Kedy dať vnútorné parapety?
Ahojte. Mám ešte takú otázku. Už sme rozhodnutí pre okná a chcem sa spýtať na váš názor alebo vaše skúsenosti. Dávali by ste vnútorné parapety hneď s osadzanim okien alebo až neskôr? V dome sa bude bývať približne do roka, budú sa tam potom robiť ešte priečky, elektrika a všetko ostatné. Mám strach aby sa nezničili, nepooškierali. Vonkajší budeme dávať až pri zateplovani.
@vrcula ja som parapety osadzal az po vymalovani... len treba dat pozor na omietkarov, aby neurobili spalety od okna do ostreho uhla.
@vrcula Po omietkach.
@vrcula az neskor ich daj. Zbytocne by si ich davala teraz a potom by si ich musela cistit
@vrcula Najlepšie je pred omietkami, aby sa parapety pekne zapracovali do omietky a ostenia. Ak dáš po omietkach, tak bude treba medzere medzi omietkou a parapetom vytmeliť. Ale dá sa aj po omietkach. Mne ich osadili tesne pred omietkami.
s parapetami mas este cas, este pockaj, lebo potom budes sa musiet trapit s cistenim, po omietkach by som povedal, ze je taky idealny cas
pred omietkami,...aké špinenie, ved sa zakryjú...
Na parapetoch je ochranná folia. Tu strhnrs až keď všetko budeš mať hotové.omitky aj maľbu.
Jasne, mozes ich dat aj hned. Ved oni su zakryte ochrannou foliou takze sa im nic nestane
Ja mam zulove a osadil som ich pred omietkami. Pri omietani ich olepim bublinkovou foliou. Po omietkach by som ich uz neosadil spravne a presne na milimeter podla laseru.
Veľmi pekne vám všetkým ďakujem za rady, no rozhodli sme sa, osadiť ich tesne pred omietkami. :-)
