Máte skúsenosti s okennými fóliami?
mate nejake skusenosti s okennymi foliami ?
akú máte skúsenosť s tepelnoizolačnými fóliami na strešných oknách.? dík...
@andrejh0 chcem ich dať na zimu, prečo by si ich dal najradšej dolu? dík
@iigor teplo....zabranuju folie prechodu slencnemi ziareniu a tym padom aj teplu. teraz mame zatemnovacie rolety a je to lepsie. folia bola z nudze cnost na prechodne obdobie.
@andrejh0 dik..len ja mam ten problem.ze ked zatiahnem tepelno izolac... rolety cez noc..su vnutorne. tak rano mam okno mokre...rolety mam od veluxu
@andrejh0 dik..len ja mam ten problem.ze ked zatiahnem tepelno izolac... rolety cez noc..su vnutorne. tak rano mam okno b zime mokre...rolety mam od veluxu
@iigor tak niekde mas tepelny most alebo mas niekde nieco zl espravene. mame okna roto aj roletu od nich original a s tymto nemame problem. skus sa spytat priamo u vyrobcu alebo potom hladaj chybu v navrhu podkrovia.
@andrejh0 nemám tepelný most, problém je že mám strešné okná dvojsklá, pokiaľ je vonku mínus st. C a nezatiahnem vnútorné žalúzie, tak je to ok.. ale ak zatiahnem okná sú ráno , mokré. nakoľko vzduch z miestnosti sa nedostane k oknu a nezačne ho ohrievať, tým pádom rosný bod je na skle z vnútornej strany problém je teda v tých dvojsklách- okná mám Velux- mal som dať trojsklá, moja chyba...
@iigor presne tak. problém by nevznikal ak by tam bolo trojsklo. Inak teraz musíš ohrievať to okno. Aj preto sa umiestňovali radiátory pod okná
@jaro113 no a ti fólie by mi pomohli? hm
@iigor nie tie folie ti nemaju ako pomoct s tvojim problemom. Oni totiz nie su teploizolacne ako tvrdi dodavatel. Tie folie su len IR zrkadlo (ktore kvalitne 3skla maju tak ci tak v sebe), cize pomahaju len pre cast, tepla ktore sa siri ziarenim. Ale pre rosenie je podstatne sirenie tepla prestupm/vedenim, teda povrchova teplota okna.
@iigor to úplne pochybujem, skôr doplniť tretie sklo - to je zas finančne náročné
@iigor radiator mas pod oknom. ak ano tak potom problem v okne a ked nie tak to posral kurenar co ti robil kurenie ked mas podlahovku tak tam mas tie znieco zle alebo nemas len prudenie vzduchu k oknu od zdroja tepla. mame dvojsklo roto a nerobi nam toho ale mame pod oknomradiatore aj ked male ale su.
@andrejh0 ja nemám radiátory... problém je len keď ich zatiahnem rolety, keď je vonku mrzne, inak nie
@andrejh0 ja mám kúrenie tak, že pec vyhrieva cez otvory v strope vrch a mám infrapanely
@majkoj dík :)
@jaro113 no keď som to reklamoval, tak mi povedali, že tretie sklo sa nedá doplniť, nakoľko je iný rám :-(
@iigor tak tu mas to riesenie. ak by si mal otvor pod oknom sa ti to nestane alebo infrapanel nasmeruj na okno ak sa to da. inak to nepojde alebo nezatahuj rolety.
@andrejh0 dik
@iigor Podstatna je povrchova teplota okna. Ak sa okno ohrieva, hoc aj okolo neho prudiacim vzduchom je jeho teplota nad rosnym bodom. Ale ak to prudenie zastavis zaluziou, nepomoze ti asi ani to trojsklo. Ty musis najst sposob ako ohriat to okno.
@majkoj vieš problém je v tom, že keď som objednával plisové žalúzie od Veluxu, tak deklarovali tepelné úspory 25% :), no a keď okná začali zatekať, tak prišiel po reklamácii technik a nevedel mi odpovedať.. : , ke´d som mu povedal prečo tak píšu, keď po zatvorení žalúzie mám rosný bod na okne z vnútra a nezaručil mi to ani pri trojskách-presne ako píšeš.... riešenia sú podľa mňa tri : umelohmotná žalúzia z vonku- no výsledok je neistý, či by to pomohlo ... známy to urobil tak, že na streš. okno nalepil na zimu, kúsok odpor. drôtu , ktorý má vyvedený pri jednom strešnom okne a zapojený do elektr. ktorú má vyvedenú bod oknom- no on má len okno..posledná možnosť je nezaťahovať žalúzie- čo robím--- tie okná sú najslabší článok u mňa na dome, mal som dať trojsklá- moja chyba -dík za rady
Tepelně-izolační fólie IR: Tepelně-izolační fólie IR jsou nejuniverzálnější systém, který lze instalovat na všechny typy klasického prosklení Tepelně-izolační fólie IR jsou nejlevnější způsob, který nevyžaduje výměnu proskleného systému Tepelně-izolační fólie IR nevyžaduje žádné mechanické ovládání Tepelně-izolační fólie IR jsou prakticky nemění přirozené osvětlení interiéru – přímé světlo příjemně rozptylují Tepelně-izolační fólie IR likvidují 99% škodlivého UV záření, zadržují i sluneční záření Tepelně-izolační fólie IR snižují možnost úrazu při rozbití prosklené plochy Instalace pro snížení úniku tepla se provádí vždy na vnitřní sklo zevnitř interiéru Tepelně-izolační fólie IR jsou určeny pro veškeré skleněné plochy a okna, kde dochází v zimních měsících k značnému úniku tepla. Cíl tepelně-izolačních fólií: Tepelně-izolační fólie IR snížují únik tepla z objektu v zimních měsících skly oken. V létě tepelně-izolační fólie IR pomáhá snižovat přehřívání interiéru. Využití tepelně-izolačních fólií: Tepelně-izolační fólie IR se využívají všude tam, kde dochází k úniku tepla skly oken z objektu v zimně. Návratnost investice do tepelně-izolační fólie se udává asi 5 let, samozřejmě v závislosti na velikosti prosklených ploch, tepelné izolaci celého objektu a stávajících oken, potřeby temperování a druhu topného média.
Zaujímavá debata,aktuálna pre nás,tiež sme sa rozhodli dať bezpečnostné fólie a možno uzamykaci mechanizmus na okná,len by som chcel vedieť či pri montáži tých prvkov nestrácam na záruke tých okien,vie mi niekto povedať ako to je keď si dám fólie a uzamykaci mechanizmus od nejakej firmi,či nestratim záruku?Ďakujem za odpoveď.
@pelec folia nema so zarukou nic spolocne, nezasahujes od ziadnej funkcnej casti okna
Systém umiestnenia fólie je ten že musíš ju dať pod okraje rámu okna,takže musíš vybrať sklo z rámu a namontovať fóliu a potom vrátiš spet,hovorím o bezpečnostných fóliach,pri bezpečnostnom uzamykacom systéme musíš navrtat do vrchnej a pôdnej časti okna západky do ktorých sa vysúva lišta,ktorá je prepojená s kľučkou aby si mohol to okno zamknúť.Tak si myslím že to je zásah do okna a neviem čo by povedali keby som ho musel reklamovat.
@cubicomp Systém umiestnenia fólie je ten že musíš ju dať pod okraje rámu okna,takže musíš vybrať sklo z rámu a namontovať fóliu a potom vrátiš spet,hovorím o bezpečnostných fóliach,pri bezpečnostnom uzamykacom systéme musíš navrtat do vrchnej a pôdnej časti okna západky do ktorých sa vysúva lišta,ktorá je prepojená s kľučkou aby si mohol to okno zamknúť.Tak si myslím že to je zásah do okna a neviem čo by povedali keby som ho musel reklamovat.
Každá investícia vložená do ochrany majetku sa oplatí. Bezpečnostná fólia v kombinácií s uzamykacím mechanizmom okien dobrá voľba.
Foliu doporucujem dat bezpecnostu a certifikovanu, su rozne napodobeniny.
Su aj rozne proti prenikaniu UV ziarenia, zrkadlove aj farebne.
Je to dobrá vec z hľadiska bezpečnosti. Odporúčam
@buba1500 @rolerko1 ahojte, hladam dodavatela na protitepelne folie. Ktoru foliu konkretne odporucate? Mozete mi prosim niekoho doporucit? Objednavali ste a lepili sami? Dakujem
