Mám obvodové steny hrúbky 37,5 cm, pórobetón. S čím a v akej šírke podmurovať výšku pod dvere?
Mám obvodové steny hrúbky 37,5 cm, pórobetón. S čím a v akej šírke podmurovať výšku pod vchodové a balkónové dvere? Ďakujem
@wladivostok Mozes pouzit porobeton povedzme hr. 150mm, alebo lepsia volba je pouzit XPS. Zalezi na tom, co to ma byt za dom a ci je potrebne "nahanat" kazdy watt v podobe step. strat. . Pouzita hrubka muriva vsak nie je vhodna.
@dominik_boksansky Ak by som šiel do toho pórobetónu a dvere budem osádzať 5 cm do vnútra otvoru dverí (teda nie zarovno s obvodovým murivom), je potrebné ten 15 cm pórobetón lícovať s obvodovým murivom? Alebo ho tiež utopiť o 5 cm. Podotýkam že budem dvere dáva´t na pásky a penu. Ďakujem.
@wladivostok da sa to aj utopit. Vhodne osadzat dvere a okna zarovno s murivom, Ak to utapas, potrebne zateplit ostenie ak vobec so zateplenim uvazujes, lebo pri tychto hrubkach porobetonu vyrobcovia zavadzaju, ze nie je potrebne zateplovat.
@dominik_boksansky Áno budem dom aj zaštepovať. Len práve nechcem spraviť chybu pri podmurovaní. Dvere a aj HST portál budem utápať 5 cm do vnútra obvodového muriva. Pôvodne som myslel že to podmurujem 30 cm pórobetonom. Ako by si mi to teda odporúčil?
Ja mam tiez 37,5 ytong, na podmurovanie idem pouzit ytong 25cm s tym, ze to zalicujem s vonkajsou stranou muriva :-) idem to tiez zapustit cca 6cm dovnutra :-)
Ja v tom mam trosku hokej. Staviam z tehly 38cm a tiez neviem cim podmurovat. Na poschodi bude parapet balkonovych dvery sluzit ako naslapovy schodik na logiu kedze tam mam 20cm eps+ poter Tam by som to aj riesil s xps. Ale pod hs portal ktory ma trosku vacsiu vahu pouzit skor itong?
@wladivostok tak v tvojom pripade bude postacovat povedzme 15 cm porobetonovu tvarnicu utopenu oproti murivu zarovno s ramom dveri.
