Mala by som otazku .Mame plastove vchodove dvere z vonka betonove schody este niesu vydlazdene vo vnutry mame podlôahove kurenie a na nom dlazbu az ku dveram.a zhruba raz za tyzden mame mokru podlahu tesne pri dverach.potom sa to vyschne samo.ked tam dam prsty ta vlhkost je naspodku dvery skor na rame dole normalne mokro a to asi steka na podlahu a mam tam tie mokre mapy.v com je chyba ?je to tym ze este nieje dokoncene schodisko tym by sa zvysil schodik a ram dveri by sa kvazi prekrilteda vyrovnal .neviem ci to pisem zrozumitelne.alebo nieco nam chyba na dverach a tade sa taha vlhkost ?
Možné chyby.
1.)Tepelný most ,nemáte zateplený sokel prerušený tepelný most medzi soklom a schodami.
2.)Dvere netesnia podfukujú.
3.)Nekvalitné dvere s nízkym tepelným odporom (nepodarok)
4.)Neodborná odfláknutá montáž dverí .
5.)Podlahové kúrenie je zle namontované.
6.)Podlahovka nekúri v časti pri dverách
7.)Havo si tam urobil hajzlík.
@tensy Mal som presne rovnaky problem minulu zimu,ked nebol spraveny poter a oblozene schodisko.Teraz je uz vonkajsie schodisko dokoncene a problem uplne vymizol.
@tensy
1.)Tepelný most ,nemáte zateplený sokel prerušený tepelný most medzi soklom a schodami. Betonove schody priamo pripojene o dom.. + roxory atd.. urobia akurat chlad okolo prahu.. Videl som take aj pri balkonovych dverach, uplne ze mlaka... Zle urobeny balkon... neodizolovany od domu.. medzi balkonom a domom ziadne prerusenie polystyrenom..
Nam to robilo minuly rok,tento rok uvidime,stare schodisko sme odstranili,bolo toho cca 60furikov betonu,nove postavili a prerusili styrodurom.Dvere su drevenne poplastovane,podla mna sa na nich vyzraza vlhkost z interieru,kedze v zime na chodbe zvyknem susit dennodenne pradlo.Ako pisal pan antonmesaros,beriem vsetky body,aj toho hava,co sa nam parkrat stalo :-(
este ma napadlo ta vyzrazana vlhkost .mame pocit ze nam este nieco chyba na plastovych dverach dole na spodku z vonku mame kvazy medzeru podla mna by tam mala byt ako parapet na tej casti ako sa otvara.a to tam nieje
@tensy Dobrý den. Hodně záleží, jaká je tam těsnost. Pokud pod dveřmi někde protahuje, tak se teplý vzduch s vysokou relativní vlhkostí ochlazuje o spodní plochu dveří a to pod teplotu rosného bodu. A tak si tam ta voda klidně kondenzuje a kape na dlažbu. Kolik ji zkondenzuje, je závislé na rozdílu teplot uvnitř a venku ( s tím souvisí i rozdílná RV ) a na rychlosti toho proudění. Jestli tam táhne, to poznáte zapálenou cigaretou, nebo nějakou čoudící pochodní, nebo by stačila i vonná tyčinka z nějakého budhistického chrámu. :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@tensy Na prvej fotke: zdá sa mi, alebo je sklo na dverách zarosené? Tuším trojsklo...? Položte na dlažbu teplomer a potom napíšte, na akú teplotu to tam kleslo.
Jedine zvonku tepelne izolovať. Máte aj fotku z trochu väčšej diaľky, kde by bolo vidno celý spodok dverí, schodík?
