Madlo verzus guľa
Potrebovala by som poradiť čo si vybrať na vchodové dvere. Budeme mať hliníkové dvere a páči sa nám dizajn s madlom. Problém je však neskúsenosť s týmto prevedením. Bojím sa, že madlo sa po čase "vykýve" a bude probém s výmenou. Aké máte skúsenosti? Čo si vybrať? Ďakujem
@ladynaamah ako sa vykyve ked je uchytene v dvoch bodoch krizom cez dvere? to uz ta gula sa skor vykyve :D mame ho 3roky a nic mu nie je, ani len naznak uvolnenia... odkial mas info ze problem s neskusenostou?
@andyfoto Neskúsenosť mám ja :) Poskytovateľ nám prezentoval, že madlo je len zvonku a vnútri je klasická kľučka, preto tá obava.
@ladynaamah my mame madlo aj vnutri aj vonku :D to je zase dalsi jednoduchy predavac :D ktory predava iba to co jemu vyhovuje najskor
vyber si co sa ti paci. nam c.3 a vnutri klucka.
určite pre mňa madlo, dodáva to dverám luxusnejší vzhľad ;-)
@andyfoto Andy neviem aké máš skúsenosti ty, ale otvárať dvere zakaždým kľúčom keď ideš von alebo zámkovou vložkou na gombík je menej praktické ako keď stlačíš iba kľučku. Keď máš valčekový zámok, tak je to určite pohodlnejšie. Preto sa zvykne používať najčastejšie kombinácia madlo/kľučka. Ak máš madlo/madlo tak je to aj dosť veľký tepelný most, keď vravíš o tom, že je to obojstranne prepojené. Keď máš madlo/kľučka, tak štandardne sa montuje madlo ako jednostranné do krídla dverí. Vtedy musíš mať však vyosené madlo, aby si vedel bezproblémovo otvárať dvere a mať prístup k zámkovej vložke (dvere sú štandardne du otváravé). Akonáhle máš však vyosené madlo, tak spoj dostáva celkom zabrať a áno nejaké uvoľnenie môže nastať. Ja osobne odporúčam kolmé madlá do plochy dvernej výplne v kombinácii s kľučkou. Madlo dokonca môže ladiť s dizajnom dverí. Ty to máš podobne spravené na svojich dverách až na to, že máš madlo/madlo.
osobne treba pozerať aj na to, kde a ako sú tie vchodové dvere umiestnené - ak sú priamo pred vchodom z ulice - vtedy je madlo opodstatnené, ale ak sú smerované do dvora (nejak z boku) alebo inak, tak madlo je zbytočné - stále otvárať dvere kľúčom - keď som na dvore by ma nebavilo -ale my máme dom dosť odsadený od cesty -takže preto bude kľučka. Madlo bude na bráne - nie na vchodových dverách - tam postačí kľučka- je to podľa mňa praktickejšie.
Presne ako pise xr22. Ak mate dvere do ulice, tak madlo alebo gula, ale ak to nie je nutne z bezpecnostneho hladiska, ja som jednoznacne za klucku aj zvonka. Je to neuveritelna otrava mat vzdy kluce po ruke ked clovek beha dnu a von 100x za den. My mame dom utopeny v zahrade, takze sme dali klucku a nelutujem. Susedia maju gulu a je to otrava..
je tu aj tato moznost: ked mate madlo, cez den si mozete prepnut na tzv. den noc funkciu kedy staci dvere silnejsie zatlacit a sa otvoria..
Tú deň noc funkciu si môžete pozrieť aj tu na videu: https://www.youtube.com/watch?v=NO_lI...
Dostala som cenovu ponuku na madlo a cena ma vytocila do biela tak mi dali novu ponuku vyosene madlo+klucka, co sa mi moc nepaci z dovodu, ktore spomenul @hainburgtomas. Navyse cena je stale dost vysoka takze asi vyhrava druha moznost, a to gula. Sice je vchod z boku domu , nie od cesty ,ale mame spojeny dvor a sme blizko cesty tak nech je to aj bezpecne.
@mimms ako sa vola ten zamok s funkciou den a noc? Lebo oknari to vobec nepoznaju a chcel by som to na vchodove dvere s madlom.
@originalx nepytaj sa oknarov ale dverarov... 8-) technicke udaje, popis najdes tu..: http://termodvere.sk/technicke-udaje/
@mimms ten zamok je elektricky?
@originalx ano, ma dve funkcie.., el. otvaranie dveri.. a mozes ho takztiez mechanicky prepnut na denny rezim, kde staci dvere po uzavreti len zatlacit a sa otovria... ale susede mozes denny rezim, nechat prepnuty aj po zotmeni... :-p
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Odpoveď na príspevok od originalx:
@mimms ako sa vola ten zamok s funkciou den a noc…
@originalx zohnal si ten zámok na vchodové dvere deň a noc? Včera som to videl u jedného zákazníka prvýkrát a zaujalo ma to, ale.neviem nikde nájsť či sa to dá dať aj na dvere rehau geneo. Či to je nejaký univerzálny zámok čo sa dá vymeniť či treba presne na tie dvere čo mám ja.
Odpoveď na príspevok od ricir:
@originalx zohnal si ten zámok na vchodové dvere …
@ricir Neviem, aké máš dvere, ale pokiaľ máš elektromagnetický zámok na dverách, tak ti stačí ten EMG zámok vymeniť za taký, ktorý tú funkciu má. Potrebuueš vedieť rozmery toho zámku v tvojich dverách a podľa toho sa dá kúpiť tá vložka, napr. tu: https://www.cbelektro.sk/elektricke-d... Na tom zámku to je taká malá páčka, ktorou sa prepína mód. V podstate prepnutím vyblokuješ západku a zámok je stále otvorený. Vidno to tu - tento zámok to má: https://www.cbelektro.sk/elektricky-d... (vpravo hore taká páčka) a tento to nemá - tá páčka tam nie je : https://www.cbelektro.sk/elektricky-d... V popise sa to volá "mechanické blokovanie". Ale nie je to veľmi praktické, lebo akýkoľvek slabší vietor, keď sa oprie do dverí, tak tie sa ti otvoria. Takže nechávať to odblokované má výhodu len vtedy, keď na chvíľu vybehneš von a prepneš si to, aby si nemusel mať so sebou kľúč. U niektorých dverí, ak je hrubšie tesnenie, tak sa otvárajú samé aj bez vetra. Pokiaľ EMG zámok nemáš, tak to asi nepôjde. Jedine, že by si vedel do dverí osadiť ten zámok. Daj foto, možno to bude možné identifikovať. Ja som to tiež potreboval a vyrišil som to tak, že mám takýto EMG zámok a z vonkajšej strany je klávesnica o Jablotronu, na ktorej keď zadám kód, tak otvorí dvere. Nepotrebujem tak kľúč, keď vybehnem len na dvor (zvonku mám na dverách madlo) a viem si otvoriť len zadaním kódu. Mám tam aj tú páčku, ale neprepínam ju. Keď sa dvere zamknú kľúčom, tak cez klávesnicu sa nedajú otvoriť, lebo sú zamknuté. Páísal som o tom aj tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/okn... a tu som dal aj fotku toho zámku: https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
@ricir Neviem, aké máš dvere, ale pokiaľ máš elek…
@chrobak7 nemám emg, klasika od výroby.len som to videl a ma to zaujalo. Ja mám takýto. Som si to predstavoval že vyberiem ten čo mám a vložím vložku s tou páčkou. Toto je ten čo som videl
@chrobak7 nemám emg, klasika od výroby.len som to…
@ricir Skús vybrat tú kovovú časť, ktrorú držia tie 2 skrutky. Ak je za ňou miesto na EMG zámok, tak ti stačí dať ten zámok, nemusíš ho pripájať na elektrinu. Tá páčka funguje aj pre nezapojený zámok. Podľa mňa tie dvere sú pripravené pre inštaláciu EMG zámku. Na to, aby si vybral tú kovovú časťm nusíš dať dole celý štít - držia ho 3 skrutky. Osobnd si myslim, že je to realizovateľné.
Čiže by stačilo vybrať moju vložku s dopasovst k nej emg aj bez elektriky? Pozriem na to. Dik
@chrobak7 pozeral som dvere u suseda , ked je prepnuté na deň vietor ich neotvorí ani náhodou , treba do nich poriadne zatlačiť, je to výhoda ked máš obe ruky obsadené zatlačíš lakťom alebo kolenom
