Zdravim vás, chcem sa opýtať chcem na dom exterierové žalúzie Z90. Ak ich máte viete napísať aké maté skúsenosti, či ste spokojní atď.? Koľko vás to cenovo vyšlo? Lebo ponúk je veľa a cenovo hore ole ale ja niesom zastancom najnizzsej ceny skor kvalitu si zaplatit treba. Ďakujem za odpovede. Budeme to robiť do ytongu.
@pondelok8 ja ich mam od sunsystemu okrem toho ze som uz vymenil vsetky prijimace, ale to je problem Sonfy nie sunsystemu, nekvalitne rele, tak mi popraskali vsetky plastove casti na zaluziach ktore su po pozdlznych hranach lamiel, (pravdepodobne aby sa neznicil povrch lamiel ked sa zaklopia a mozno aj koli tlmeniu narazu o seba)
no nie som nadseny, ako to maju poriesene ini vyrobcovia Z90 neviem neskumal som, jednoznacne je to nekvalitny material, je UV nestabilny
@pondelok8 Ja mám S90, ale len krátko, od leta. Zatiaľ žiadne problémy. Mám ich od firmy Reflexrol.
Stáli dosť, mám 6 žalúzií, z toho 4 vysoké 2,6 metra, všetky sú na DO, mám centrálny merač sily vetra. Kastlílky mám celoobvodové, sú schované vo fasáde, s nástrekom vo farbe okenného rámu. Celé to stálo 3600 EUR.
Odporucam nas system ovladania cez mobil a taktiez vypinace na stene. Vyjde to lacnejsie nez dialkove ovladace original od Somfy. Komfort je neporovnatelne lepsi
@jano2007 predpokladam ze mate motor RTS. V nom je instalovany modul prijimaca, ktory nie je mozne zaradit do nasho systemu. My pouzivame motor od Somfy v zakladnej verzii WT, bez pridanych regulacii a ovladani. Taktiez aj od ostatnych vyrobcov motorov, roliet. Mrzi ma, ze vam musim odpovedat nie. :-(
my máme nacenene od firmy Herplast...zatial máme doma len krycie plechy-celokovove (zaluzie az po presnom zameraní ked bude zateplenie) no vyšli najlacnejšie a maju ich aj známy 2r kt.su spokojni....3x 260×100, 2x 240x260, 4x 100×130 a cena do 3000e....manualne
Ja mám Z90 objednané, firma Rollstyl zo Skalice, ale robia celý západ ... Brali sme ju na základe referencií, vyšli asi o cca 600-700 Eur lacnejšie ako Sunsystem ktorý nám tiež robili ponuku a dávali oproti nim o niečo dlhšiu záruku.
Sunsystem = 5 rokov na motory Somfy a 2 roky na žalúzie.
Rollstyl = 5 rokov na motory Somfy a 3 roky na žalúzie.
Nedávali sme si dialkové od Somfy, prijde mi to velmi predpotopné v dnešnej dobe, aby som to musel ovládať ovládačom ktorý musí byť stále niekde po ruke ...
Máme len 5 žilové káble k ovládačom na stenách a budeme to riešiť pravdepodobne wifi dotykovými ovládačmi ktoré si v pohode prepojíš s mobilom ... Takže žalúzie vieš ovládať klasicky na stene alebo s mobilu ... Sranda je, že je to lacnejšie, ako to zastarelé somfy riešenie :)
@lubk0 mam od tejto firmy vonkajsie rolety. Zatial velka spokojnost. Firmu som dostal na odporucanie kamarata ktory snimi niekolko rokov spolupracuje takze som siel "na istotu" ;)
Myslim si ze dialkovy ovladac je prezitok. Ako keby som ich mal malo :))
@lubk0 viete, ze ma somfy v ponuke moznost ovladat zaluzie cez mobilnu aplikaciu tahome? Daju sa regulovat aj vsetky naraz, aj uhol otvorenia. Cena somfy vypinacov s DO okolo 30€/zaluziu mi pride v pohode, daval som ich do dvojramikov k vypinacom svetiel
@lubk0 ja som sa tiez rozhodoval medzi viacej fy. Rollstyl mal najlepsiu ponuku. Pozeral som ich na FINSTAT a toto ma zarazilo.
Nakoniec som sa rozhodol pre zaluzie na zaklade odporuceni kolegov, ktorí uz montovali.
Nechcem tym povedat, ze ROLL STYL je zla firma, to boze chran nie. Ale u mna to zavazilo pri rozhodovani.
@lubk0 mas pravdu. Nielen riesenie cez WiFi bezdrotove ovladanie vyjde lacnejsie nez orig Somfy ale aj profesionalne riesenie cez intelignetnu instalaciu TapHome
@pondelok8 Pri výbere vonkajších žalúzií záleží aj od výrobcu, pretože sú určité rozdiely v kvalite. Čo sa týka motorov, väčšinou sú od značky Somfy a je tam viac možností ale prikláňam sa k motorom io, s ktorými môžete žaluzie alebo aj inú tieniacu techniku ovládať aj pomocou smartfonu. Ovladače sú fajn,ak ich už doma nemáte 10 na všetko možné a keď ho niekde necháte a neviete kde, neviete nijak inak ovládať žaluzie.
Myslím, že vždy záleží aj od toho aký balik peňazí na to máte vyhradený a koľko ste ochotný investovať, pretože tie nové technológie aj niečo stoja.
@lubk0 Nemusi byt len Tahoma. Dá sa aj connexoon .Pre cca. 8-10 žaluzi stačí a cena je okolo 180 eur. Ma menaj možnosti ako Tahoma ale pokial nechceš ovladat viac veci tak to stači . A inak cena ze pohon RTS alebo IO je rovnaka. Ta asi nie je čo riešiť :)
@harec Ano to je pravda ale ona sa pyta na nove zaluzie tak ked da io pohony za rovnaku cenu ako rts tak da connexoon a ovladanim je niekde uplne inde. Toereticky jej staci jeden vysielac ako nudzovi ked vypadne internet.
A dalsia vec preco davat rts pohony a tahomu ked u rts pohonu nemas spätnu väzbu v akom stave je pohon. Vies dat len hore dole a medzipolohu. A na zaver treba pocitat s tym ze rts je protokol co za par rokov skonci lebo bude len IO .
@lukas2589 nie netreba v sade je napajaci adapter a sietovy kabel . Na a connexoon alebo Tahoma podla vyberu. Zapojit do elekt. Siete a do routra na internet. Stiahnut aplikaciu aktivovat ucet a tot vsio :)
Co sa tyka instalacie tak staci 3*1,5 kabel k zaluzi
@123kiko 3x1.5 od rozvadzava ku kazdemu oknu ? Ci to mozem zapojit seriovo od jedneho oknu k druhemu ?sietovy kabel kde treba potiahnut. Skus mi to tak v skratke popisat :D
Mozes aj seriovo . Doporucuje sa 10 pohonov na jednu fazu. Istic 10 A. Sietovy kabel nemusis tahat. Budes mat internet a doma router na wifi. Tak sietovym kablom co je v baleni prepojis connexoon a wifi router . Keby si mal tahanu sietpre internet po dome tak do zastrcis do zasuvky kde je internet. V podstae to prepojis ako ked prepajas pc s routrom . Ja to jasnejsie ?
Ciastocne. Zaluzia ma prijmac to sedi . Signal alebo prikaz z mobilu ide po internete do connexoonu alebo tahomy a ta radiovo ovlada pohony. A tak isto aj radiovo pohony odpovedaju connexoonu a tahome .No a na telefone vidis ci sa prikaz splnil a ked nie jem tam vykricnik s popisom poruchy alebo ine upozornenie. A vidis realny stav v akom sa vyrobok na nachadza. Ci uz to je zaluzia, brana , svetlo alebo nieco ine co je v connexoone ci tahome nahrane
