš s tou páskou - akože tá tvoja taška je asi na nákupy. Nevidel si na videu montáž s páskami - to treba len trochu nazbierať v rohu, alebo rovno odstrihnúť len pásky a v rohu prelepiť. Dať dve kotvy na jednu stranu 150cm je odvaha - v návode je max rozteč 70cm !!! @radoslavc @dusantt @snilek14 Kotvy - pliešky okien by bolo treba dávať od výrobcu okien - nie všetky pasujú na konkrétny typ. Rozmiestnenie kotiev a podperných platničiek udáva výrobca. Spodný rám - pomocný tam musí zostať. Uvidíte prečo až keď budete montovať parapety. Vypytujete sa ma na postup montáže, vám poradím, poskytnem fotoblog, odkážem vás na preštudovanie návodov na nete, a aj tak si robíte po svojom a navzájom sa ubezpečujete, že je to dobre. Ja som si prelúskal všetko čo sa dalo, a pri svojpomocnej montáži komplet okna s parapetom (vonkajším aj vnútorným), v spojitosti so zateplením a vnútornými omietkami, som sa utvrdil, že každý predpísaný krok výrobcu pri montáži má svoj význam.
@radoslavc ten poodkenny profil je samozrejme tragedia, zle vymysleny system tepemy most. Su aj ine podokenne podlozky ale toto je proste nedomyslene. Ohladom montaze, paska je na prelepenie pur peny, fakt v tom nevidim vedu lepit sa ucie deti v skolkom veku v druzine tak dospy clovek nepotrebuje hadam doktorat a 30 videi aby bol schopny nalepot blbu pasku judnu sttanu na okno a druhu na stenu s tym, ze by to malo byt akoze vzduchotesne cize zagrcat to dako okolo plechov a v rohoch. Okrem toho ta paska a vzduchotesnist je dost trapna nakolko napr. uzasny porobeton fajne prepusta vodne pary takze sa fam vlhcina dostane aj tak. Vyznam to ma pri drevodomoch kde je na vnutornej strane parotesna folia a vytcoris tak celkovo parotesnu vrstvu.
@laco17 vdaka, to som nevedel..kedze mnohi davaju len purpenu:) Toto pise Slovaktual: Umiestnenie kotviacich prvkov rámu Pre pevné a stabilné ukotvenie okna do okenného otvoru je potrebné dodržať pravidlá umiestnenia kotviacich pracní na okennom ráme - rozmiestnenie kotiev pri bielych profiloch 100 mm, pri farebných profiloch 250mm od vonkajšieho rozmeru rámu a následne rozmiestnenie každých max 700 mm. Dôležité sú predovšetkým pracne v miestach zvislých stĺpikov. Potrebné je ukotviť aj spodnú časť rámu, čo sa často opomína pri dodatočnom domurovaní parapetu. Nevyjadruju sa k tomu spodnemu ukotveniu a nikde to neviem ani dohladat. Nie je ta norma niekde stiahnutelna? https://www.sutn.sk/eshop/public/stan...
@radoslavc To znamená, že keď si dal od okraja max.150mm (2x), tak pri okne 1500mm ti zostala medzera medzi kotvami 1500-300 = 1200mm. Ale maximálna vzdialenosť kotiev môže byť 700mm, takže si tam mal dať do stredu rozmeru ešte jednu. Kotvenie spodného profilu je jednoduché - s elkom do parapetu. Pozri aj sem : http://www.alugarden.sk/download/smer...
@laco17 cize tie plastove podpierky si nedaval? tie elkove profily parapetu su len na jednej strane...
@radoslavc Neviem o čom píšeš. Sivý profil pod oknom musí zostať ! Na tento profil zo strany interiéru naskrutkuješ L-ko (môže byť aj zohnutá kotva okna) a spodok zaskrutkuješ do hmoždinky v parapete (viď stranu 5 z tej smernice - obrázok v strede "uholník"). Podopretie okna plastovými platničkami som samozrejme dal (pod ten sivý profil) - vyrovnanie do vodováhy.
dlzku L si daval aku, hrubku? aky material? cim to zatriet aby to nekorodovalo?
@radoslavc ... (môže byť aj zohnutá kotva okna) ...
inak ked je okno fixne, cize sa neotvara, usadza sa ako celok - treba pouzit aj prisavku na sklo, oplati sa to s tym robit, alebo klasicky prsty na ram okna a vtesant to do tej 1cm skary ?
inak tie skrutky co idu skrz tie pliesky, tam sa dava v priapde porobetonu aj hmozdinka, alebo len tak skrutka?
@laco17 ked rozmyslam nad tymi paskami pvc co si pouzil, preco pouzivat pasky a nielen silikon? ved pasky sa pretrhnu, prepichnu...
@radoslavc Je tam medzera medzi ostením a oknom cca 1-2cm. Tú preklenúť len so silikónom by bolo dosť drahé, a pri tej hrúbke by mohol prasknúť po čase ten silikón. V čom máš problém - páska je lacná ... Páska sa nepretrhne a neprepichne (ako, na čom, skús).
@laco17 no je dost tenka aby som tomu veril:)
tak treba dat lepiacu pasku na koberce :D
@dusantt http://www.ventilatory-obchod.sk/pvc-... bohvie ci 5cm staci?
@radoslavc asi ano, kedze 1-2cm ide na okno, potom 1-2cm medzi a 1-2cm na stenu.. malo by, ak 7cm staci (tie orginal na okna)
@dusantt potom to bude dobre asi lepit az po osadeni...na okno mozno tym butylkaucukom...a na stenu lepidlom na parozabrany..alebo ako to planujes? neviem ci sa da spolahnut na tu vrstvu na tej paske:)
@radoslavc no ja som kupil od izotes balicek :) este neviem presne ako to budem robit, asi najskor osadim okno, potom nalepim vnutorne a vonkajsie az na jesen, kedy by som rad zateploval...
@radoslavc Asi najlepšie bude, keď to zalepíš izolepom a môžeš pridať aj sekundové lepidlo.... A teraz vážne. ako vidím ty nemáš ani šajnu o tom ako sa montujú okna, tak si to daj radšej urobiť odbornej firme, lebo pri tých tvojich teóriach to preplatíš 2 x a aj tak to bude na hovno.
