Čaute, je tu niekto, kto robí s oknami a vedel by cca odhadnuť, koľko by asi tak mohlo vážiť plastové okno dvojsklo v rozmere 2270 x 1700?
Pôjde o fixne okno, bez možnosti otvárania, pôjde namiesto sklobetoniek. Otázne je, že koľko váži, či sa bude dať založiť, nakoľko predpokladám, že fixné okno sa nedá vybrať krídlo, ale musí sa to inštalovať celé, rám aj sklo, však? Tak ak by vážilo napr. 40kg, tak si to ešte viem ako tak predstaviť takú inštaláciu, ale ak by vážilo nedajbože 150kg, to už by bolo horšie. Ďakujem
@arcticcode mam v obyvacke dve fixne okna, neotvaracie, vyska okolo 2m, sirka 90cm. Trojsklo
Pri instalacii osadili najprv iba ram, potom do ramu vlozili trojsklo (zlepene v jeden celok) a zaistili takymi listami.
Ak si to chces osadzat sam, zisti si u vyrobcu, ci je to napevno alebo sa sklo osadi dodatocne. Ak okno bude robit firma, moze ti to byt jedno.
@arcticcode nj, kludne to moze byt aj o fus viac, ale sam stym asi nepohnes len tak 🙂
ale tazke je hlavne samotne sklo, cize ak sa usadi ram, sklo ptm uz zopar chlapov vlozi ...ale ta neistota pri manipulacii s takou velkou a tazkou tabulou 🙂 fu, to nebude sranda
@vrajmantak Hej, lebo trojokno, čo som chcel pôvodne, tak vychadza na dajakcyh 450€ + pomedzi to preklady a porfixy... takže ratam tak okolo tych 600€ komplet. Kdežto keď sa da jedno okno, tak vystarane a nemusim nič šaškovať.
