Kondenzuje voda POD oknom.
Ahojte, strasne mi kondenzuje voda zo spodu okna, na parapetnom profile. Chcel som davat parapety ale sa bojim, co to bude robit ked to zakryjem. otazka je preco to robi ? je to kvôli tomu, ze je tam tepelny most - parapetny profil ? alebo je zle spravena montaz (mam pasky aj vonku aj dnu) Dom je este zvonku nezatepleny ytong 300. Vlhkost v dome cca 65% (rekuperacia je pustena na 100%) ale skla sa mi nerosia len pod oknom sa mi zraza voda vo velkom mnostve. robi to na vsetkych oknach. :-| 3sklo,geneo nejake napady ? ako to odstranit alebo preco to je.
Je tam brutal most predpokladam ze nemas ani vonkajsi parapet a teraz mas v tom mieste len penu a pasky . To tie dva tri cm peny nedaju az ked nahikas kopu peny pod vonkajsi parapet to pomoze. Mal si mat oblepeny otvor styrodurom a potom davat okna.
@wolodymyr vonkajsie parapety nemam, a okno je osadene zarovno muriva, cize je tam len trochu peny,paska a ten profil. zatial nebyvame. Ked zateplim zvonku dufam ze to pomoze. :-| styrodur mi vela ludi neodporucalo na ostenia.
no teraz neviem ci sa uz da nieco robit, fakt treba dufat, ze zateplenie trochu pomoze a mozno aj to ked uz date normalne parapety
@lipton734 1, Aké máš okna ( kolko tesnení) 2, Vysoka vlhkosť v dome 3, Slabý prítlak okna na tesnenie. 4, Podokenny profil ( prefukuje ti)
@lipton734 aký bol čas od nahodenia okien a omietok, poterov, kúriš už na koľko? Ja som mal tiež vodu dole na oknách, ale tak týždeň - dva. potom to zmizlo, keď sa vytopilo, teraz temperujem na 16 stupnov a reku beží na polovicu.
@pistikus okna robili v decembri 2016. omietky september 2017 kurim 21 °C, reku na 100% a stale voda.
@blackomt okna su rehau geneo 0,6, ale robi to zlobu okolo parapetného profilu. skla su OK. tam sa mi nejak vyrazne voda nezraza. vlhkost je +- 65% + rekuperacia zapnuta. kurim asi mesiac.ta vlhkost tam urcite este nie je idealna. podokenny profil bude asi ten problem. chystam sa to zvonku rozrezat tu pasku a pozriet ci tam je pena.. a znovu to utesnit/prelepit.
Keď zateplíš a kvalitne osadíš vonkajší parapet,problému sa zbavíš. Vnútorný parapet by som zatial nemontoval,lebo to bude kondenzovať v mieste styku s podokenným profilom aj tak.
@lipton734 Myslim ked chyba tesnenie v mieste kde som dal sipku.
@blackomt presne tam kde ukazuje sipka sa straca vyznam 5 a viac komoroveho okna kedze tam je len jedna :-S
@wolodymyr
