Mokré okná (ráno)
Dobrý deň. Rád by som Vás požiadal o nejakú radu, čo Vám pomáha v domácnosti. Dnes v noci prišiel prvý mráz. Večer sme zakurili na 22 stupňov a na noc zatiaľ vypíname kúrenie. V dome je vlhkosť kedy ako ale väčšinou okolo 55%.Mame plynové kúrenie, 30ky steny z kvádra na tom zateplenie EPs 10cm. Šaty vo vnútri nesusime a po sprche vetrame a mame odsávač vlhkosti ktorý zapíname v kúpeľni po sprchovaní. Vetrame nárazovo niekedy iba raz denne kvôli prac. povinnostiam atď. Dom 50 ročný zrekonštruovaný rekonštrukcia dokončená pred 3 rokmi. Mávali sme túto zrazenu vodu na oknách aj predtým len rad by som vedel ci niekto nemá nejaké tipy ako to zminimalizovat. Viem vetraním ale nie vždy to ide viackrát ako 1x za deň. Vďaka za rady vopred a možno táto téma zaujme v tomto období viacerých a poradíme si navzájom ako tieto nepríjemnosti zminimalizovat 🙂
@zefe tak len vetrať vetrať vetrať, kúriť, dvíhať žalúzie aby prudil vzduch lebo iné riešenie nie je tým pádom keďže okná meniť teraz nebudeme keďže boli menené pred 4r.
@predaj_roznych_veci treba vykurovať na vyššiu teplotu , toto roaenie okien je bežná vec , v paneláku sme toho mali stále, najmä po výmene okien , je to aj znak kvalitných a dobre tesniacich okien Ja v dome neznizujem teplotu ani na noc , jednoducho nechávam na 23 stupňov teraz nonstop bežať kúrenie bez ohľadu na to či je deň abo noc ...
@predaj_roznych_veci Vývod odsávania na povalu nie, lebo para skondenzuje na chladných povrchoch a začnú plesnivieť trámy. Nad strechu alebo cez stenu. A to aj v prípade rekuperácie, nielen odťahového ventilátora.
@predaj_roznych_veci Treba si uvedomit, ze relativna vlhkost suvisi s teplotou vzduchu. Mam v kupelni teplomer/vlhkomer z Lidla, co meria teplotu, vlhkost a rosny bod a ten nameral: Teplota: 24,2 stupna Celzia, rel. vlhkost: 44%, rosny bod: 11,1 stupna Celzia. Co znamena, ze aj pri "relativne nizkej" vlhkosti 44% staci, ak by toto bolo v izbe, aby malo sklo okna povrchovu teplotu 11,1 stupna a uz by sa zarosilo. Ked som nadychal na pristroj, aby som zvysil vlhkost, nameralo to udaje: Teplota: 24,3 stupna Celzia, rel. vlhkost: 59%, rosny bod: 15,7 stupna Celzia Teplota: 24,5 stupna Celzia, rel. vlhkost: 51%, rosny bod: 13,7 stupna Celzia Cize pri beznej teplote okolo 24,3 stupnov a relativnej vlhkosti 59% je rosny bod uz pri 15,7 stupna Celzia!
@predaj rôznych veci . Však to sa ti musí dať nastaviť ja mam imergas a nastavím aj teplotu vody
@predaj_roznych_veci ja by som kvoli tomu urcite neprekuroval, ani nenechaval nonstop vetracky. Pravidelne narazovo vetrat, aby bol doma dobry vzduch a finito. Ak to tecie, na parapet hubkovitu handru, co to nasaje... Tak som to riesil kedysi v byte, same shit a to zena vetrala ako sialena. Alebo mozes nasmerovat na okno maly ventilator 😄 Inak nemusel by si menit cele okna, stacilo by skla a uzsie zasklievacie listy. Ak maju okna 4 roky, mali by zvladnut aj 3 sklo + mali by byt este dostupne zasklievacie listy. Este lepsie riesenie = rekuperacia, ale to je trochu zlozitejsie a drahsie ako nove skla. Hoci komfort maximalny.
Teplotu vody je ideálne aby riadila ekvitermika. Otec ma nastavené kúrenie v dome tak ako vy a tiež ma kondenz na oknách. Ja doma kúrim trvalo a bez útlmu a kondenz nemám. Domy sú cca vekovo podobné.
@predaj_roznych_veci Jo to len jednoducha kalkulacka , ktora ti vypocita teplotu povrchu , kedy vznikne podmienka na rosny bod . Zmen si teplotu na 'Celsium' dole v pravo , hore vlavo klikni na 'dew point' a potom si v dvoch lavych stlpcov posuvaj teplotu a vlhkost hore a dole aku mas v dome , pripadne aku by si chcel dosiahnut, v pravo stlpci ti vyjde hodnota rosneho bodu , t.j. teplota povrchu skla pri ktorej sa ti zacne vytvarat kondezn na povrchu . Cielom je aby si dosiahol teplotu povrchu skla nad rosny bod . Docielis to zmenou teploty a vlhkosti. Na prilozenom obrazku mas nastavenu teplotu vzduchu 20 stupnov a vlhkost 50% , rosny bod je pri teplote 9 stupnov .
@romanc som ani nevedela, ze nieco taketo je. idem si to zo zvedavosti vyskusat.
@evinina jj, a mozes si to otestovat s poharom koly 🙂 pri izbovej teplote 23 stupnov , vlhkosti cca 45% nalej studenu kolu do skleneneho pohara a ked bude stena pohara rovna alebo nizsia ako dew point v tej kalkulacke (11 stupnov v tomto priklade) , tak sa ti pohar zarosy 🙂 Presne to plati aj na okna Kolu mozes nahradit inym oblubenym drinkom 🙂
@dexter89 no kto na to má tak si to môže dovoliť ale pri týchto cenách to je nereálne a hlavne nevieme co bude od januára
@vlado1992 no mne sa nedá len keď odpojím termostat
@zefe rekuperacia môže byť good ale žiaľ na to nemám. A to ze sa da vymeniť sklo som nevedel... Diky za radu
@marcos33 áno keď sa kúri stále a není to zakryté žalúziami tak sa to asi nerosi
@romanc aha už chápem ďakujem pekne
@romanc dobrý príklad ale kolu asi z chladničky
@predaj_roznych_veci Ked by si nahodou menil to sklo, tak pytaj distancny ramik Swisspacer Ultimate. Maju rozne farby. Priplatok nie je velky. Skla su super ECLAZ.
@romanc to prečo akože kola? 😄 To nestačí len obyčajná voda?
@lucciinkka tak väčšinou človek chladí v chladničke colu 😉
@benton jaj takto, ja že to má akože nejaký špeciálny dôvod 😄
@lucciinkka 😉
@romanc veď áno, to som videla, len som tomu nepochopila 😄
@romanc to vyzera tiez ako zaujimavy pokus 😉
My to mame takisto vkuse a vsade, na vsetkych oknach, ale nejak to proste neriesime. Jednoducho vyvetrame a je, zmizne to. Je to fyzika, s tym nespravis asi nic.
@jacks101 tiez som isla presne toto napisat. Mavali sme to v byte, mavame aj teraz v dome, ale nie tolko. Nejak to pravdupovediac neprezivam.
