Ja mam slovaktual uz viac ako 3 roky a doteraz na nich nebola ani kvapka vody. Ok, klamem, minuly rok pocas vonkajsich teplot -25°C sa v rohoch objavilo cosi take, vysoke asi 5mm, ale to je tak vsetko.
Zeby bola chyba niekde inde a nie v samotnych oknach?
Ak si mal zatiahnuté žalúzie a vonku mrzlo,vnútri si kuril na20 ,pod parapetami neutesnene tak môžeš mať okná aj z tepaneho bronzu a stvorsklo nič ti nepomôže...
@strechamodra nepredpokladám , ze sa v lete stazujes na orosený pohár od piva,ze načapovali do chybneho pohara. Tu nebude problém okno , ale nizka teplota sklenenej tabule a vysoká vlhkosť v okolí. Nízka teplota moze vzniknut napr ochladzovaním od netesnosti pod parapetom a ciastocnym zabranenim ohriatia skla nad teplotu rosneho bodu vnutornymi zaluziami .
Malo vstupnych udajov na odpoved. Napis aka bola vonku teplota, vnutri teplota, vlhkost vzduchu v miestnosti, ako su osadene okna, ci je to severna, alebo juzna strana, ci je to dom, alebo byt.
Ak nechces kazdy den umyvat, tak si namontuj okna tepane z bronzu a stvorsklo ako ti radil daralbajda.
A podla fotiek to vyzera ze ste parapetou este navyse prekryli aj cely radiator. No, som si na 99% isty, ze okna su v tom nevinne. Predpokladam, ze mate dvojsklo a vysoku vnutornu vlhkost (60% a viac) a to sa vam bude rosit kazde dvojsklo. Navyse ked ho cele zakryjete zaluziou a zakryjete radiator, tak s tym budete bojovat nonstop celu zimu!
@strechamodra no to asi nebude v oknach. My mame tiez slovaktual a ale spokojny. Ano tiez sme toto zazili v novostaavbe. Rano orosene az stekala voda ale okna za to nemozu. Treba zmerat vlhkost v dome. My sme prekrocili normal a o dost. Odvlhcovac fungoval na plne oblatky. Vkuse sme vylievali vodu. Teraz sme v norme. Vlhkost v dome okolo 50% a uz ziadne orosene okna. Takze ja by som na vasom mieste najprv zmerala vlhkost v dome. V druho m rade vnutorne zaluzie ak su zatiahnute vznikne nepomer tepla a proste sa to orosi. Dalej radiator je cely zakrity parapety. Zasa chyba. Nemozu za to okna a je jedno is koho su. Musite zacat riesit od seba a ak toto uz bude tak ako ma a okna sa aj napriek tomu budu rosit tak az potom sa obratit na slovaktual
@dagaz žalúzie sú do pol okna vytiahnuté do rána a vlhkosť v celom byte je pod 50 a že je to dvojsklo?....mali ma na to upozorniť že dvojsklo si nemam kupovat ked to je šmejd
je to velka firma ... ak je nieco zle sp[ravene, nemusis hned obvinovat znacku firmy - zacal by som u majstrov co ti to robili.
tie zaluzie ako bolo pisane vyssie tiez vela tomu pomozu ...
@strechamodra vidím chybu v osadení,tam zdola mu ide zima,polystyrén dorazený pod vonkajší parapet na "buchty", teplo z domu uniká ,tam sa stretne z teplom zvnútra.chybu urobili oteplovaci....
@strechamodra 2 sklo je uz par rokov pase, mozno tak na priemyselne budovy sklady apod. Ze ta neopozornili .. hmm to mohli ktovie ako to bolo. To ti moze predavac tiez povedat ze nekupuj daciu, renalut pezot ze jento smejd ze si kup mercedes.. posluchces?
Ak ti to okolo nefuci a je to normalme namontovane je to zial tak, sklo ke chladne musi sa to rosit. Viac kur, zniz vlhkost, alebo vytahuj zaliziu na noc.
Na panelák sa štandardne predávajú 2skla na montaž s penou bez pasiek a výsledok je tvoje orosene okno. Nie je to výrobná chyba ak to môžem sproste povedať bez urážky ale vaša. Toto nie je na reklamaciu. Ešte to zhoršujú zatiahnuté žalúzie.
@strechamodra
@strechamodra Keď sme bývali v paneláku mali sme tento istý problém. Treba vetrať aspoň 3x denne intenzívne - otvor všetky okná na čas, pokým sa na otvorenom okne -skle prestane zrážať para. Žalúzie - lamely sklop tak, aby spodná hrana lamely bola dole z vnútra a horná aby bola pri skle. Tak dosiahneš prúdenie teplého vnútorného vzduchu cez lamely pozdĺž skla a jeho oteplovanie. Ak nemá okno špičkové parametre, aj tak sa nevyhneš zrážaniu pary na spodku rámu (pri väčšej zime aj pozdĺž bočných rámov).
Dá sa s tým žiť ...
@strechamodra sa mi lubi jak ludia vymenia netesne stare drevenne okna a zrazu ake su tie plastove smejd a hnus... A to si ani trosku nenastuduju to ze toto je problem toho ze vnútorná vlhkost je vyzsia a ak nebudem pravidelne vetrat tak sa mi to v zime bude stavat pravidelne...
Zrazu je izba skoro vzduchotesna..tak ta vlhkost sa vzdy zrazi na tom najchladnejsom a tym je okno...
Poradim ti, skus cez noc nechat okno pootvorene ale nie na ventilacku ale klasicky ale na jemnu sparu. A uvidis ze rano tam nic nebude, sice kurit budes do sveta ale vlhkost sa pekne dostane von.
Mala otazka, dom alebo byt?
Velkost izby?
Ak dom... A nieje urobena centralna rekuperacia, navrtaj lokalnu a budes kludne spavat
@strechamodra trochu studuj problematiku a potom si stavaj hlavu.
Mas nejaku meteostanicku doma?
Alebo priamo vlhkomer?
Ked budes vedet aku mas dnu relativnu vlhkost tak sa s tym budes vediet vysporiadat.. A ak nemas tak si zAobstaraj..alebo si daj namontovat spat stare derave drevene okna :-D :-D :-D
@strechamodra Ked som este byval v byte, mal som ten isty problem. Okna dvojska od slovaktualu. Viem ze to nebolo oknami. U mna to bola zvysena vlhkost, s ktorou som bojoval. Zdrojom vlhkosti bolo akvarium, kvety, 4 ludia, varenie, denne kupanie deti, susenie pradla. Vlhkost sa casto pohybovala nad odporucanou hodnotou (40-60%). V zimnom obdobi, zvycajne pocas mrazivych noci nam na oknach skondenzovala voda. Rano som zobral frote handru a poutieral okna aj parapety. S vlhkosotu som bojoval narazovym vetranim - 3x denne som na 3 minuty otvoril vsetky velke okna dokoran, tak aby bol v byte prievan, ked boolo vonku veterno, stacilo aj kratsie, v momente bol vzduch vymeneny.
Ak by som pri prerabke bytu mal tie informacie, ktore mam dnes, tak by som zvolil pohodlnejsiu cestu a to lokalna rekuperacia. Kratsi parapet, taky aky bol povodne. Trojsklo by som do bytu asi nedaval...
@strechamodra ak mas v izbe 21 a nad parapetom 14 asi nei je nieco v poriadku, bud zle merias alebo ti tam brutalne fuci, skontroluj ci dobre tesni a dosada okno
