Zdravim, prosim Vas, ked nam osadili vchodove dvere ostala nam naspodku medzera, zafukala sa klasickou penou. Avsak ako by to malo byt spravne? Bude tam aj unik tepla, je to chyba pri montazi? Alebo ta medzera tam ma byt? Pretoze mame problem s dverami, ked su zavrete, mykaju sa a ostava taka mala medzierka, akoby neboli zavrete uplne aj ked su...tiez aj kluc v zamku sa zasekava a musim ho davat na trikrat dovnutra. Vopred dakujem za rady
@zanettle ak by dvere utopili a da sa tam dlazba (poter asi nie je finalna podlaha), nesli by otvorit, podla foto sa otvaraju dovnutra. Je tam zopar veci, ktore by som spravil inak, ale to uz vecou majstra. K dveram= zavisi v akej cenovej hladine su, ale po montazi by mali tesnit vsetky a odomykat by mali ist lahko aj decku. Zavolajte si majstrov spat a v zarucnej dobe reklamujte, nastavenie je sucastou prace a ak to odflakli, treba poslat doporuceny dopis a chybu reklamovat. Ked nic, tak sud 🙂, ale to je u nas na 3-4 roky 🙂. Dolna medzera sa da vyriesit tesnenim, stoji par eur.
@mgx dakujem pekne, akym tesnenim sa to da vyriesit? Len sa obavam, aby tam nebol tepelny most. Alebo je lepsie roesenie podliat to betonom? Cize tu penu mame vyrezat alebo?
@zanettle -> tesniace stetiny su skor aby nevnikal prach a spina do dverneho profilu, nie su vzduchotesne.
Pozri si toto video
https://www.youtube.com/watch?v=jpzLV...
TESAMOLL tesnenie podla toho kupis niekde u vas v OBI, alebo objednaj z alza, pripadne hocijaka lepsia predajna kde maju dverny/oknovy sortiment. treba sa popytat.
Penu by som nevyrezaval, uz to nechaj tak, zvonku sa to dolozi obkladom a zvnutra tiez. Ak mas dverne kridlo bez prerusenia profilu, tak vacsi most je kridlo ako pena pod dverami. Uz som videl aj viac spackane dvere, toto je taky bezny slovensky standard. Ak sa to nastavi a doladia detaily, bude to fungovat 🙂. Za 15 rokov aj tak dvere vymenis 🙂
