Ak plánuje niekto dávať rekuperáciu a tým pádom je požadované mať dobrú vzduchotesnosť tak áno, tam by som to asi dal.
Inak to nemá veľký význam ak sa spraví kvalitné zapenenie ako spomínal @43jarko a dobre spravené špalety s prekrytím EPS + APU lišty.
ja si to uvedomujem...ale medzi polystyrenom a oknom bude este taka "pruzna lista"
Ja chcem skor vediet ci to ma zmysel pri takomto rieseni...ked by sa v podstate tie pasky este prekryli polystyrenom
@y2k otazka je co je pruzna lista, ak je taka ak mam ja, dajme tomu. Ale ak je bezna, bez dilatacie, tak ako sa ti bude posuvat okno voci stene tak to casom proste prestane tesnit.
ke´d vyšli info o páskach, začali sme ich suplovať aj v bežných interiéroch bytov kde vlhli ostenia a to dopenením vytrhanej peny a prelepením škáry hliníkovou páskou s presahom aspoň 4 mm na rám, ktorý sa potom v tejto hrúbke priomietol...a funguje to už pár rokov.
@majkoj
mam v stavebnych otvoroch tiez nerovnu tehlu (resp. rozrezanu) a potrebujem to tiez zaomietat aby pasky mali na com drzat. Poradis pls. ako je dobre to urobit ? Nie je tam takmer ziadna plocha aby mala na com omietka drzat. Vyplnil si ten priestor medzi rebrami niecim ? Aky material si pouzil na omietnutie ?
@majkoj ... a potom si na to natiahol nejaku jemnu omietku aby pasky lepsie drzali ?
asi to vyplnim zakladacou maltou co mi zostala z tehal a ked to bude moc drsne pre pasku tak este este nieco jemne na to, nejaku sadrovu omietku alebo tak.
@majkoj ja mám na dome tiež tehlu.. čiže to budem musieť tie rebrá zarovnat.. dám tam asi lepidlo.. a potom dať pásku a na to môžem dať kľudne ešte ostenie zo sadrokartonu? Alebo skôr polystyrén ? Popísal som prosím dobrý postup??
Takto a zvonku sa to robí takto isto.. a až potom sa zatepľuje.. alebo sa tá páska dáva až na polystyrén !? Diki za odpoved
@43jarko záväzný je zákon a vyhlášky k nemu. Normy sú odporúčacie. Záväzné sú normy, ktoré sú uvedené v zákone, alebo k vyhláškam k nemu. Sú aj také, ale nie je ich veľa.
@majkoj a este jedna vec.. inak dakujem za rady. Okna su namontovane asi rok. Zvonku je ta pena uz zožltnuta velmi.. co stym mam robit? Orezavat sa to zevraj nema.. mam to pozatlacat? A netreba tovpreklebrovat pred uv ziarenim ? Lebo zateplovat budem až o rok.. netreba tu penu vyskriabat a dat druhu? Alebo co mam s tym robit aby to bolo dobre? Ak treba dam aj foto.. vdaka
@tomas9926 ak je biedna nudis sa a chce sa ti s tym hrat,vyskrab, ja by som dal prec zvetranu cast a dopenil novou.. zavisi od tvojich poziadavkek na preciznost a kvalitu. Ono ke to dost prplacka a zistis ze ta pena drzi celkom dobre.. az si nakoniec poviesnze serem na to je to dobre...
@sysell a tu interierovu pasku mam davat? Jeden typek co s tym robi.. aj v zahranici asi cez 20 rokov mi vravi ze tam nic nemam davat len apu listu.. tak ako? A aky konkretny typ pasky ? Poprosim link.. + dovod preco davat pasku a ako to vyriesit pri parapete . Vdaka @majkoj
@tomas9926 pozri si na google okenne pasky je tam plno clankou, tak isto youtube montazbokennych pasok - vela videi z montaze aj kecov okolo
Ci je treba si sprav nazor sam. Ide o to ze z inetrieru sa ti dostane vlhkost do peny, tym sa zvysi tepelna vodivost a mozu byt problemy. Moj nazor je ze realita je niekde inde, vlhkost moze rejst aj cez uzasne difuzne materialy ako porobeton, zivotnost a zazracne vlastnosti pasky su asi casobo obmedzene a aj keby pena bola vlhka pri spravnej montazi vonkajsieho zateplenia toto nepovazujem za zasadny problem....
@sysell ok vdaka za vsetko.. som rad ze rozmyslas ako spravny chlap. Popozeram este a rozhodnem sa ci dam alebo nie.. ide mi hlavne o to.. aby sa tam netvorili nejake plesne okolo ramu okenneho
