Ktorú bezpečnostnú vložku? EVVA vs Mul-T-Lock
Ahojte, Vyberám bezpečnostnú vložku do vchodových dverí, chcem 4. bezpečnostnú triedu a mal som v hľadáčiku Mul-T-Lock MTL400, no pani v železiarstve mi poradila vložku EVVA EPS Symo, ktorá je cca o tretinu lacnejšia (je v zľave, inak stojí rovnako ako Mul-T-Lock). Otázka znie - existuje nejake objektívne porovnanie týchto, prípadne aj inych vložiek? Keď to stojí rovnako, aké sú tam reálne rozdiely v bezpečnosti? Máte niekto skúsenosti? Vďaka!
Cca rok dozadu bola v Bratislave afera vykradnutych bytov s bezpecnostnymi dverami bez poskodenia. Islo vtedy o vlozky Mul-t-lock. Neviem presne model, tusim Interactive. Ale dizajn kluca MTL400 je velmi podobny. Dokonca policia radila, aby si ludia vymenili vlozky, ktore maju horzinotalny kluc. Otvarali to bumpingom. Do tejto znacky by som nesiel. Siel by som do znacky, ktora nie je az tak rozsirena a nemontuje sa standardne do dveri. Zlodeji sa radsej naucia technologiu otvorenia masovo montovanych vloziek (co bol pripad daneho Mul-t-locku - hromadne sa montovali do dveri Adlo, Sherlock aj inych). Evvu EPS mame vo dverach uz asi 15 rokov, sluzi dobre bez poruchy. Co sa tyka bezpecnosti viem ti povedat tolko, ze cez krytku kovania zlodej tazko posudi, co tam mas za zamok, ci ma bocny hreben atd. Ak ide teda o vertikalny kluc. Nezachytil som doteraz pripad, ze by doslo k vlamaniu sa do bytu kvoli prekonaniu takehoto zamku. Ak by si sa ale velmi bal, mozes skusit aj vyssiu triedu EVVA. Okrem toho mam referenciu od zamocnika, ze aj vlozky Dormakaba vyssie rady su fajn a tiez nie su moc rozsirene. Este dodam, ze videa, ako sa daju vysperhat, najdes asi na vsetky vlozky. Ak na nejake nie, je to preto, lebo dotycni machri si ich este nestihli kupit a natocit to. V reale sa ale nemusis bat, ze by to niekto otvaral sperhakom. Pri vlamackach sa pouzivaju rychle a nehlucne metody, co je v prip. bezp. dveri iba bumping.
Vdaka moc za odpoved, vedel by si, prosim, dat nejaky zdroj k tym informaciam o prelomeni Mul-T-Locku? Ja som nasiel iba clanky, kde sa riesilo to, ze nikto nevie, ako to otvorili a ze je velka sanca, ze slo o zlyhanie ludskeho faktora (ze zlodeji mali realne kluce od dveri). Uplne mi nie je po voli zdiskreditovat renomovanu znacku na zaklade neoverenych informacii. EVVA ma konciaci certifikat ochrany o 5 rokov, Mul-T-Lock o 11-13. Podla toho, co pises, je EVVA tiez renomovana znacka s obrovskou tradiciou, takze nevidim velmi rozdiel v bezpecnosti (ak sa zlodeji naucia prelomit Mul-T-Lock, rovnako lakava bude pre nich EVVA).
Relevantny zdroj bohuzial poskytnut neviem a ani si nespominam, ci to niekde bolo takto specifikovane. Uviedol som to na zaklade zhromazdenia viacerych informacii: - konkretny typ vlozky mi povedal renomovany zamocnik - v TV a na FB strankach boli zabery na dvere - islo o bezpecnostne dvere (nie cinske) a tam viem, ze vlozkou s horizontalnou sparou sa davali jedine Mul-T-Locky - nejakych tych zlodejov potom chytili - bumpingove sady sa daju zohnat na to relativne jednoducho (co o Evve neplati) Znacku nemusis diskreditovat, je to len informacia a uz ako sa rozhodnes je na tebe. Co sa tyka certifikatov ochrany, v tom nemam prehlad, ale ano EVVA ma tiez naozaj dlhu historiu. No a vlozku, ktoru si uviedol, uz pravdepodobne vedia otvorit. Dalsia vec v neprospech Mul-T-Locku je, ze montovali par typov, ktore funguju na podobnom principe. Co sa tyka vloziek EVVA, co model, to uplne odlisne fungovanie (spodny hreben, spodny + bocny hreben, bocny hreben, magnety).
@matus_kapusta Vsetko sa da vysparat, otazka je len obtiaznost a cas. EVVA EPS Symo 1.5 minuty 😄 https://www.youtube.com/watch?v=oQRhx... Mul-T-Lock MTL400 <2 minuty 😄 https://www.youtube.com/watch?v=DIYHw... Topka je asi EVVA MCS - velmi tazko a trva to cca 25 minut. Daj si nazov vlozky + picked do vyhladavaca a mas video k tomu.
Update: MCS gen 2 bola prelomena do tych 25 minut, gen3 som nenasiel narychlo. Kazdopadne toto je uz umenie nie pre beznych zlodejickov sparacov. Hlavne sa potom nevybuchnut, lebo to neda asi ani klucova sluzba 😄.
Diky vsetkym za info aj odpovede, aspon som si mohol spravit trosku lepsi nazor 🙂
@zefe Ako som spominal, video s vyhmatanim clovek najde takmer ku kazdej vlozke. Rozdiel je v tom, ze dotycny ma vlozku v zveraku, niekolkokrat si to predtym vyskusal a v klidku si moze natocit video. Zatialco zlodej je plny adrenalinu, trasu sa mu ruky od stresu aby ho nikto nevidel, vlozka je prekryta kovanim a nemusi ani poriadne vediet, co je to za vlozku. V takom stave by mal problem planzetou otvorit aj beznu fabku a nie vlozky o ktorych je tu rec. Ked sa vybuchnes, nezalezi na vlozke. Ked sa vymknes, ten postup je viac menej rovnaky... znehodnotenie kovania a vylomenie vlozky.
@ralf364 tak zlodej ma hadam tiez prax, vacsina modernych domovych dveri s madlom je bez kovania, vidis priamo vlozku... Zalezi kde, kolko ma casu...v RD, ked sa zasije, tak ma casu dost, v byte je to horsie a tam byva aj kovanie. Kazdopadne ak profikovi v klude vo zveraku trva vyhmatanie MCS vlozky horkotazko 25 minut, tak je asi radovo bezpecnejsia 😉 oproti tym 1-2 minutovym. 😄 Ale je aj pekne draha.
Do domu vojdu skor vez okno alebo balkonove dvere ako cez vchodove to zvladne aj pajsrom. Pri bytoch ma vacsi vyznam riesit vlozku. Mne v klucovej poradili tiez evva a to som chcel multlock tak som si nechal poradit a mam evva.
Páni, prečítal som si toto vlákno a celkom ma prekvapilo, aké je jednoduché otvoriť "neprekonateľné" bezpečnostné vložky, ktoré ponúka napr. Adlo - tzn. MulTLock. Na predajni mi pani tvrdila, že sa prekonáva veľmi dlho - asi máme rôzne vnímanie času, ale 2 minúty je podľa mňa veľmi krátka doba. Preto by som sa chcel spýtať, či máte nejaký tip na "odolnú" bezpečnostnú vložku, teda okrem EVVA MCS resp. či sa medzičasom niečo zmenilo (k lepšiemu)? Ďakujem.
