Kondenz v ráme okna - kde hľadať chybu?
Ahojte. Dom novostavba, zatepleny 20cm. Okna slovaktual 3 komorove Kurime na 23 Vlhkost 62 s odvlhcovacom 52 Stavebny otvor sme nezateplovali xpskom dookola Fasadny oresahuje ram okna o 3cm Zatial len sietka lepidlo z vonku Vnutro byvame - sadrove omietky Murivo porobeton Rosia sa mi okna vo vnutorne casti. Utieral som to a po 3,4 dnoch sa tam zase zbiera voda. Problem je aj v tom ze podla mna tie rohy niesu extra utesnene a moze voda zatekat do vnutra ramu. Je tento problem spôsobený tepelnym mostom ktory vznika na rame okna? Teda ze taha chlad od porobetonu a zraza sa? Volal som donslovaktualu tak prisli okna nastavit podla dohody po mesiaci od nastahovania ale asi to s tymto nemalo nic spolocne. Je to nejaky ukaz, zanedbali sme izoláciu, alebo to zmizne prioadne kde hladat chybu a ako to bud odstranit alebo obmedzit. Dakujem Na obrázku vyznačené modrou kadial by to mohlo zatekat. Asi tam natlacim silikon Za špinavé okna sa ospravedlňujem, stahovali sme sa par dni ored sviatkami a riesim pldstatnejsie veci nez cholericke utieranie okien.. :)
@panak ako ze sa 3jky rosia?
@truly Nie. Pisal si ze su 3 komorove ale su 6 komorove. Asi preklep a chcel si napisat 3-sklo. Ja mam tie iste tak som to len overoval. Uvidime ako to bude u mna ked sa raz dom dokonci.
@ruren presne tak, stavba musí zrieť a z hľadiska technologických postupov musí dozrieť každý zabudovaný stavebný materiál.. Stavba sa musí po založení usadiť a až potom po roku robiť výplne otvorov.. My máme po výmene okna z OK okno Poprad a som spokojná.. http://www.okokno.sk/
@janetbla ako jasne chápem. Ale vedla mna postavili tehlovy dom za 3 mesiace aj s platnou... Asi tak no
pozdravujem Vas Mam podobny problem, ako tuto sused:) Minuly rok sme sa nastahovali do novostavby postavenej za cca pol roka. Prva zima bola bez problemov, ked sme vsetko zabyvali a zacala druha zima, v spalni sa nam enormne rosi nielen okno ( akoby sauna) ale aj ram. Mame tam velke dvojramenne francuzske okno Co sa tyka toho francuzskeho okna ide o dvojsklo salamander. Okna boli nastavene, dokonca som donastavil aj pritlaky na maximum. Vlhost v danej izbe je okolo 60-70 %.- viem, ze je to vysoka vlhkost. avsak trapi ma preco sa rosi ram - rosenie nastava zvnutra izby - ked idem prstom po rame, zavreteho okna, ta cast kde dolieha tesnenie je vlhka. Mame taketo okna tri, no deje sa to iba na jednom. Napadaju Vas dovody? dakujem za kazdu radu
@mihal410 aj teraz ked je vonku len 0 stupnou v noci?
@mihal410 zavri papier do okna, ked ho bez problemov vytiahnes tak netesnia a prefukuje ti okolo tesnenia. Bude treba dostelovat.
@mihal410 rám máš zaizolovaý zvonku?
@zita19 s tym papierom to je dobra finta! :)) vyskusam a podotahujem pred zimou vsetky okna. Jediny kondenz ktory prekvapil moju manzelku bol z vonkajsej strany okien v rozsahu celych skiel s postupnou stratov pri ramoch. A prakticky vsade. Ked je velmi vlhko, ale to svedci pre dobru izolovanost okien.
@vader100: ano teraz ano, viem tiu pridat aj fotky ak to pomoze. Vyzera to ako v saune. Co som kupil vlhkomer ukazuje mi to az 80 - 85 percent vlhkosti. Skor ma zaujima ci to fakt moze kondenzovat aj na rame?, nielen na okne
@zita19 : okna boli odstelovane tyzden dozadu, certifikovsnou firmou. papier nevytiahnem :(
@stefanby Je to standardne izolovane.....10 cm zateplenim. Ci davali do stavebneho otvoru styrodur netusim, ale mam tri taketo okna a robi to iba v spalni ( kde je sakra vysoka vlhkost) - kazde ano cca 80 - 85 percent
@janopopovec Ano suhlasim, ked je to zvonku je to fasa, no ja to mam zvnutra
@mihal410 ta vlhkost v spalni musi mat nejaku pricinu, tu by som sa pokusala najprv odhalit, kedze v iných izbách nie je. No a kupila by som odvlhcovat a tahala vlhkost dole. Pre jednu miestnost mozno postaci aj ceresit. No a potom poriadne vetrat. Aj niekokokrat denne otvorit okna dokoran na nejakých 5 minut, ked sa da spravit prievan. Rano kym si zuby umyvate je ten spravny cas, a potom vecer tesne pred spanim. A moze byt aj niekedy medzi tym
@zita19 suhlas, vnutorna vhlkost musi mat nejaky zdroj
Nejde vodovodné alebo odpadové potrubie pod spálňou? Pozrel by som ti náhodou neuniká voda. Zatvoriť všetko (batérie, prívod do bojlera) a odsledoval by som vodomer. Ak máte podlahové vodné kúrenie, či nie je nejaký pokles tlaku v systéme.. Proste by som sa pozrel na príčinu vzniku vlhkosti, keď je len v jednej izbe.
@mihal410 s veľkou pravdepodobnosťou ste zdroj vlhkosti vy....ak spíte v zavrenej miestnosti ....ak pod oknom nie radiátor rám má horšie izolačné vlastnosti ako sklo a môže sa pri takejto vlhkosti rosiť....kto vie ako je okno osadené... možno je pod rámom zle zapenené....skúste pred spaním riadne vyvetrať a v noci mať otvorenú vetračku....nezatvoriť dvere na noc....
prilis velka vlhkost nema kam odist,cez noc sa nadycha ,predpokladam ze rekuperacia neni,80-85 vlhkost musi kondenzovat pri nocnej teplote 0 stupnou cca - prva rada ako spominali vyssie nezatvroit dvere nanoc daco by to malo pomoct
@zita19 :Kupil som Odvlhcovac a okna sa nezarosili skroo vobec a koppu vody sme odvhcili ......
@janopopovec Praveze pod tou izbou nejde nic:( jedine ze az pod zakladovou doskou
@quintes to som vsetko skusal a vsetko je stabilne........:( Skor mi to ukazuje na to, ze novostavba bola skoro uzavreta...kupil som odvlhcovac a vyzera ze to pomohlo....
@eagleowl Skusali sme, vsetko no male babtko nemoze mat otvorene okno....kupil som odvlhcovac a pomohlo to trochu, cize bude to asi iba zostatkova vlhkost po stavbe ( aj ked je velka)
@vader100 Dvere su permamnentne otvorene, no tam asi produkujeme najvyssiu vlhkost, zatial velmi pomohol odvlhcovac.
@mihal410 neviem ci mate susicku, ale ak nie, tak ked budete cez zimu sisit pradlo dnu, tak vyparkuj odvlhcovac k nemu. Jednak skor vyschne, jednak sa zbavis vlhkosti uz pri zdroji. Dcera odvlhcovacim susila byt, teraz uz susi len pradlo
@truly novostavba a čuduješ sa že je v dome ,,rooza,, :-) normálna vec,dom je plný vody a niekam musí von ,ešte to potrvá až to prestane :-p
@matko101112 ja sa celkom cudujem preco som nemal rosu ja v novom dome ? :-D
@mihal410 ak je to bungalov tak izolacia strechy je v akom stave ? ... resp. izolacia strechy a napojenia na fasadu ? :-D
@quakdafak zeby mas rekuperaciu?
@vader100 to sa nepriem, ale to neznamena, ze ide 24/7, zo zaciatku som ju nemal dokoncenu takze mi prvu zimu nesla :-) a kondenz som nemal :-D @mihal410 ma dvojsklo na francuzkom okne a cuduje sa ze sa mu to rosi...
@mihal410 ak je to stavebná vlhkosť je to v podstate ten najmenší problém lebo časom zmizne....akurát to bude niečo stáť na energii.... K tomu že malé dieťa nemôže spať pri otvorenej vetračke.....tak samozrejme že sa nepredpokladá že v izbe bude vietor :-) ....okrem toho je všeobecne známe že malé deti spia veľmi dobre aj v zime vonku v kočíku....čomu aj zodpovedá ich zakrytie .....no normálne ak je v noci v izbe mierne otvorená vetračka nepohne to dramaticky teplotou..... Príklad teraz zo spálne.....vetrá sa celú noc....
