Majú sa plastové okná rosiť?
tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť???? mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch . nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
Chtěla jsem se zeptat, jestli se rosí i dřevěná okna? Nebo je to "fenomém" jenom plastových oken?
parisienne: na dome mame drevene okna - eurookna a rosili sa nam jedine ked sme nivelovali podlahu - v miestnostiach bola vacsia vlhkost...
nám se rosí i dřevěná okna, když je velký rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou, ale většinou se rosí jen v ložnici, kuchyni a koupelně a rosí se třeba jen 2 cm dole
MIilá Blanka.k mne sa rosia pl.okná len keď prídu mrazy a tu v LM sú teda mrazy dosť brutus,takže som sa pravidelne zobúdzala na kvapkanie vody z parapetu na parkety.Odvtedy mám na každom okne velký uterák ,vykurujeme stále lebo sme rohový a vrchný byt,ale aj tak trošku zelenej plesne máme na severnej strane nech robím čokolvek.Svokra má pre zmenu pleseň čiernu takže neviem od čoho to záleží akurát je to zlé na pruiedušky a človek z toho môže hnusne ochorieť.Držím palčeky
Mokuska, tak my máme tu "tchýninu" :-D černou plíseň. A zítra nám dojdou kvůli reklamaci, akorát já minulý týden naštvaně všechno drhla, měla přijít návštěva, tak aby se nezhrozila a nějak to ještě moc nenarostlo, tak aby mi veřili :) Já se jen hrozím těch mrazů co hlásí, když vidím, co nám to dělá při teplotě kolem nuly :-N Parissiene - na materiálu oken moc nezáleží, hlavní je vlhkost vzduchu v místnosti (ev. "pohyb vzduchu") a pak teplota toho povrchu - skla. Jak je hodně studené a když se k tomu ještě třeba přidá ta vysoká vlhkost, tak se na tom sráží voda a je průůůůs... průšvih :-D
blanka.k: a je pak třeba rozdíl mezi plastovými dvojskly a trojskly? Ptám se proto, že nerozumím tomu, jak je možné, že si tolik lidí stěžuje, že mají zarosená skla, když mají plastová okna. Je to tím, že ta plastová okna tak dobře těsní, když to stará dobrá (a profukavá) dřevěná okna nedělala? (nebo alespoň já jsem to v našem domě nezažila).
Uf, koukám že nejsem jediná kdo s tím bojuje. Každý den mi začíná tím, že vytáhnu žaluzie, stěrkou stáhnu vodu skoro z celých oken(a že jí vždycky je!), otřu rámy, otřu sklo který máme ze 3/4 na vchodových dveřích, otřu orosený rám dveří, dám usušit ručníky, který mám daný na parapetech a který jsou vždy úplně nacucaný ]-( . Když jsou vytažený žaluzky tak je to orosený asi jen 5 cm. Ale jakmile zatáhnu žaluzie tak se ty potvory začnou rosit celý.
zalezi to od vonk. teploty - dnes poriadne prituhlo mala som okna orosene cca 8 cm... a detto pohotovost rano ako marketa ked sa trocha otepli - budem v klude - rosenie takmer minimalne...
Milá Marketka nám to začalo blbnuť až teraz po zateplení,inak to bolo v pohode,ale tento rok je to o to horšie,že tie celodenné mrazy su okolo - 10oC čo teda nebolo pár rokov.Ja okná mám celé mokré aj bez zalúzii,ktoré mám teraz stále vytiahnuté a lapám na južnej strane trosku slniečka aby mi vyšušil aspoň cez deň trošku byt,inak kúrime celý deň,to zas budú účty!!!!Držím palceky
pri velkom rozdiely vonkajšej a vnutornej teploty vznika tzv.rosný bod.tj na najchladnejšom mieste vašej izby alebo okna sa vám vyzráža vzdušná vlhkosť ktorá pri dlhšom pôsobení podporuje vznik plesní a húb.hlavne pri nezateplenej parapete sa rosia spodne časti okien.
blanka nám se rosí hlavně rámy a v těch škrvírích v rámu se dělá i plíseň, bohužel okna už jsou pár let, my se tam nastěhovali a už tam byly, takže reklamovat to už asi nepůjde. Takže otírám hadrem a občas savem, ale do těch miniaturních škvír se to stejně pořádně nedostane a je tam ta plíseň furt
súhlasím so Scai ja mám pleseň niekedy aj vo vnutri okien, a to ich pravidelne pucujem až ma ide poraziť,ale treba len vydržať,pride jar a po plesni ani stopa.Dobru skusenosť vraj maju tí,ktorí majú trojsklá ale je to dosť finančne náročné.
Já mám plíseň v ložnici nad oknama, po celé délce :-( Je černá a je jí fakt dost. Zkoušela jsem to savem, ale jen se to rozmaže a dolů nejde. V létě je to v pohodě, ale teď v zimě ]-( Nevíte někdo jak se toho definitině zbavit?
Olicek pliesen neutieraj postriekat savom na pliesen a nechať tak zmizne sama.
baby ja mám plastové okná, bielizen suším iba dnu a ešte som nemala zarosené okná...
dada30: Moc díky, nastříkala jsem to savo a ono to fakt zmizelo x-) . Konečně to vypadá normálně :-)
Ahoj, jsem tu jen na skok, přišel k nám technik o výrobce, okna utěsnil nějakými spec. klíny. Prý některé firmy tvrdí, že se musí přesklít okno, vyměnit atd., ale že to není potřeba, je fakt, že potom, co ta dal ty "klíny", tak doopravdy přestalo okny táhnout , což by u dobře udělaných plastových oken nemělo. Ale to mě nerozčilovalo, aspoň docházelo k přirozené výměně vzduchu :-N Ale co mě fakt dostalo, bylo, že při teplotách kolem -10 st, což je normální teplota, žádný extra mráz, tak se nám na rámu udělala námraza! Zevnitř, cca 30cm od radiátoru při vnitřní teplotě 20st a 35% vlhkosti! No, napřed jsem si říkala, že bílá plíseň překryla tu černou,a le pak jsem zjistila, že je to námraza, místy i několik mm. :-( :-( Tak prý nám jednak utěsnili ty okna a pak ještě znovu nějak přesilikonoval některá místa, prý to pomáhá, no, další den, už byla okna zas jen mokrá, žádná námraza, ale já "ohulila" radiátor a venku bylo i tepleji. Takže jsem hned volala, že rekmace se jim nepovedla a ať dojde znovu. já teda tvrdila hned, že to nepomůže, ale on, že ve firmě dostal tento úkol a že to zkusí a když to neppomůže, tak bude zkoušet něco jiného. Tak jsem zvědavá, o víkendu uvidím po týdnu zas okna za denního světla, tak snad se nezhrozím. A do alba hodím naše krásná okna před reklamací.
Jo a jinak, občas si tady s někým píšu a řeším problémy přes IP a po několika popsaných stránkách, čím by to mohlo být se objevila věc, na kterou jsem úplně zapomněla....prostě, že jsou okna se špatnými tepelně izolačními vlastnostmi.... takže vlhkost je ok, teplota, umístění oken, větrání, zateplení, uložení oken, vyrobení oken......ale problém je v tom výrobku, že má horší parametry. Prostě na stavbě šetřili a dali tam horší okna.A my si s tou dotyčnou psaly asi 5x, popisovala mi jak větrá, topí atd, ..... Takže , holky, koukněte na to, jaká máte okna, někam do dodacích listů, a kdo nemá, tak když kouknete mezi skla dolů na rám, tak zevnitř by mělo být napsáno jaký typ okna to je. Hlavně by tam měl být údaj o tom, "jak moc tepla propouští", což je pro rosení oken rozhodující, takže nějaké písmeno k=, U=, R= a údaj cca od 0,6 do 3, a pak jsou zatím nějaká označení skel a té mezery mezi nimi...Ale hlavní je to "k"! Čím menší, tím lepší. "R" je jeho převrácená hodnota (udávala se dřív), takže tam zas čím víc, tím líp.... ;-)
Ještě mě napadlo, jak často dáváte dolů tu plíseň (Savo, nebo já mám Bref, atd.)? A jak dlouho? Já ji teda teˇnechala "narůst" aby při reklamaci věřil, že si nevymýšlím, ale umývat to každý týden mám strach, že se to těsnění a tak brzo rozpadne.... :-N
blanka.k: Já to pokaždé drhla hadříkem nebo vatou, aby to bylo jemnější :-| , ale vždy se mi to rozmazávalo a plíseň byla za chvíli zpítky. Včera jsem na doporučení dada30 nastříkala savo na plíseň, nechala zaschnout a ono to fakt zmizelo a po plísni ani památky. Tak jsem zvědavá, za jak dlouho zase vyleze a pak nastříkám znovu. Ale podle zkušenosti z koupelny, myslím, že to tak často být nemusí. :-)
Oli - díky. Já to taky nechávám tak hodinku, ale víc mám strach, jelikož fakt stříkám skoro celé rámy a nemizne to ani náhodou, takže pak mám kýbl s teplou vodou, hromzadu jednorázových hader a pak utírám jak divá. A už mě to nebaví. teď je to sice úplně ok, nemáme ani mokrá okna, natož námrazu, protože je venku teplo :( Ať mrzne, v létě nám končí záruční doba, tak ať se to kdyžtak projeví ještě tuto zimu ... :-N
Ahoj, taky máme od léta 2008 nová plastová okna a neustále se nám mlží (někdy míň, někdy víc - ale v žádném případě nemůžu nechat nějaké věci na parapetě, jelikož je vždycky mokrý a kolikrát i stíká voda z parapetu na zem) a ještě ke všemu bokem docela dost táhne (a to už nám vyměnili tu těsnící gumu za silnější). A na finále nám teď v těch velkých mrazech ještě praskly z venku nové dveře. Takže spokojenost zatím nic moc. No ta firma, od které ty okna máme, říkala že vždycky večer před spaním máme tak pět minut vyvětrat a že se okna přestanou mlžit. Zkoušela jsem to a zatím teda žádný výsledek.
- myslela som že ked vymenim okno na spálni /lebo je to najstudenšia izba v dome/ že budem mať sv. pokoj, ale tým že radiator kuri na plne pecky a od stien ide chlad tak sa to zraža a každe zvätša ráno to musim s okien utierať 8-( a ked mrzne :-S tak nou koment, to musim dat i handru pod parapet čo to steka...
........PROSIM O RADU!!!!!!!...... CISLO OKNA: 23/11 2003 OKNO K-CE 4/15/4 PLTH.N.U=1.1 ARGON EKO-OKNA 24255 AKA JE TO KVALITA!!! Kto ma taketo okna nech sa ozve!!! ........PROSIM O RADU!!!!!!.......
...a rosia sa vam okna aj ked mate otvorene na "vetracky"? nie je vyklopene okno, ale len na par mm (stredova poloha medzi vyklopenym a otvorenym oknom). mne rosenie pri takomto "otvoreni" prestalo...
vandas myslíš mikroventilaci viď? Já se to taky snažím dávat na ní a příjde mi to lepší. Akorát mažel (já mu říkám Spoříku) mi tu mikroventilaci zavírá ]-( , že nebude celý den topit pánu Bohu do oken 8-(
já co jsem začala průběžně přes den otvírat mikroventilaci, tak se mlží max. 1 cm dole a to musím vařit a musíme hodně funět :-N
Ahojte, má prosím vás niekto skúsenosť s vlhkosťou omietky v rohu - pri parapetnej doske? Neviem, či ide o vec, ktorá súvisí s nekvalitnou montážou (čo sa týka montáže, máme len zlé skúsenosti, tak fakt už neviem.. |-| ). Okná sa občas zarosia, to je normál. Vetráme, kúrime, ak je okno mokré, tak vlhkosť zotrem. Čo ma ale zaráža, je to mokro v rohu okna - na omietke v dolnej časti okna - pri parapetnej doske. Nevyzerá to, že by šlo o stekajúcu vllhkosť zo skiel - keďže omietka je mokrá, aj ak sú okná suché. Taktiež plastové časti, po ktorých by to logicky muselo stekať, sú suché. Keď u nás boli montážnici, tak sa len vyjadrili, že to by mohla byť vlhkosť, ktorá sa zráža z miestnosti práve do tých rohov..... S ohľadom na našu aj inú negatívnu skúsenosť už fakt neviem, aj keď fakt je, že náš byt nie je zrovna najsuchší. Má s tým niekto skúsenosť? Dakujem za rady.
ahojky, taky se přidám... celou stěnu v ložnici nám tvoří veliké francouzské okno. To se tak rosí, že nám plesniví pod oknem koberec. O žaluzicíh ani nemluvím, ty jsem musela omýt savem a nechat raději vytažené nahoře. Původně byla ložnice menší, a k tomu lodžie. Původní majitel lodžii spojil s ložnicí, ale jelikož jsme v patře, pod náma tímpadem v místě bývalé lodžie je nezateplená podlaha - strop sousedovy terasy pod námi...Dá se s tím něco udělat? postupně nám plíseň leze i na stěnu. Každé ráno otírám sraženou vodu, z hadru vymačkám tak decku, i dvě..... netopím v ložnici, většinou mívám micro ventilaci, ale okno je dost "povolené" a když dám jen micro, málem na mě vypadne celé...:-/ takže, málo větrám? čím to je???
Ssissi - pokud je to zateplený objekt, tak možná nezateplili parapety a ostění oken nebo to udělali nedostatečně. POkud není zateplený, tak je tam může být tepelný most a docházet ke kondenzaci (rohy jsou vždycky rizikovější než "rovná" plocha. Předpokládám, že kdyby se to objevovalo třeba po dešti, tak byste si toho asi všimli, že? Že by byl problém třeba tam.... Hellu - viděla bych to na tvůj odhad - málo větrání, pod oknem není radiátor, ale hlavně to nezateplení, to vypadá na ten hlavní problém. Běžně se te´d nové domy zateplují 15cm tep.izolace, a jestli tam není ani ťuk, tak se bohužel nedivím. Jeslti je tam jen třeba 20cm stropní deska, pak místo tepelné ziolace v podlaze nějaká "náhražka", n tom bet.mazanina... Nemáte od původního majitele k té přestavbě nějaký projekt?
